Silnik wolnobieżny + duży prąd?
Zxc843 pisze:
27 cze 2020, 17:35
Szymon_ pisze:
27 cze 2020, 15:07
Na 7x9 vmax ok. 50km/h więc nie jest źle, a moment większy - coś za coś ;)
na sinusie nie będziesz mieć momentu większego bo sterownik nie pozwala silnikowi rozwinąć momentu.
Możesz to rozwinąć? Coś pokręciłeś :)
Zxc843
Re: Kupię silnik Mxus 30h 10x6
Post autor: Zxc843 »
Yasiu77 pisze:
29 cze 2020, 19:45
Zxc843 pisze:
27 cze 2020, 17:35
u taby ladnie wyjaśniał to ten wykres:
KRAKÓW
Odkręcasz manetkę, sterownik przyśpiesza łagodnie do 25km/h po czym płynie już max prąd fazowy, ale
wolnobieżny silnik powyżej iluś tam km/h już nie chce prądu i nie przyśpiesza tak żwawo
Silniki wolnobieżne nie służą do budowy silniejszych ebajków tylko służą do tego aby można było je zasilać z mniejszego prądu przy podobnym efekcie jak silniki o jakichś fajnych pośrednich nawojach.
daniel89
Re: Silnik wolnobieżny + duży prąd?
Post autor: daniel89 »
Silnik np. Mxus 30h , 7x9 ma znamionowy prąd 30 Amper i napięcie 48V .
Oczywiśnie możesz go 20% przeciążać bez przeszkody , byle nie miał oporów w rozpędzeniu czyli pod górkę, wtedy zmniejszasz do minimum prąd i powoli sobie wjeżdżasz pod górkę ;)
Takim według mnie jego maksymalnym obciążeniem z radiatorem powinno być max 60V 40 Amper i to nie przez długi okres czasu.
Ja sam taki silnik mam i bede go testował po to wziąłem sterownik Sabvoton MINI by sobie ustawiać parametry pod górkę i z górki czy na prostej :)
Jak dasz radiator Hubsink to oszczędzisz magnesy bardziej je schłodzisz wiec przy kolejnym rozbujaniu silnika nie bedzie utraty momentu .
Ważne by nie przegrzewać magnesów bo jak złapią Ci 150 stopni to już ten moment spadnie , bedzie słabszy .
Dlatego ważne by go nie przegrzewać .
Według informacji co znalazłem to dobrze jest ograniczyć prąd maksymalny na 40 Amper , a pod górkę to liczyć duże straty na grzanie więc jak najmniejszy prąd . Oczywiście przez to dynamicznie nie wjedziesz pod górkę ale za to wjedziesz tak jak bys pedałował z 5 km/h, chyba że go wcześniej rozpędzisz to nie będzie problemu wjechać nawet szybciej . Ważne byś pod górkę ograniczył mu moc - taka moja rada . Jak chcesz jezdzisz dynamicznie i bez przeszkód pod górki to wtedy lepiej brać mocniejszy silnik jak tas radzi czyli mxus 3k turbo, ale to już masz na kole 10 kg wiec odczujesz ten ciężar w porównaniu do 6kg 30h jest to jednak spora różnica i ja bym się poważnie zastanowił nad silnikiem do ebike 3k turbo czy to jest bezpieczne :) .
A jeszcze najważniejsze w temacie moment 85Nm jest przy prądzie 30 Amper według tego co na nexun pisze . Wystarczy sobie wzór na moment zapamiętać T= I*c . c- strumień silnika , wartość stała powinna być podana przez producenta. łatwo wyliczyć jeśli nexun podaje 30 Amper przy 85Nm .
Jak dasz 5 Amper to też moment masz mniejszy . Pełny powinien być przy 30 Amperach , tak na logikę , a sinus sterowniki KT nie daja od razu pełnego prądu tylko łagodnie zwiększają prąd i napięcie - taki soft start . Na pewno osiągniesz jego maksymalny moment jak pójdzie do niego 30 Amper i 48V lub 60V v.
AST034
Post autor: AST034 »
daniel89 pisze:
30 cze 2020, 9:57
A widziales kiedys zeby magnesy sie rozgrzaly do 150 stopni? Bo ja nie, nawet kiedy na uzwojeniu jest 150 :) Magnesow w takim silniczku praktycznie nie przegrzejesz, a spadek mocy/momentu bylby widoczny do notorycznym przegrzewaniu go przez bardzo dlugi okres czasu :)
daniel89
Nie widziałem by magnesy rozgrzewały się do 150 stopni . Trzeba to zmierzyć. Dla bepieczeństwa lepieć dać radiator . Przy temp. powyżej 100 stopni też mogą powoli tracić swoją wytrzymałość, zależne jest to od tego jakiego rodzaju na jaką temperaturę masz zamontowane magnesy w silniku. Dlatego też nie rozumiem jak ktoś daje ferrofluid i przez magnesy ciepło wytrąca z silnika dodatkowo je przegrzewając ...
