Kupiłem na olx silnik od hoverboarda 36v 350W. Oczywiście miał być 100% sprawny.
Jak tylko do dostałem zajrzałem pod pokrywę.
Znalazłem:
- pęknięty magnes ale trzyma się dobrze obudowy,
- ślady korozji, wygląda trochę jak po zalaniu silnika
- wykruszoną emalię na uzwojeniu w wielu miejscach
Trudno powiedzieć czy izolacja uszkodzona przez zalanie, czy może silnik był przegrzany.
Sprawdziłem multimetrem i w miejscach gdzie jest uszkodzona emalia są oczywiście przebicia.
I teraz pytanie, czy to normalny stan używanych silników tego typu?
Korozję mogę wyczyścić, tylko co z tą izolacją nawoju? Może wystarczy zalać jakimś lakierem?
Nie mam nawet żadnego sterownika, żeby nim zakręcić bo silnik kupiłem do przyszłego projektu.
Jak przykładam napięcie do przewodów fazowych to przeskakuje trochę i jak robię to w odpowiedniej kolejności to da się zrobić pełny obrót.
Silnik od hoverboarda - czy dałem się oszukać?
Re: Silnik od hoverboarda - czy dałem się oszukać?
Jeśłi silnik był tani to w sumie trochę pracy i powinien być jak nowy.
Pęknięty magnes póki w całosci to działa, rdze da się wyczyścić, uzwojenia trzeba oglądnąć, ewentualnie zalać miejsca przetarć lakierem
no to warto z nim zrobic, 50zl to dosc tanio nawet jesli silnik wymaga troche pracy
Niestety ale większości te silniki od hoverboarda są przekłamane bo jest ich 2 wersje realnie druga to 250w przerabiałem ten temat i miałem nie jeden taki silnik hodzi o samą moc wszędzie piszą że jest 350w w środku okazuje się że siedzi 250w lub nawet jeszcze mniejsze stojany tam wsadzają oszuści prawidłowo stojan 350w musi mieć 30mm szerokość i magnesy tak samo a stojan 250 w ma 22mm około wracając do twojego problemu wyczyść delikatnie pędzelkiem namoczonym w benzynie ekstrakcyjnej to przetarte miejsce i zamaluj to lakierem do paznokci jeśli silnik się obraca ręką płynnie bez żadnych przerywanych oporow to znaczy że jest sprawny
Silnik ma być sercem kierownicy do gier wyścigowych. Nawet jeśli ma 250W (pewnie ma) to i tak 5x więcej niż popularne kierownice logitecha.
