Silniki z HoverBoard (1 osiowe) - jak wykorzystać?
: 03 wrz 2021, 8:42
Mamy na rynku pełno takich silników (nawet za 25zł/szt), poniżej trochę inspiracji jak je użyć.
Jeśli macie linki do ciekawych pojazdów (najlepiej jakichś nie opisanych na naszym forum) to wklejajcie dla inspiracji.
A nawet jako generator prądu:
Modyfikacje:
Re: Silniki z HoverBoard (1 osiowe) - jak wykorzystać?
: 06 wrz 2021, 20:28
: 06 wrz 2021, 20:32
Nawet mid jest
: 06 wrz 2021, 20:33
Osobiście najciekawsze jest wykonanie turbiny wiatrowej
: 26 lis 2021, 20:28
autor: Yin
: 12 gru 2022, 20:58
autor: Yin
Tak humorystycznie:
https://youtube.com/shorts/4vRZuLX-eIs?feature=share
:D
I taki zimowy patent:
: 13 gru 2022, 20:45
ten śnieżny to niegłupi ale do rury raczej dwa silniki i do kątowników lamele z grubej gumy . byłby niezły napęd do skiboba dla dzieci albo do nartosanek .
: 13 gru 2022, 20:57
autor: Yin
Jak wejdziesz na kanał to jest film jak ten pług holuje sanki z dzieciakami ;)
: 01 sty 2023, 15:09
autor: RadQ
: 01 sty 2023, 19:04
RadQ pisze:
01 sty 2023, 15:09
wszystko super ale czekalem zeby zobaczyc jakie bicie ma to kolo po skreceniu ... niemniej jednak brawa za odpalenie plyty na manetce . szkoda ze dwa kola gosc zasila z jednej baterii i na jednej plycie bez radiatora (normalnie radiatorem jest skorupa hoverboarda)
: 01 sty 2023, 19:23
autor: Dawdzio
Co jest złego w zasilaniu dwóch kół z jednej baterii?
: 01 sty 2023, 19:31
autor: RadQ
Też byłem pełen obaw co do takiego sposobu montażu tego koła i zapewne też inaczej bym to zasilił ale wydaje mi się że jako ciekawostka warte obejrzenia ;)
: 01 sty 2023, 21:36
Dawdzio pisze:
01 sty 2023, 19:23
to że to 10s1p ? i że może on robi to dla jaj ale inni mogą myśleć ze to jest ok ... taka batka to mało nawet dla jednego silnika a co dopiero dwóch w WIEKSZYM kole i WIELE WIEKSZEJ masie ...
: 01 sty 2023, 21:52
autor: RadQ
01 sty 2023, 21:36
to że to 10s1p ?
To standardowa bateria od hoverboard-a czyli 10S2P ;)
: 02 sty 2023, 8:09
autor: Dawdzio
01 sty 2023, 21:36
to że to 10s1p ?
Aaaa, w tym sensie. No to tak. Myślałem bardziej o jakichś innych przeciwwskazaniach niż niewystarczająco wydolna bateria.
: 02 sty 2023, 8:10
Przecież to jest największe i najważniejsze przeciwwskazanie ze wszystkich :D
: 02 sty 2023, 9:49
autor: RadQ
tas pisze:
02 sty 2023, 8:10
Nie ma się co "oszukiwać", dużo rzeczy można by tu zrobić lepiej a już podstawową było by napompowanie kół bo jazda na "pół-kapciu" przy tak słabym napędzie to jakieś 5km/h mniej ;)
: 02 sty 2023, 10:31
ta bateryjka jest umarta po jednym podjezdzie pod mniejsza górkę. niewiem czy to 2p . nie otwieralem . nawet jesli to i tak mega bieda
: 02 sty 2023, 11:22
A gdzie tam jest powiedziane że "gościu" jeździ na tej baterii (że w ogóle na tym jeździ). :D
Ja tam widzę tylko tyle że wyjechał z garażu, przejechał kawałek drogi (zresztą z kiepskimi osiągami) i wrócił z powrotem do garażu. To podobny projekt (jeden z wielu na forum) jak Kawasaki "Sirgregs" gdzie do testów używa się tego co jest "pod ręką".
: 02 sty 2023, 11:30
autor: RadQ
02 sty 2023, 10:31
"Błogosławieni Ci którzy nie widzieli a uwierzyli" :D Po samej wielkości pakietu widać że to nie może być 1P ;) Tu masz przykład:
https://allegro.pl/kategoria/skating-sl ... 2p&order=p
A co do "biedy" to i owszem w tym zastosowaniu natomiast w samym hoverboardz-ie nawet sobie ten pakiet radzi o ile jeszcze ogniwa są żywe. Zdarza mi się pożyczyć od dzieci przy dobrej pogodzie ich "maszynę" na 10" kołach i podjechać do sklepu 2,5 km oraz z niego wrócić bez problemu uwzględniając duże wzniesienie na jakim mieszkam i pakiet jeszcze "trzyma" ;)
: 02 sty 2023, 15:40
wy naprawdę nie kapujecie ze ludzie to obejrzą i będą myśleć ze taki pakietek jest ok " bo pan w internetach tak pojechał " . w hulajce jest koło 6'' wiec moment razy x , plus masa samego kierownika bo masa pojazdu jest pomijalna . masa i opory tego z filmu są nieporównywalne
: 02 sty 2023, 15:58
autor: RadQ
02 sty 2023, 15:40
Coś Ty tego pakietu się tak uczepił? Sądzisz że tak wykorzystany kontroler od hoverboard-a wytrzymał by większy pakiet bez odpowiedniego chłodzenia? Ten film to idealny przykład jak tego NIE robić ale sądzę że na takim jak to tematycznym forum chyba każdy to już wie :P To jest filmik z kategorii "ciekawostka" a nie instrukcja krok po kroku jak wykonać e-skuter ;)
: 02 sty 2023, 16:08
02 sty 2023, 15:40
Martwisz się o aku które co najwyżej 'zdechnie" po wyjeździe z garażu, a nie martwisz się o samą konstrukcję koła/felgi, która zagraża życiu/zdrowiu. :D
: 02 sty 2023, 18:07
o nic sie nie martwie o ile nie mam sasiada który w bloku będzie traktowal takie materiały jako instruktaż. niewiem czy przeciążona bateria moze sie zapalić ale jak ów sąsiad podejmie próbę jej reanimacji to jest spora szansa
: 02 sty 2023, 22:41
autor: Yasiu77
A taka ciekawostka, rozgrzebałem hołborda a w środku w pudełku tylko 10s1p zamiast 2p :P
: 03 sty 2023, 8:18
autor: RadQ
Yasiu77 pisze:
02 sty 2023, 22:41
No to masz jakiegoś nietypowego cudaka bo nawet wpisując na Allezło bateria/akumulator hoverboard 10S1P nie uświadczysz. Wiem że występowały deski z dwoma bateriami 1P łączonymi równolegle ponoć dla lepszego "wyważenia" ale na tyle "dziesiąt" co rozbierałem jeszcze takowej nie spotkałem. Nie mniej nawiązując do powyższego filmu tu ewidentnie jest 2P :P
: 05 lut 2023, 9:35
autor: RadQ
: 05 lut 2023, 10:15
czy mi sie źle wydaje ale czy sterownik bezhalowy powinien pociągnąć wiecej niz jeden jesli kręcą się w tę sama stronę?
: 05 lut 2023, 10:19
05 lut 2023, 10:15
Jak uda Ci się mechanicznie zgrać fazy w obu silnikach to zapewne nie będzie problemu z jazdą. Nawet sterownik z halami powinien bez problemu dać radę, oczywiście hale sterowane tylko z jednego silnika.
: 05 lut 2023, 11:00
masz na myśli obroty lewe prawe ?
: 05 lut 2023, 11:38
05 lut 2023, 11:00
Nie. Chodzi o fizyczne "zgranie" elektromagnesów i magnesów z odpowiednimi fazami względem siebie. Jeżeli odpowiednie elektromagnesy i magnesy obudowy obu silników nie będą dokładnie w tych samych położeniach podczas podawania prądu na uzwojenie, silniki nie będą działać, lub będą działać nieprawidłowo.
: 05 lut 2023, 16:08
rozwiń temat . puszczasz bezhalowo . silniki kręcą sie w tę samą stronę z tymi samymi obrotami. co jeszcze ?
: 05 lut 2023, 16:32
autor: zielony71
Sterownik podaje prąd na podstawie odczytu sygnału z przewodów fazowych. Jak dasz dwa silniki to prawdopodobnie zgłupieje.
: 05 lut 2023, 17:08
05 lut 2023, 16:08
Dajesz gaz, jeden silnik z konstrukcji powyżej chce kręcić, a drugi hamować, bo brak zgodności faz w elektromagnesach z plusami/minusami magnesów. Silnik nie ruszy bo układ działa jak "silnik na hamulcu".
: 05 lut 2023, 18:08
zielony71 pisze:
05 lut 2023, 16:32
a to od tego nie sa halle ?
: 05 lut 2023, 18:36
autor: zielony71
W silnikach z hallami tak jest. Ale są też silniki bez halli.
Sterowniki często dostosowane są do pracy zarówno z czujnikami jak i bez nich.
Trudno powiedzieć czy w trybie pracy z czujnikami na pewno nie korzystają z sygnałów z przewodów fazowych.
: 05 lut 2023, 19:14
05 lut 2023, 18:08
zielony71 pisze:
05 lut 2023, 16:32
Sterownik musi otrzymać IDENTYCZNĄ informację z obu silników o położeniu stojana/cewek/osi względem magnesów, tylko wówczas zadziała prawidłowo niezależnie od hali. Hale precyzują dokładniej wyprzedzenie/opóźnienie podania prądu na cewki.
: 05 lut 2023, 20:22
a skąd ta informacja przy sterowniku bezhalowym który poprostu puszcza na fazy prądy o danych sinusoidach ? no przecież fazami nie pobiera żadnych informacji bo skąd? z cewek wirnika??
: 05 lut 2023, 20:37
autor: zielony71
: 05 lut 2023, 20:40
05 lut 2023, 20:22
Ano właśnie z pomiaru tego prądu na cewkach. Stąd sterownik wie że koło się kręci, w którą stronę się kreci i z jaką prędkością koło się kręci. Do tego pomiaru sterownik "dobiera" długość/moc prądu na cewki. Koło kręci wolno, prąd/moc podawana na cewki trwa "długo" ale rzadko, koło kręci się szybko, prąd/moc podawana na cewki trwa "krótko" ale szybko.
: 05 lut 2023, 21:05
autor: RadQ
: 05 lut 2023, 22:52
na luzie to działa ale pod obciążeniem nie będzie działać, chyba, że oba silniki są fizycznie zsynchronizowane np poprzez złączeniem obudowy
: 06 lut 2023, 7:58
tas pisze:
05 lut 2023, 22:52
Tak jak pisałem wcześniej, będzie to działać tylko pod jednym warunkiem, gdy oba silniki są razem złączone, zsynchronizowane, są tego samego typu.
Prosty przykład dlaczego;
Weźmy złączmy dwa takie same silniki hoveboarda, lecz z przesuniętymi o jeden magnes korpusami, tak by równolegle był magnes "plus" i "minus". Umownie zostawmy tylko po jednym elektromagnesie w obu silnikach. Co się stanie gdy podamy prąd na elektromagnes. Ano nic się nie stanie, silnik nie drgnie (możemy nim swobodnie kręcić mimo prądu w cewkach), bo mamy na silniku wzajemnie wykluczające się działanie. Jedna para (elektromagnes/magnes) się przyciąga a druga para (elektromagnes/magnes) się odpycha.
Jeżeli teraz przesuniemy oba korpusy względem siebie tak, by naprzeciwko cewek były magnesy jednego typu np. "plusy", to po podaniu napięcia/prądu na cewki elektromagnes przyciągnie lub odepchnie magnesy w korpusie i korpus się przesunie (silnik będzie ciężko obrócić). Zmiana biegunów w cewkach spowoduje ponowny NIEKONTROLOWANY ruch korpusu w przód lub tył. Aby kontrolować ruch silnika trzeba w silniku BLDC zastąpić mechaniczny komutator z silnika DC elektrycznym/elektronicznym "komutatorem" i stąd "3 fazy" (trzy grupy cewek) i dedykowane sterowniki. W silniku szczotkowym jest to proste. Komutator podczas obrotu "fizycznie/automatycznie" zmienia podawanie napięcia/prądu na odpowiednie cewki, wiec wystarczy podłączyć silnik do zasilania, i w zależności od podawanego napięcia/prądu silnik będzie obracał się szybciej lub wolniej.
W przypadku BLDC (czy silnika trójfazowego) musimy elektrycznie/elektronicznie "odczytać" kiedy sterownik musi zmienić fazę by korpus z magnesami kręcił się zgodnie z naszym oczekiwaniem.
: 06 lut 2023, 16:55
autor: zielony71
Czy tylko ja słyszę jak na tym filmie silniki tracą synchronizację przy zmianie (braku) obciążenia?
: 07 lut 2023, 17:42
autor: RadQ
: 15 mar 2023, 22:02
autor: RadQ
: 16 mar 2023, 0:40
nie wstawiłem tego jeszcze?
