Cześć wszystkim,
gdy wczoraj po jeździe chciałem naładować baterię, ładowarka wykryła zwarcie w instalacji. Po rozpięciu instalacji okazało się, że zielona faza w sterowniku (sabvoton mini) ma przebicie do zasilania. Co gorsze, wszystkie fazy w motorze są zwarte i nie jest to problem z kablem (odcięcie kabli wewnątrz silnika nie pomogło). Silnik ma zabezpieczenie termiczne 140C + również 140C w MPE, brak oznak przypalenia na zwojach i zapachu spalonego uzwojenia. Podczas jazdy nic niepokojącego nie wykryłem.
Co mogło być przyczyną? Czy czeka mnie przezwojenie silnika?
Zwarte uzwojenie Mxus 3k turbo
Re: Zwarte uzwojenie Mxus 3k turbo
Zmierz rezystancję miedzy fazami bo to, ze jest przejscie miedzy nimi to normalka.margor pisze: ↑11 lip 2020, 17:10Cześć wszystkim,
wyjmij stojan, być może rozwiązanie zagadki jest po drugiej stronie
Rezystancja poniżej 1 ohma, niezależnie od kombinacji kolorów. Na drugiej stronie też nic nie znalazłem.
- pk999
Fazy są fabrycznie połaczone ze sobą Oznaką zwarcia międzyfazowego jest to, że koło jest blokowane podczas swobodnego obracania
Czyli silnik jest ok, odlacz sterownik i sprawdz czy silnik sie kreci bez oporu czy „przeskakiwania”. Zainteresuj sie sterownikiem, bo to w nim raczej lezy przyczyna
