Cześć Koledzy , mam zagwozdke. Zrobiłem porównanie dwóch rowerów :
Fatbike silnik 45h 4t sterownik sinus 60a bateria 14s
Góral silnik voilamart 12x5 30h sterownik blokowy 42a ta sama bateria
Co sie okazalo , ze różnica w przyspieszeniu mimo ze ten 45h ma 120n.m a voilamart około 40n.m nie jest powalająca na korzyść tego pierwszego. Zastanawiam sie dlaczego tak jest bo niby 18amper roznicy między sterownikami a ten sinus jakis mułowaty?Zamieniać na blokowca ? Z tym ze ten blokowiec na etykiecie ma 45a a w rzeczywistości 32 ampery i po podlaniu 42 czy on wytrzyma podlanie do 60amper i co w takim razie z regenem czy po podlaniu nie bedzie zbyt mocny ten regen . Regen w sinusie dziala mieciutko . Ciekawy jestem Waszych opinii?
Mxus 45h
I
Voilamart 30h
Porównanie przyspieszenia mxus3k 4t vs mxus 30h 12x4
Ostatnio zmieniony 20 cze 2020, 9:27 przez Baranski86, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Porównanie przyspieszenia mxus3k 4t vs mxus 30h 12x5
Tego typu aplikacje nie są zbyt dokładne, dobrze było by wykonać wiecej pomiarów. Sinusy kT mają soft start, którego blokowy nie ma.
Mimo to 45H powinien do 30km/h zebrać się szybciej jak 30H.
Nie ma takiego nawoju 12x5 w tych silnikach, jest 12x4 albo 11x5.
3K moze robic duzo lepsze czasy, tylko nie na 14S i 60A, ten silnik pokaze pazur przy 20S 80A. Dopiero wtedy jedzie
Nie mam takiej baterii , mam dostawke 3s i razem 17s9p na vtc6 . Ile mozna dac na to ogniwo amper zeby nie przeciazac za bardzo baterii? I czy blokowiec będzie lepszym wyborem niz sinus?
- Zxc843
A to nie jest jak u taby, że silnik może ale sterownik nie ma możliwości puszczenia dużej mocy z dołu?
KRAKÓW
Nie wiem , moze różnica byla 1,5 raza w przyspieszeniu odczuwalna, ale nie 2 albo 3 razy , nie chce mi sie tego blokowca podmienić bo sa przewody zlutowane i fazy są na xt90 a w sinusie na oczka i taka kostkę, ale gdyby blokowiec dał kopa od dołu to by mi wystarczyło prędkość max moze byc ta sama .
