Rapid s2000 vs voilamart 1500w czy ktoś używa?
Cześć drodzy Forumowicze, czy ktoś z Was używa silnika Rapid s 2000 i może podzielić się swoimi opiniami, osiągami? Obecnie mam Voilamarta 1500w i zastanawiam się czy jest sens zmiany na s2000? Voilamart ma magnesy 27mm i nawoj 6t, a s2000 magnesy 30mm i nawoj 5,5t . Na Voilamarcie pojadę 55kmh na baterii 14s, ale ma on ponoć 45n.m a ten s2000 około 75n.m. Czy jest zatem sens zamiany tego silnika, pomimo bardzo korzystnej ceny, czy lepiej dołożyć 350zl do qs 205 5t?Pozdrawiam.
- Eryk
Re: Rapid s2000 vs voilamart 1500w czy ktoś używa?
Pytanie jaki chcesz uzyskać efekt? Jeżeli jechać to nie ma sensu zmieniać. Natomiast jeżeli kręci cię moc, przyspieszenie, zrywanie trakcji to musisz iść odrazy w dużo mocniejszy zestaw aby po jakimś czasie ponownie nie zmieniać.
- Mariusz_p
Uważam tak samo jak kolega Eryk. Takie polsrodki są bez sensu. Wydaj te trzy stówy więcej i niech banan zagości na Twojej twarzy na dłuższy czas. A najlepiej kup 3k turbo i wtedy nie będzie Cię kusilo dłuższy czas na żadne upgrade--y
- WRaven
z doświadczenia kolegi wiem, że s2000 ma w zestawie 35A sterownik a silnik nie ma 2000w tylko max 1680W a na max silnik się przegrzewał na płaskim... a jeszcze 55km/h z pedałowaniem ma na kolach 29" raczej nie jest zadowolony, bo chciał mieć te 2k a tu lipa.
Koła 29 w silnikach bezprzekladniowych to dosyc kiepskie rozwiazanie, im mniejsze tym lepsze a takim chyba sensownym polsrodkiem jest 26 cali.
Silnik rapida ma 800W nominalnie, a mocy przyjmie te 1680W nominalnie. Przy oryginalnym sterowniku z zestawu masz 1800+W na starcie przy pełnym aku, o ile nie ma 7V spadku (sagu) jak w niektórych przypadkach.
To, że się przegrzewa ten silnik na płaskim to potwierdzam bo go miałem. Polecę chłopu qsa v1 35h z nawojem nawet 6T, ale przy 48V to można poturlać się jedynie. Potencjał tego silnika wychodzi dopiero przy 20S i minimum 45A, wtedy jak rower lekki a kierowca tym bardziej to rwie jak szalony i start z pod swiateł do 80km/h bez wysiłku i w kilka sekund.
Na 20S miałem 29" koło z qsem i polecam jak ktoś lubi kosmiczne prędkości rozwijać, do mniejszego zasilania to masz racje. Koło 29" musi być dobrze zasilone a przy 48V to katastrofa, bo V max znikomy a z silnika robi się grzejnik, tym bardziej jak ktoś używa silnika z rapida.
- Mariusz_p
6t na 13s i 28 cali, 45A bidon na wysokopradowych szedł jak głupi. Vmax powyżej 50 na naładowanym pakiecie. Nie nazwałbym tego turlaniem chyba, że ktoś potrzebuje łapać te muchy w zęby przy 80km/h
Wiesz Mariusz, jak ktoś już wejdzie na ten poziom, że minimum to 20S i prędkości rozwijane z tzw. zapasem to 50km/h staje się prędkością turlania
Dokladnie tak, lepiej jechac na polowie manetki majac do dyspozycji wysoka predkosc maksymalna, niz non stop dawac do pelna
80 km/h to pewnie niezła adrenalina , jak na roollercoasterze Jechałem max 62 ,ale to narazie wystarczająco dla mnie. Mam rower bez amortyzatora i mala kolejna na drodze a już nieźle buja . Odpuszczę sobie ten silnik Rapida, i w przyszłości zmienie na qs 205 5t. Tylko zastanawiam się bo jestem wysoki 189cm , czy ten nawoj 5t by się sprawdził w kole 27,5 cala albo 29, na 45 amper 14s . Zastanawiam się bo nie mogę takiej ramy znaleźć dużej na 26 cali, niby 21 jest ok, ale tez zależy od marki roweru. A mam teraz składany to mi wygodnie do windy włożyć, czy przewiezc autem.
Nie było pytania, wiem że ten qs się sprawdzi z kole 27,5 , na wiosnę rusza modernizacja nie sądziłem, że się tak wkrece w temat elektryków;)
- PoulN
O Rapidach było pisane na forum dość sporo
Elektryki?, o tak wciągają jak diabli
Miałem, w sumie mam wiele zajawek, ale elektrowery chyba są Nr.1 dlatego, że stały się spoiwem - łączą ze sobą pozostałe rzeczy.
