Jaki może być to silnik i czy będzie pasował do roweru
ARDUDROID
Post autor: ARDUDROID »
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakim marki, na ile Volt I na ile wat jest ten silnik. Ps może ktoś mi pomoże I błagam I przepraszam ale dostałem go od rodziny mojej z oderwanymi przewodami i musiałem je dorobić I też nie wiem w jakim stanie jest.
ARDUDROID
Re: Jaki może być to silnik i czy będzie pasował do roweru
Przesyłam 2 zdjęcie nie wiem czy będzie one wyraźne
ARDUDROID
I też nie wiem czy przy tych przewodach otwory są na szprychy
ARDUDROID
A jak Pan myśli do czego on mógł być ten silnik skoro nie do roweru ?
ARDUDROID
Czy Prądnica powinna mieć wał I na nim łożyska?
To może być cokolwiek, BLDC, szczotkowy, prądnica wiatraka itd. Na pewno nie jest to "typowy" silnik rowerowy. Jeżeli nie zamierzasz rozbierać silnika musisz najpierw zmierzyć opory między poszczególnymi przewodami, w tym kręcąc obudową.
ARDUDROID
Ok
ARDUDROID
Na jednym Uzwojeniu jest 300-350ohm A na 2 230ohm podczas kręcenia obudową to na jednym Uzwojeniu 800-1000ohm A na 2 400-500 ohm
ARDUDROID pisze:
26 lut 2021, 10:59
Jeżeli te opory są prawdziwe, to w silniku jest zapewne jakiś "sterownik", i bezpośrednie uruchomienie będzie mało prawdopodobne.
