Bafang SWX02 48V 500W - potrzebna wiązka wewnętrzna silnika
Próbuję naprawić ten silnik, niestety cała wiązka jest w bardzo złym stanie. Szukam czegoś podobnego. Oryginał jest w grubszej koszulce PCV (fi 6mm), w środku są 3 grubsze linki do faz oraz 6 cienkich linek do czujników Hall'a. Macie jakiś pomysł na taki kabelek? A może jakaś alternatywna forma naprawy?
Re: Bafang SWX02 48V 500W - potrzebna wiązka wewnętrzna silnika
Wewnątrz możesz poprowadzić dowolne przewody byle zachować poprawność połączeń. Chyba nie musi być to specjalna wiązka. Do faz 3 linki 1.5mm do halli mogą być kawałki np że skrętki telefonicznej
No tak, tylko czym to z zewnątrz zaizolować. W środku mam kłopotliwe wejście do wnętrza osi, jest pod kątem prostym. Stąd maksymalna średnica zewnętrzna z izolacją zbiorczą to ok. 6mm. Sugerujesz, żeby puścić przewody bez izolacji zbiorczej?
Te przewody nie powinny mieć np. izolacji silikonowej?
To się wewnątrz nie rusza . Można silikonem albo klejem na gorąco zabezpieczyć gdzieniegdzie
To zastosuj kilka warstw termokurczu, a będziesz miał izolację jaką chcesz
No, to jest jakaś opcja.
Możesz mi przypomnieć, jakie Hall'e idą do silnika na 3 fazy, a jakie się stosuje (jedna sztuka) do wykrywania ilości obrotów koła? Mam tu razem 4 czujniki, niestety te 3 mają oznaczenia B5030 i nie potrafię ich zidentyfikować, trzeba użyć jakichś zamienników. W końcu mają być podobne funkcjonalnie.
Czy SS41, albo A3144 będą w porządku?
Nie miałem dotychczas przyjemności bawić się halami w silniku, więc nie zarekomenduję ci żadnego. Te które wymieniasz mają dosyć wysokie napięcie minimalne 4.5V, a "typowe" chinskie napięcie manetki czy PAS'a (zapewne i hali silnika) to 4.2V.
No tak, tylko to nie jest manetka, ani PAS.
