Zwarcie faz
Zwarcie faz
Cześć mam pytanie, pewnie dla znawców trochę głupie, ale czy to normalne ze w silniku jak mierzę multimetrem fazy to każda pika z każdą?
Re: Zwarcie faz
To że każda faza "pika" z każdą, to normalna cecha BLDC. Ważne by te "piknięcia" miały zbliżoną wartość, i większą od zera.
Re: Zwarcie faz
Dla czego większą od zera jak cewki maja ponizej zera?
U siebie sprawdzałem i dla qs205 5T według pomiarów wyszło 62,5mΩ (0,0625 ohm) przy pomiaru dwuch cewek wiec normalny miernik pokaże zwarcie bo za mała rezystacja. Normalnym miernikiem żeby sprawdzić odporność należy obciążyć prądowo cewki i sprawdzić napięcie i prąd i wyliczyć wartości rezystacji cewek.
Re: Zwarcie faz
Jednak mają 62,5mΩ (0,0625 ohm), a nie 0.0000.....
To jak pomierzy tą wartość to już inna sprawa, bo w zależności od silnika (jego mocy), te wartości są bardzo małe. Nawet jak zewrze sondę miernika odczyta wynik a następnie zmierzy obwód, to zapewne będzie miał większą wartość, szczególnie przy silnikach o mniejszej mocy, a czy to będzie 0.1 ohm, czy np 0.4 ohm (sonda 0.3 ohm, uzwojenia 0.7 ohm) silnika hoverboarda, nie ma to znaczenia. Wartość ma być zbliżona i większa od zera. Jeżeli jest zero (0.00....) to jest zwarcie, jeżeli są nierówne wartości, prawdopodobnie jest przerwa.
Re: Zwarcie faz
Dede, 62mΩ to jednak jest więcej, niż zero A co do pomiaru, pamiętam że się zdziwiłem kiedyś, kiedy wyszło, że przewody testowe taniego miernika miały około 1,6Ω rezystancji. Tutaj przydałby się miliomomierz, była też taka przystawka DIY pełniąca tą funkcję.
Re: Zwarcie faz
A co do zwarcia... tu też nie koniecznie musi wyjść zero w pomiarach. Jeżeli na styku jest jakiś ślad wypalenia lub cokolwiek po drodze między metalami (np. cewką, a obudową), może wyjść mała, ale jednak niezerowa wartość rezystancji.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2020, 22:54 przez miki, łącznie zmieniany 1 raz.
