Czy konieczna jest zmiana Kv silnika od hulajki
Saku
Post autor: Saku »
Hej,
Mam do was takie pytanko.
Czy musze zmieniac Kv silnika od hulajnogi by wykorzystac go do mojego projektu gdzie bardziej liczy sie moc niż predkosc??
Chcialbym zrobic taki pojazd:
Silnik jaki mam to 48V 1000W od hulajnogi ale nie znam jego Kv
(dane tego silnika ze strony z tlumacza)
Silnika: 8 cal bezszczotkowy silnik z przekładnią zębatą (silnik bldc może dać ci już do biegania życia)
Hallsensorem: tak(5 czujnik halla przewody, które sprawiają, że silnik być bardziej wrażliwe, i być kontrolowane szybko)
Typ hamulca: V/hamulec tarczowy(Może sprawić, że hamulec będzie bardziej czuły i szybki)
Koło silnikowe rozmiar (w tym opona): 8 cali(Najlepszy rozmiar do skutera)
Model opony: 200*81mm
Szerokość opony: 81mm
Maksymalny moment obrotowy: 11 N.M
Najwyższa moc: 1000 W
Napięcie znamionowe: 48 V
Maksymalna prędkość: 60 km/h
Ograniczenie prądu: 25A
Otwarty rozmiar: 130mm
Średnica: 200mm
Waga ładunku: 150 kg
Waga: około 5.5 kg
Chcialem wywalic z niego opone i zrobic adapter na felge skuter 12-13cali.
Co myslicie da rade?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2021, 22:56 przez Saku, łącznie zmieniany 1 raz.
Na starum forum mialem 400 postów :-(
Re: Czy konieczna jest zmiana Kv silnika od hulajki
Post autor: slow »
Wg mnie zły pomysł. To silnik wysokoobrotowy. na pakiecie 48V pisze 60km/h. Moment niewielki.
Zakładając na niego koło 12 cali osiągniesz pewnie koło 85km/h a moment spadnie
Miałem podobny silnik 2kw. Niestety przy niskich obrotach w terenie sprawuje się bardzo kiepsko. Tylko asfalt.
Jeżeli chodzi o zmianę KV to można tego w pewnym zakresie dokonać poprzez zmianę nawoju. Ale przezwoić taki silnik to trzeba mieć trochę umiejętności ( lata temu wiele silników modelarskich nawijałem ale tego bym się nie podjął)
Powinieneś szukać czegoś innego.
Jesli chcesz 12 cali to za małą kasę możesz kupić nowy silnik od skutera barton. Znajomy zrobił na tym mały motorek.
Silnik ma 1,6Kw a znajomy pakuje w niego ok 3-4kw i ma się dobrze. Jest wolnoobrotowy (aż za wolny) ale za to ma ogromny moment. Bez problemu wyjeżdża pod strome górki z którymi za młodu moja MZ 150 o większej mocy miała spore problemy.
