Silnik od hoverboarda - czy dałem się oszukać?
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
Kupiłem na olx silnik od hoverboarda 36v 350W. Oczywiście miał być 100% sprawny.
Jak tylko do dostałem zajrzałem pod pokrywę.
Znalazłem:
- pęknięty magnes ale trzyma się dobrze obudowy,
- ślady korozji, wygląda trochę jak po zalaniu silnika
- wykruszoną emalię na uzwojeniu w wielu miejscach
Trudno powiedzieć czy izolacja uszkodzona przez zalanie, czy może silnik był przegrzany.
Sprawdziłem multimetrem i w miejscach gdzie jest uszkodzona emalia są oczywiście przebicia.
I teraz pytanie, czy to normalny stan używanych silników tego typu?
Korozję mogę wyczyścić, tylko co z tą izolacją nawoju? Może wystarczy zalać jakimś lakierem?
Nie mam nawet żadnego sterownika, żeby nim zakręcić bo silnik kupiłem do przyszłego projektu.
Jak przykładam napięcie do przewodów fazowych to przeskakuje trochę i jak robię to w odpowiedniej kolejności to da się zrobić pełny obrót.
Re: Silnik od hoverboarda - czy dałem się oszukać?
Jeśłi silnik był tani to w sumie trochę pracy i powinien być jak nowy.
Pęknięty magnes póki w całosci to działa, rdze da się wyczyścić, uzwojenia trzeba oglądnąć, ewentualnie zalać miejsca przetarć lakierem
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
Dałem 50zł z wysyłką to chyba tanio
no to warto z nim zrobic, 50zl to dosc tanio nawet jesli silnik wymaga troche pracy
automoto95
Post autor: automoto95 »
Niestety ale większości te silniki od hoverboarda są przekłamane bo jest ich 2 wersje realnie druga to 250w przerabiałem ten temat i miałem nie jeden taki silnik hodzi o samą moc wszędzie piszą że jest 350w w środku okazuje się że siedzi 250w lub nawet jeszcze mniejsze stojany tam wsadzają oszuści prawidłowo stojan 350w musi mieć 30mm szerokość i magnesy tak samo a stojan 250 w ma 22mm około wracając do twojego problemu wyczyść delikatnie pędzelkiem namoczonym w benzynie ekstrakcyjnej to przetarte miejsce i zamaluj to lakierem do paznokci jeśli silnik się obraca ręką płynnie bez żadnych przerywanych oporow to znaczy że jest sprawny
ZaQ_1
Post autor: ZaQ_1 »
Silnik ma być sercem kierownicy do gier wyścigowych. Nawet jeśli ma 250W (pewnie ma) to i tak 5x więcej niż popularne kierownice logitecha.
