Sterownik Atlas Copco
Tematy związane z kontrolerami do silników DC. Sposoby podłączenia, chłodzenie, prądy itp.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 29 cze 2019, 14:44
Witam.
Poszukuję schematu podłączenia sterownika atlas copco BT 142488-002. Może ktoś coś?
Re: Sterownik Atlas Copco
Post autor: tatar » 29 cze 2019, 16:49
jedyna osoba jaka znam na forum to @gienek333
gienek333
Post autor: gienek333 » 29 cze 2019, 22:34
Tatar, nie masz tej kartki, co Ci wysłałem ze sterownikiem?
Post autor: tatar » 01 lip 2019, 18:21
gdzies mam.Znajde napewno.dm znać. ;)
Post autor: tatar » 01 lip 2019, 21:19
znalazłem w arciwum.Wysyłam.
gienek333
Post autor: gienek333 » 01 lip 2019, 22:12
Kolega Tatar znalazł zdjęcie, więc coś napiszę. Strona wysoko-prądowa; B+ podłączamy do silnika, oraz przez stycznik główny i bezpiecznik do +aku. A i M łączymy (masz silnik szeregowy) i do drugiego zacisku silnika. B- do - aku.
Część nisko-prądowa; wymaga oddzielnego zasilania 5V (zasilane są potencjometr regulacji prędkości i potencjometr "czułości" pedału przyśpieszenia. +5V idzie do potencjometrów drugie skrajne piny łączymy do -5V i łączymy do 1 sterownika. 2,3 łączymy do -B , 4,5 nie używamy, 6 podajemy 48V B+ przez stacyjkę, 7 wyjście 48V na zasilanie cewki stycznika głównego 8,9 nie podłączamy 10 brak, 11 suwak potencjometru czułości, 12 suwak potencjometru przyśpieszenia. Jak coś nie jasne to pisz.
gienek333
Post autor: gienek333 » 01 lip 2019, 22:16
Sterownik ma możliwość hamowania odzyskowego (w szeregowym nie działa) więc nie można by-pasa zakładać (zwieranie M- do B-).
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 02 lip 2019, 7:34
Super. Wreszcie ruszę z miejsca. Tylko obrazka nie widać.
gienek333
Post autor: gienek333 » 02 lip 2019, 7:43
To jest audiobook :).
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 02 lip 2019, 8:14
Rozumiem, że jeśli 10 brak, to 12 jest obok 6?
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 02 lip 2019, 8:31
Odpowiem sobie sam. Po rozebraniu sterownika stwierdzam, że tak jest :D
gienek333
Post autor: gienek333 » 02 lip 2019, 8:33
Tak mi się wydaje (na zdjęciu nie ma numerków z lewej strony) że to było tak oznaczone. W każdym razie po lewej u góry wyjście na stycznik, na dole wejścia z potencjometrów.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 02 lip 2019, 14:58
Czy te 5v może być zrealizowane przez przetwornicę dc-dc 12/5v z jednego z aku? Czy musi to być osobne źródło zasilania tak aby odseparować galwanicznie obwody zasilania?
gienek333
Post autor: gienek333 » 02 lip 2019, 16:03
Przy połączeniu szeregowym nie powinno się używać jednego aku, bo przy przerwie (uszkodzenie aku, zaśniedziała klema) przetwornica dostaje 36V zasilania i to odwrotnie (można dać diodę na zasilaniu przetwornicy). Tych 5V to potrzeba mA (przy 2 potencjometrach 5k wychodzi 2 mA), można dać 3 z zapasem i zakładając minimalne napięcie aku 40V, to dajemy rezystor 10 k i zenerkę 5V. Wydaje mi się, że separowane to nie musi być. Ja do uruchamiania używałem jakiegoś akumulatorka ni-cd 4,8V , bo to miałem pod ręką, a tego malucha (co masz od niego sterownik i silnik) to kilka ładnych lat temu odpalaliśmy i nie pamiętam.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 02 lip 2019, 19:12
A tak poważnie to czemu obrazka nie widzę? Coś z przeglądarką?
gienek333
Post autor: gienek333 » 03 lip 2019, 9:30
Obrazek jest na moim telefonie, ale to jest zdjęcie mojego odręcznego "malunku" i jest mało czytelny, więc napisałem żeby było jaśniej.
mr_x
Post autor: mr_x » 03 lip 2019, 11:22
Na komputerze nie widać, jest tylko napis "Obrazek".
Post autor: tatar » 05 lip 2019, 18:53
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 09 lip 2019, 18:15
Zanim zobaczyłem ten rysunek, narysowałem coś takiego. Nie zgadzają się piny 2,3 i 4,5 interpretując opis powyżej. Czy ten micro swich w pedale przepuści taki prąd na cewkę stycznika? Pewnie trzeba dodatkowy założyć?
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 09 lip 2019, 18:23
6i1 też nie bardzo.
gienek333
Post autor: gienek333 » 10 lip 2019, 0:24
Przepraszam, ale napisałem głupoty. Trzeba się trzymać rysunków (styki 1-6 odwrotnie). Cewka (pobiera ok 10W, co daje przy 48V ok 300 mA), więc wymagania nie są duże.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 10 lip 2019, 14:19
Zaczyna być coraz jaśniej. Czy w pedale przysp. da się rozszyfrować piny? Jest ich 5. Dwa z nich to swich-znalazłem, a te trzy da się jakoś pomierzyć?
gienek333
Post autor: gienek333 » 10 lip 2019, 16:28
Te trzy to może być potencjometr. Wówczas dwa są zwarte, a trzeci ma (najczęściej 5 kohm). Po naciśnięciu pedału wzrośnie rezystancja między pierwszymi dwoma, między suwakiem, a trzecim powinna się zmniejszyć.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 10 lip 2019, 18:29
Rozebrałem zadajnik prędkości. pin1 +12v, pin2 gnd, pin3 wyjście. Na schemacie 5v, a tu 12v. Znowu zagadka. Wygląda mi na Halla.
Swich nie był podłączony. Obcięte przewody.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 10 lip 2019, 19:35
Potestowałem. Przy zas. 12v na wyjściu otrzymujemy 2,3V, a przy zas 5v otrzymujemy 1,2V.
jacek_fjr
Post autor: jacek_fjr » 22 godziny temu (wczoraj, 13:42)
Układ zmontowany. Działa poprawnie, ale tylko wtedy gdy mu się chce. Po uruchomieniu działał przez cały dzień, oczywiście z przerwami. Po prostu co jakiś czas podchodziłem się pobawić i wyłączałem. Następnego dnia rano zero reakcji. Po kilku godzinach znowu działa do wieczora, następny dzień rano znowu nic i po kilku godzinach zaczyna sobie działać jak by nigdy nic.
gienek333
Post autor: gienek333 » 13 godzin temu (wczoraj, 23:24)
Na potencjometrze od przyśpieszenia nie może być napięcia (musi być bardzo małe), bo sterownik to odbiera jako wciśnięty pedał gazu i się blokuje (takie zabezpieczenie), trzeba zwolnić "gaz" i ponownie uruchomić sterownik (takie pierwsze skojarzenie). Na sterowniku są diody i powinna się świecić zielona.
