Nowy silnik w nexunie mxus 3k turbo 5T
Robię rower na sabku 9680 instalacja 26 s i zastanawiam się nad mxusem 3 k turbo 5t 12x5. Nie wiecie jaka będzie Max prędkość na kole 18? Z grzaniem nie powinno być problemów ale czy nie będzie za bardzo rwał.
Re: Nowy silnik w nexunie mxus 3k turbo 5T
silniki wolnobiezne nie zasila sie z wysokiego napiecia, maja cienkie nawoje, nie moga byc poddawane duzym obciazeniom charakterystycznym przu wiekszych predkosciach.
takie silniki sa po to abys nie musial w niego pchac 60a tylko 45a a przyspieszenie podobne, zatem mniejszy aku, mniejszy sterownik a efekt przyspieszenia ten sam
Tas pytanko co do nawoju 5T i 4T, co można powiedzieć o niskich prędkościach 10-20 km/h i stromych podjazdach, czy 5T lepiej się sprawdzi i będzie odporniejszy na przegrzania i bardziej sprawny? Żeby nie teoretyzować, rozważmy mój obecny setup: pakiet 16S sterownik ML60, 3K z nawojem 4T, ten zestaw wyciska 70 km/h ale szczerze mówiąc wyjeździłem już z 1000 km i w praktyce nie przekraczam 40 km/h, no chyba że dla szpanu więc max prędkość z nawoju 5T byłaby dla mnie akceptowalna. Za to zdarzają mi się podjazdy z nie za dużą szybkością poniżej 20 km/h a przy takich warunkach sterownik i tak nie daje powyżej 2 kW w silnik więc wychodzi mi z praktyki że moce bliskie 3KW to osiągam tylko w 'szpanerkim' zakresie powyżej 40 km/h. Zastanawia mnie więc setup 16S, ML45, 3K z nawojem 5T, żeby sprawniej pokonywać podjazdy. Swojego roweru nie będę modyfikował ale może ktoś stać przed podobnym wyborem. Taki mam gust że nie bawią mnie wysokie prędkości gdyż większość uwagi pochłania prowadzenie a widoczków prawie nie dostrzegam.
pozdrawiam
Remigiusz
pozdrawiam
Remigiusz
- RafalEmc2
Remigiusz , jesli masz takie prędkość to 5T a nawet 6T znacznie Ci poprawia osiągi. Ze wzgledu na znacznie wieksza sprawnosc silnika o wysokim T na niskich obrotach. Wiekszy moment obrotowy w stosunku do podanej mocy.
Sprawnosc ~95% BLDC jest optymalnych obrotach. Szybki silnik bedzie mial znaczący % strat w grzanie. Przy tej samej niskiej predkosci. Efekt ubocznym bedzie większy zasieg.
- Vegasnight9
Według opisów z Nexun wychodzi że 3k może być minimalnie wolniejszy niż 30h 7x9... Ciekawe
Remigiusz masz ML 60 i brakuje ci czegoś (mocy) przy 10-20 km/h? Mam ML 45 (podlany do 72 A) i jedyne czego mi brakuje to prędkości max która wynosi ~ 70 km/h. Podjazdy pokonuje bez najmniejszego oporu.
Długie strome podjazdy z niskimi prędkościami to zakres niezbyt dużej sprawności silnika. Wyraźnie grzeje ale dokładnych temperatur nie znam na ten moment. Niemniej wracając do pytania, rozbija się o sprawność, jeśli inny nawój dałby większą sprawność to dla mnie zysk na mniejszym zużyciu prądu.Rowerelektryczny pisze: ↑24 wrz 2020, 20:11Remigiusz masz ML 60 i brakuje ci czegoś (mocy) przy 10-20 km/h?
Huby nie są do tego stworzone, ale można takiego huba zamontować centralnie w odpowiedniej ramie i problem znika.
Wpisałem obydwa silniki to jest z nawojem 4T i 5T do symulatora do porównania:
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.h ... p=0&hp_b=0
I o ile dobrze to zrobiłem to widzę że charakterystyki sprawności do prędkości 35 km/h się pokrywają. Czyli np dwa identyczne rowery różniące się tylko silnikami, jadące obok siebie z tą samą prędkością w zakresie < 35 km/g będą identyczne pod względem poboru prądu i grzania się. Jakoś nie widzę realnego zysku w stosowaniu silników wolnobieżnych chyba że gdzieś błądzę.
pozdrawiam
Remigiusz
pozdrawiam
Remigiusz
to patrz teraz
https://prnt.sc/upbaqb
Silniki wysokoobrotowe na niskich obrotach sprawność jest mała i należy dostarczyć więcej prądu fazowego żeby dorównać moca większym T
Kiedyś testowałem sabvotona 96120 jaki prąd idzie do silnika i przy prędkości do 15km/h idzie max prąd fazowy okolo 225A a z akumulatora 26S prad pobierany max 45A wiec tylko koło 4kW
Mimo ze idzie tylko 4kw z bateri to prąd fazowy był za duży i grzał silnik
Jeśli ma być używany silnik przy niskich obrotach to najlepiej zamontować 5T zamiast 4T
Z drugiej strony jesli nie było różnicy T5 T4 T3 to każdy wybierał silniki T3 a jak wiadomo maja bardzo małam sprawność niskich obrotach i jest przepaść pomiędzy T5 a T3 na niskich obrotach.
Reasumując, jeśli ktoś przedkłada prędkość ponad moment = mniej T
Jeśli przedkłada moment ponad prędkość = więcej T
Nie da się mieć i momentu i prędkości jednocześnie, czyli próba zasilania "dużego T" z dużego napięcia albo "małego T" z dużego prądu skończy się tylko grzaniem
Poprawiłem
- chudybws
@tas to dla 5T jakie napięcie będzie najlepsze 16S czy nawet bardziej 14S? Chodzi o max moment ale żeby prędkość nie była ≤45kmh
A qs205 5t na 26s poleci ? tam drut grubszy dużo. Grubość druta czy proporcja nawoju gra rolę.
- Vegasnight9
Nie grubszy a cieńszy drut ma 5t. Za to moment większy kosztem prędkości.darekyorek pisze: ↑22 paź 2020, 17:59A qs205 5t na 26s poleci ? tam drut grubszy dużo. Grubość druta czy proporcja nawoju gra rolę.
No cieńszy niż w qs205 4t ale grubszy niż w mxusie 3 k turbo 4t i 5t który na pewno nie poleci na 96v.
