Carrera banshee czy wejdzie silnik w widełki
Czesc Koledzy, czy pod to mocowanie kola wejdzie silnik qs205? Chce kupic rower wysyłkowo i nie widzę dokladnie czy to mocowanie na szybkozamykacz jest otwarte czy jest tam tulEja w którą wsuwa się ten szybkozamykacz?
Re: Carrera banshee czy wejdzie silnik w widełki
Bo? Wg mnie najlepiej spasuje 3K Turbo, QS jest slabszy i nie widze korzysci z jego stosowania.
Rower wygląda dość mocno, taki Mxus 3K brzmi bardziej rozsądnie w MTB niż jakiś mniejszy silnik
W sumie to nie odpowiedzielismy na Twoje pytanie
Tak, jest to normalny dropout, nie ma tu osi przelotowej, jakkolwiek polecamy Mxusa 3K zamiast QS205 35H, nawet na tym samym sterowniku bedzie mocniejszy, bardziej odporny na przegrzanie i ma w zestawie czujniki temperatury, te QSy teraz juz nie maja, wiec mialbys problem nawet z wylacznikiem termicznym, w 3K mozesz uzyc jednego czujnika do kontroli temperatury, a przewodu od drugiego do sterowania sygnalem masy na przewodzie od hamulca za pomoca bimetalu NO 140-150*C.
Tas a jak mam 3k turbo i sterownik 60a baterie 17s9p na vtc6 to czy mozna obciążyć tą baterie na 75-80amper? Czy lepiej nie kosztem np. wiekszej żywotności?.Podlalbym chętnie sterownik
Możesz brać i 200A, tylko jak chcesz z aku pobierać większy prąd to w zamian aku Ci się odwdzięczy krótszym żywotem
No tak to wiem a to bedzie duza różnica w przypadku tej baterii 17s9p miedzy 60 a 80 amper? Nie wiem 1/2 krócej pozyje ?;)
Chcialem cie jeszcze zapytać bo mam zagwozdke czy silnik voilamarta 1500w 1.3kmh /1v bodaj 30h albo 27h czy on wytrzyma napiecie
20s i 30 amper czy nie? Bo moze mi sie trafić taka bateria a obecnie mam 14s w tym silniku i na 42 ampery jest gorący po dluzszej trasie ok 20km z prędkością ok 55kmh. To czy jakbym mu zmniejszyl natezenie do 30a to bedzie ok?
Pozdrowienia
