MXUS 3K Turbo łożyska
- barmal
- barmal
Re: MXUS 3K Turbo łożyska
Jutro sprawdzę jak wcześniej nie znajdziesz
Edit: Coś mam ,mam nadzieję że to do tego silnika duże 22x44x12, małe 17x35x10 a simering 17x25x5 ale to tak na oko bo nie mam suwmiarki i jutro to zweryfikuję.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 22:05 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
- barmal
- bibi17
Pisząc o Mxus'ie 3k turbo macie na myśli Mxus V3 3k turbo??? Bo między Mxus 3k Turbo a Mxus V3 3k Turbo są pewne różnice,ale łożyska chyba się nie zmieniły....
Kona eStinky - Kelly 7218s - MXUS V3 3K TURBO - Bateria: 16s7p Samsung 25r + MPe V6
A jaki jest rodzaj (rozmiar) pierścienia segera w mxus 3k? W moim 3K seger zardzewiał po zimie.
- bibi17
Nie mam pojęcia jaki jest może któryś z kolegów będzie wiedział,swojego jeszcze nie otwierałem ale nie długo będę musiał łożyska wymienić i zastanawia mnie to czy łożyska są takie jak podają tu koledzy czy coś się zmieniło w wersji V3 , w wersji V3 są zakrzywione magnesy,kable fazowe grubsze i nie pamiętam co jeszcze....
- bibi17
Panowie ,przed chwilą sprawdzałem łożyska w 3k V1 i są 2x 6003 rs więc śliska sprawa to co yasiu 77 napisał,ale to tak jak się na oko robi pomiary....
- barmal
Ok, dzięki za info. Ja swojego jeszcze nie otwierałem więc nie wiem ale jak tylko otworzę wrzucę informacje.
W 3k t v3 są 2 rodzaje tak jakYasiu77 pisał,
60/22 - 22x44x12
6003 - 17x35x10
Simeringi nie pamirtam ale oryginalnie jest z 1 strony ja przy wymianie łożysk zamontowałem z obu
60/22 - 22x44x12
6003 - 17x35x10
- bibi17
moje pomiary były przeprowadzane na 3k V1 , wychodzi na to że V3 oprócz grubszych kabli,zakrzywionych magnesów ma też inną oś skoro jedno z łożysk jest inne...a nigdzie nie znalazłem wzmianki o tym,jest jakaś strona gdzie jest to napisane???? sam w bajku tez mam V3 ale jeszcze go nie otwierałem a dobrze by było wiedzieć na 100% jakie są łożyska bo w zimie chcę je wymienić tak że by były nówki na przyszły sezon....
- bibi17
Wychodzi 80zł za dwa dedykowane do mxus 3k turbo łożyska i simeringi
Łożyska to raczej potwierdzone dla v1 i v3, a pytanie co z simmeringiem? 17x25x5? Dokładając z drugiej strony też?
Wgrywam osf
Wgrywam osf
