Od samego początku jak tylko podłączyłem sabvotona 7245 z silnikiem 3K Turbo mam problem z odczytem jego temperatury.
Wszystko podłączyłem zgodnie z kolorami kabelków, test halli itp. a odczyt ten sam,czyli mniej więcej zaniżony o 20 stopni Celsjusza.
Skontaktowałem się ze sprzedawcą silnika i niby wszystko powinno być dobrze.
Dodam jeszcze że jako wyświetlacza używam TFT H6.
Silnik kupiony na nexunie a sterownik z erider-a.
W silniku są 2 komplety halli z czujnikami,podłączyłem pod KTY83.
Mxus 3K Turbo - zaniżona temperatura
Re: Mxus 3K Turbo - zaniżona temperatura
Wklej bimetal NO na 140*C pod uzwojenie i podlacz to poprzez mase halli do wyjscia Brake 0V. Pomiar jest wtedy zbedny, a Ty masz spokoj ducha. 3 zlote na allegro plus jakis klej 8 zl i sprawa zalatwiona.MacPol76 pisze: ↑29 lip 2020, 0:56Od samego początku jak tylko podłączyłem sabvotona 7245 z silnikiem 3K Turbo mam problem z odczytem jego temperatury.
