Witajcie
Dostałem dzisiaj silnik wraz z felga, 28 cali. Silnik 36v.
Mam problem z jego uruchomieniem. Z silnika wychodzą 3 kable fazowe oraz 3, ciensze kabelki. Czerwony, biały i czarny.
Silnik podłączyłem do instalacji roweru, tj 3 kable fazowe i nic.
Instalacja sprawna, bo stary silnik kręci (ma zmielona przekładnie)
Niestety silnik wydaje się nierozbieralny Aby sprawdzić od czego są te przewody.
Jak myślicie, co może to być? Ma ktoś pomysł?
Silnik przekladniowy 36v uruchomienie
Re: Silnik przekladniowy 36v uruchomienie
Stary silnik ma tylko trzy główne kable, czy ma jeszcze pięć dodatkowych, cienkich przewodów. Być może, musisz mieć sterownik do obsługi silników bez hali.
Stary silnik jest bez hali i takim też sterownikiem był zasilany.
Czy w takim silniku może być jakaś elektroniczna blokada?
Najpierw stawiałam na zwykły czujnik prędkości, ale teraz to już nie wiem
A sprawdzałeś przewody czy nie ma przerwy lub zwarcia? Spróbuj zmienić kolejność przewodów, może to coś pomoże.
Muszę spróbować z tymi przewodami w innej kolejności, teraz są połączone zgodnie kolorami.
Ale czy w silniku bezczujnikowym może to mieć znaczenie?
Ma to znaczenie np. na kierunek obrotów silnika, i może mieć znaczenie przy ruszaniu.Pawel.1000w pisze: ↑20 lut 2020, 10:04Muszę spróbować z tymi przewodami w innej kolejności, teraz są połączone zgodnie kolorami.
Silnik już uruchomiony.
Pomogła zamiana przewodów fazowych.
