Mxus 3k turbo przy sabku 9680
Czy mxus przy instalacji 26s i 80a da rady. Jazda po płaskim do pracy na kole 18.
Re: Mxus 3k turbo przy sabku 9680
jesli dasz nieduzy prad miedzyfazowy to powinien dzialac, przy czym jazda powyzej 80km/h juz przekracza jego moc znamionowa czyli nie bedziesz mogl tyle jechac dluzej wiec wystarczyloby Ci 20s i ilez problemow i kosztow by bylo mniej
Wiem 20s optymalnie ale to jest silniejsze ode mnie. Zresztą mam samochód ale nie jeżdżę nim max 220. Wiem wiem przyspieszenie to A i nawój ale v też robią robotę i lepiej mi rower w pełni naładowany przyspieszał, a 15 kg w tylnim kole nie chcę mieć.
Optymalnie to jest 16s, 20s nie jest optymalnie tylko to max przy którym można przymknąć oko na problemy.
- PiotrLL
Do takiej konstrukcji Qs 205 lub 273 spisze sie idealnie
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
- mylek
A jakie prąd chwilowy można dać do Mxus 3k przy 74v ?
Oczywiście żeby odrazy go nie spalic
Dasz 100A z kontrolą temperatury i bedzie jezdzic, musisz tylko pomyslec gdzie chcesz jezdzic
W górach to różnie, na 45A/16s na 26" to idzie i rzadko odcina ale ja lekki jestem i razem z pojazdem ważymy ok 110kg. Na 18s 57A i 19" moto odcinało co chwilę, zbyt ciężkie kolo na ten silniczek ale po zmianie nawoju z 16x4 na 15x5 idzie wszędzie w górach bez odcięcia kosztem prędkości( niecałe 47km/max na 73v bez fluksa). Mam termik 140st C
