Kross level boost 1.0 ??
Cześć , zastanawiam się czy opłaca się przesiadać z mojego huba 3k turbo , na jakiś rower z shimano steps, jak Kross level boost 1.0 ,czy haibike s duro 1.0 . Jakie są wrażenia z jazdy takimi rowerami .Nie mam porównania do takich konstrukcji, bo niby mozna odblokować do 80kmh i wspomaga. Ma ten czujnik nacisku , 3 tryby wspomagania . Ile można zrobić na takiej baterii 400-500wh. No i przemawia wyglad i waga za takim rowerem .
Lecz,mając 3k turbo fajnie sie ciśnie po lesie ,a jak potrzeba to te 50-60 też się pojedzie. Bateria 1400wh zamiast 400wh. Wiem ,ze spożycie w takim firmowym jest mniejsze, co przekłada się na przebyty dystans. Niby mozna dokupić mpe z czujnikiem w korbie za te nie wiem 900-1000zl i mieć power w nogach .
Re: Kross level boost 1.0 ??
znajdź w okolicy kolegę i się przejedz . imho masa , koszt i odczucia są nieporównywalne bo miałem huba i uważam ze to taki motorower jest , a z silnikiem 8-12kw i masą 60-75kg to pisanie o tym jako rowerze jest efektem dobrych grzybów
W grę wchodzi jeszcze ,bafang 750w ,albo bbshd jeśli jest odczuwalnie mocniejszy .
ło matko, Łódź to jedno z gniazd ebikerstwa kolebka nowoczesnych pomysłów i rozwiązań weź no się zgłoś do glebora, tam się testuje wszystko co tylko możliwe
... jeszcze nie ma
Pytalem glebora o import z chin takiego sprzętu i nie był zainteresowany .
Prawda jest taka że silnik z osprzętem to inwestycja np 50x 800zeta . 50 ram z silnikiem to np 50x6.5k....całkiem inna skala inwestycji ...
