Sterownik DC 36v 500W podlaczenie
Tematy związane z kontrolerami do silników DC. Sposoby podłączenia, chłodzenie, prądy itp.
wichur
Post autor: wichur » 09 sie 2019, 22:50
Witam dotarł do mnie sterownik z aliexpres z tej aukcji http://pl.aliexpress.com/item/328205983 ... d396da68ec i nie wszystkie kostki wiem do czego podłączyć , nie jasna jest dla mnie pozycja czwarta w opisie kostek ,, cienki czerwony/cienki czarny-wskaźnik mocy wyjściowej /wskaźnik ujemny [wskaźnik ]'' jak możecie to proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tej pozycji .
Re: Sterownik DC 36v 500W podlaczenie
Post autor: Tooropek » 09 sie 2019, 23:10
wichur pisze:
09 sie 2019, 22:50
Wydaje mi się, ze to voltomierz. Podłącz sterownik i sprawdz czy pojawi się napięcie akumulatora na tych przewodach.
wichur
Post autor: wichur » 11 sie 2019, 10:11
Tak to wskaźnik napięcia po uruchomieniu sterownik pojawia się napięcie akumulatora , miałem cicha nadzieje ze będzie redukcja mocy z wyjścia sterownika .
Post autor: Yasiu77 » 13 sie 2019, 7:31
Nie ma czegoś takiego w sterownikach. Czasami jest 3 speed. Możesz sobie "redukować" moc wstawiając potencjometr z przyciskiem w przewodzie manetki.
shadow
Post autor: shadow » 21 sie 2019, 11:39
..Ale to jest sterownik DC,a w nich raczej nie ma 3-speed Sposobem na ograniczenie mocy/predkości/jest tylko wstawiewnie potencjometru/opornika /w szereg z przewodem sygnalowym manetki/czerwony/
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 sie 2019, 13:08
Czerwony, to zasilanie, a nie sygnałowy.
Post autor: tatar » 21 sie 2019, 17:54
zeeltom pisze:
21 sie 2019, 13:08
sorry , poważny błąd. zwykle czarny i czerwony zasilanie/sygnałowy oczywiscie inny kolor-zwykle bywa zielony/
zeeltom
Post autor: zeeltom » 21 sie 2019, 20:17
Spotkałem już białe, niebieskie i zielone ;)
Post autor: tkoko » 21 sie 2019, 22:30
wichur pisze:
11 sie 2019, 10:11
Moc ograniczysz elektrycznie (potencjometrem), lub mechanicznie, zmniejszając wychylenie manetki.
wichur
Post autor: wichur » 21 sie 2019, 23:32
Mam dwa sterowniki dc 36v jeden 500w i drugi 800w pierwszy reaguje na potencjometr a drugi nie , pozostaje mi blokada mechaniczna w manetce , mam sterownik 800w wsadzony do mini quada z silnikiem od magmy my 1020 1000w i jest strasznie mocny , córka 8lat go opanowała ale innym dzieciakom nie daje się przejechać jeśli nie będzie blokady mocy .
Post autor: tkoko » 22 sie 2019, 7:26
wichur pisze:
21 sie 2019, 23:32
Mam dwa sterowniki dc 36v jeden 500w i drugi 800w pierwszy reaguje na potencjometr a drugi nie ,....
A próbowałeś włączyć "potencjometr" nieco inaczej niż w opisie "Tas'a", czyli skrajne piny potencjometru do masy i sygnałowego na manetce, a pin środkowy (ruchomy) potencjometru podać na wejście sygnałowe sterownika. Spróbuj również zwiększyć opór potencjometru np. do 100k jeżeli dotychczasowy, jak mniemam 1-10k, "nie działa".
