Witam, zakupiłem zimą od gościa używkę zestaw rapid s2000. Przeszukując fora dowiedziałem się że to jest przemalowany Mxus 30h? Jeżeli nie mam racji to poprawcie. W nim były kable pozrywane więc kupiłem nowe wiązki, otworzyłem silnik i je dolutowałem. Wszystko gra, rower jeździ jednak przy ruszaniu wydaje dzwięk jakby buczenia i rezonansu na rower, po chwili jak się rozpędzi ustaje i jedzie bezgłośnie. Myślałem że przy lutowaniu coś źle połączyłem, rozebrałem jeszcze raz poprawiłem luty, kupiłem na próbe ten sam sterownik kt48sinus by wykluczyć uszkodzenie mojego sterownika - problem nie zniknął.
Dodam, że gdy podniosę tylne koło bez obciążenia rower kręci cicho jakby problemu nie było, pod obciązeniem moim dopiero pojawia się dźwięk. W środku nie widać upalonego uzwojenia, mogą być to halle? Ktoś pomoże rozwiązać problem?
Link do filmiku na grupie FB
Problem z silnikiem mxus 30h
Ostatnio zmieniony 30 cze 2020, 0:41 przez fiolek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z silnikiem mxus 30h
dopiero przy nastu km/h zamienia sie na sinus
To mam rozumieć, że to tak nie powinno jednak działać?
Posprawdzałem halle zgodnie z twoją instrukcją Tas , wszystkie działają poprawnie mianowicie spadek o 0v i znów max, na innym sterowniku też ten sam objaw.....
Chodzi o to, że ten dźwięk nie wydaje silnik tylko... rama, to ona wibruje. Sterowniki sinus nie sinusem od 0 bo przy małej prędkości on nie jest efektywny.
Więc wydaje mi się, że to co masz na filmie nie jest problemem tylko cechą
