Witam
Zakupiłem silnik uznanej marki BIONX. Podejrzewam, że to 4 ta generacja, jednak proszę o weryfikację znawców tematu.
Silnik pochodzi z roweru KTM. Właściciel używał go z rowerem KTM, wymienił na inny bionx o mocy 500W.
Sterownik wewnątrz jest na 90% sprawny. Oczywiście można go otworzyć i wybebeszyć ale może warto poszukać wyświetlacza LCD Bionxa by używać oryginalny set ? Czy ten fabryczny Bionx działa z zewnętrzną baterią własnej produkcji, czy całość musi być made by Bionx ?
Foto tego egzemplarza z tarczą 180 mm :
BIONX 4-ta generacja ?
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2019, 19:16 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BIONX 4-ta generacja ?
Fotka nr5 - fajnie pomyślana separacja kabli od ramy.
Jaki sterownik polecacie do tego silnika. Słyszałem, że jest dosyć głośny jak na DD stad myślę o sinus. Z drugiej strony awaria halli w sinusie wyklucza dalszą jazdę. Wymiana hali w bionx to rozplatanie koła słowem dużo pracy.
Planuje pakiet 13s4p z ogniw wysoko prądowych. BMS mam akurat na 20A. Silnik ma być do roweru żony /syna więc vmax nie jest jakimś priorytet. Na pewno będzie lepiej niż przy aktualnym sterowniku 12A oraz 13s3p na przekładniowym.
Planuje sterownik sinus 25 A. Może go zdławię na 20 A jak będzie za dużo.
