Cichy silnik przekładniowy 1000w 48v
Hej
Mam pytanie , czy możecie polecić cichy i dobrej jakości silnik przekładniowy 1000w chciałbym Mac ale jest trudno dostępny na Ali tylko w zestawie a sprzedawca co chwila podnosi cenę tego zestawu więc Mac z tego źródła odpada. Reasumując interesuje mnie silnik oprócz Mac-a z wiadomych względów .
Re: Cichy silnik przekładniowy 1000w 48v
Myślałem też o tym silniku , jeździsz na takim zestawie ? On ma wyjściowo 500w przy 48v .
800w /36 v . Złego słowa nie mogę powiedzieć. Nigdy go nawet nie zagrzałem . Tak to wygląda viewtopic.php?f=30&t=3070
Świetny rower złożyłeś gratki , szukałem tego silnika 36v 800w z kasetą ale nie znalazłem . Gdzie kupowałeś swój ?
Używany na olxie . W pl chyba tylko jeden sklep je sprzedaje bo inaczej nie widziałem. Obecnie pcham w niego ok 1000w i jest git jak dla mnie. Tzn ja pedałuje , nie jadę na manetce i w takiej konfiguracji jest gites
- Mariusz_p
Też będę składak takie dwa rowerki zima na przekładni i bidonie. Jaka toto prędkość osiągnie na 48V i 30A w kole 26 lub 28 cali?
Jak moment? Macie porównanie z np takim mx01c?
- Mariusz_p
Czyli w 28 powiedzmy te 40+ poleci. Jak to wygląda z momentem? Daje rade na 26 cali. Ja miło wspominam przekładnie że starego roweru. Fajnie się zbierała ze startu zatrzymanego.
Rower ma być lekko terenowy. Do latania na wycieczki z żoną. Trochę szosy, trochę terenu. Koło coś koło 2 cale. Głównie jazda że wspomaganiem. Więcej niż 40 nie potrzeba. Moment ważniejszy.
Spokojnie się wspina na ostre podjazdy. Oczywiście nie sam...z twoją pomocą
- Mariusz_p
Powiedzcie mi proszę bo szukałem wersji 36v800w z kasetą i nie znalazłem , czy do tego silnika ze zdjęcia da się kasetę założyć ? Ja na tym się nie znam więc wolę zapytać .
wygląda ze to wersja na wolnobieg , z drugiej strony jest duży gwint ? bębenek kasety ma charakterystyczny wieloklin a wolnobieg ma gwint
Tak ja wiem czym się różni wolnobieg od kasety , bardziej mi chodzi czy po jakiejś modyfikacji da się założyć kasetę na ten silnik
Nie kupiłem jeszcze ale raczej jestem na tak , szukam dokładnych danych tego silnika ale nie znalazłem .Strony producenta też nie . Zastanawiam się czy pochodzi na 60v i powiedzmy 25 A lub 30A oczywiście bez szkody dla niego .
- Mariusz_p
PXL jaki masz nawój? 208 obrotów czy więcej na tych 30A i 26 cali?
Bedę raczej celował w to, plus koło 28 cali oraz kontroler 22A w podstawie bidonu - taką mam fantazję tym razem
Niewiem jaki nawój. Gdzieś można przeczytać?
Myślę że 30a nie szkodzi , jak z wyższym napięciem, niewiem...mój ma nominał 36v
Jeśli masz na silniku białą naklejkę, to jest tam informacja RPM 201 (wolny nawój) lub RPM 328 (szybki)
Rpm201 lub rpm328 nie nic wspólnego z nawojem , a jedynie z ilością zębów w przekładni . Kupując silnik z rpm 201 możesz sobie zamówić i wymienić na przekładnie 328 rpm i odwrotnie . Do wersji silnika 36v 800 w 201rpm też widziałem widziałem przekładnie 328 rpm jako część wymienną .
Poniżej masz parametry dwóch silników z tym samym oznaczeniem (różnią się tylko trzema literkami CST), przełożeniem, mocą, napięciem itd. lecz z różnym RPMKross R8 pisze: ↑28 wrz 2019, 15:48Rpm201 lub rpm328 nie nic wspólnego z nawojem , a jedynie z ilością zębów w przekładni . Kupując silnik z rpm 201 możesz sobie zamówić i wymienić na przekładnie 328 rpm i odwrotnie . Do wersji silnika 36v 800 w 201rpm też widziałem widziałem przekładnie 328 rpm jako część wymienną .
Na marginesie, nie da się zmienić przełożenia w silniku przekładniowym, bez wymiany WSZYSTKICH zębatek.
Ja mówię o q128 , pisząc przekładnie mam na myśli cały zestaw zębatek .
W tym linku jest dość obszernie opisane, uzwojenia są te same natomiast wersja H ma lepsze magnesy ( chyba chodzi o to że większe ) i może być bardziej obciążona
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=90896
