Brak pomysłów. Błąd czujników halla w BIONX 1 gen [filmik]
Witam.
Ostatnio podczas jazdy wyświetlił mi się błąd info-03 co oznacza błąd czujników halla. Sprawdziłem miernikiem napięcie czujników (zasilanie z kontrolera) i wygląda to tak:
Wstępne pomiary bez kręcenia:
- i + czarny i czerwony stałe 5V
czarny i niebieski stałe 5v
czarny zółty stałe 5V
czarny zielony stałe 5v
Wstępne pomiary z kręceniem:
czarny i niebieski stałe 0.00-5v ( podczas kręcenia kołem wartości skaczą od 0.0 do 5v)
czarny zółty stałe 0.00-5v ( podczas kręcenia kołem wartości skaczą od 0.0 do 5v)
czarny zielony skokowo 0.00-5v ( podczas kręcenia kołem wartości skaczą od 0.0 do 5v)
silnik ciagnie tak jakby przez 3/4 obrotu, podczas jazdy zdarzylo się tak jakby w środku się ślizgał i nie przekładał mocy na koło.
i na dodatek głośno pracuje.
Poniżej 2 filmiki:
tutaj jak się ślizga
dzięki za jakiekolwiek pomysły.
Poniżej 2 filmiki:
Re: Brak pomysłów. Błąd czujników halla w BIONX 1 gen [filmik]
Pokręć ręką kołem i zobacz czy nie ma jakiegoś oporu.
Sterownik mam taki: KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (sinus) jest możliwość podłączenia chwilowo bez czujników halla? Żeby przetestować działanie faz? Koło nie stwarza oporu podczas kręcenia swobodnie. Próbowałem innej kombinacji faz i dalej to samo. Chyba nie obejdzie się bez otwarcia silnika ?
Właśnie nie mam:( chyba, ze ktoś jest z Warszawy lub Rzeszowa i mógłby pożyczyć na chwile?
fazy działają, opór podczas kręcenia jest jak zrobie zwarcie między nimi. myślę, że można wylkuczyć ten temat.
natomiast chyba wykryłem błąd: mianowicie jak mierze napięcie czujników halla podaje stałe 4.2v i bez kręcenia kołem na 2 czujnikach jest 4.18 a na 3 czujniku 0,76.
Czy to może być przyczyna takich objawów?
Tak ma być , w silnikach z halami co 120 stopni nie ma kombinacji 0 0 0 ani 1 1 1 jak koło stoi , zawsze któryś ma inne napięcie jak pozostałe.
Ważne żeby każdy się przełączał z podobnymi napięciami.
Zamówiłem nowy sterownik. Dam znać jak dotrze i sprawdzę
a więc okazało się, że uszkodzone są czujniki halla w silniku. Kupiłem sterownik do samonauki oraz z możliwością pracy z czujnikami. dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
Po dokładnym zmierzeniu raz na jakiś czas jeden czujnik pokazywał czasami 14v, być może jakieś przebicie jest, nie chce narazie otwierać silnika i będę jeżdził bez tych czujników. A czy kontroler KT36/48SVPRCL można jakoś uruchomić zeby pracował bez czujników ? bo nie ma kabli do samonauki. Kupiłem na szybko sterownik GT i nie posiada wyjscia na lcd a zależy mi na tym.
- Buby22
Sinus działają tylko z czujnikami hall. Gdzie kupiłeś sterownik gt?
www.ebikesczechowice.pl
tel. 665467107
tel. 665467107
Dzięki za info. a sterownik na szybko kupiłem na olx, widziałem na aliexpress za jakies +- $44 z przesyłką
- Buby22
Tas swego czasu miał gt z obsługą wyświetlacza kt. Musiał byś do niego dzwonić... bo bez halla tylko gt Ci zostaje....
tel. 665467107
tel. 665467107
