Witam. Mam pytanie ostatnio podjeżdża,alem pod górkę i nagle moj elektryczny skuter zgasł. Nic się nie swieci po przekrecenih kluczyka.
Posiadam 5 baterii 12V 12Ah to jest 66V na wyjściu i napiecie tyle pokazuje.
Moje pytanie co może być przyczyną silnik padl czy regulator.
Moj silnik to BLDC DC 60 V 2000W Chd05-B a regulator ch15k03-A outpu 51V
Mam mozliwosc kupienia silnika 48V 2000W DC DLBC My1020 i regulator 48V 2000W 15WF01-A rated current 33A.
Czy mając na 5 akumulator wyjściowy prad 60 V podlacze silnik i regulator 48 V czy to ma wyglądać na wydajnosc silnika i jazdę czy muszę jeden akumulator odpiąć i zostawic 4 akumulatory 12V 12Ah.
Czy zostawiając 60v na wyjściu przy silniku i sterowniku 48V może się spalić ?
Proszę o poradę bo nie znam się tak dokladnie
Silnik do skutera elektrycznego E Flux Vision V2
- lukk
Re: Silnik do skutera elektrycznego E Flux Vision V2
Skoro wszystko zgasło to pewnie padł sterownik, zakładając że dochodzi do niego napięcie. Albo wywalił jakiś bezpiecznik na baterii, jeśli jest.
Sterownik może się spalić, silnik raczej uszkadza się od zbyt wysokiej mocy, którą się w niego pakuje i temperatury ale sama praca z odrobinkę wyższym napięciem nie jest groźna.
A gdzie mógłbym kupic cały komplet bo znalazlem takie oznaczenia na internecie jak moj motor BLDC CHD05-B i sterownik to CH15K03-A i zawsze te wtyczki się różnią zeby dobrać i dopasować a nie pozniej sie zastanawiać nad zmianą wtyczek.
