Duża hulajnoga elektryczna 36 / 48V 1000W
PROBLEM Duża hulajnoga elektryczna 52V 1000W
Aby nie zakładać wątku to w istniejącym o "dużej hulajnodze..
No i mam nową baterię z Cito Power 52v. 21 Ah. Ekstra.
Po przejechaniu ok 8 km 100kg żywej wagi, z prędkościamin ok 10 do 25 km/h, w terenie płaskim z kilkoma podjazdami - hulajnoga zrobiła stop
Sterownik to 20A silnik 1000wat.
Wyświetlacz OK, nie zgasł gdy silnik się zatrzymał.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu stacyjki , jedzie ale tylko chwilę. Dłuższa przerwa, dłuższą jazda.
Wygląda jakby jakieś zabezpieczenie termiczne Jeśli, to gdzie?
Mam możliwość ustawienia parametrów przez wyświetlacz, ale co? I jakie. Nie mogę znaleźć serwisów ki od P01... do P16
Czy zmniejszenie amper na sterownik?.
Silnik nie wydaje się być za gorący?
To taki ofset
Co wydedukowałem i co niby mogę ustawić na wyświetlaczu
Ampery ile od 0- 20. (fabrycznie 12)
Moc od 0 do 100% (fabrycznie 100)
Siłę startu od 0 do 5 (fabr. 3)
Ale to tylko przypuszczenie z filmików
Co zrobić by po kilku km nie było zatrzymania silnika?
To taki ofset
Re: Duża hulajnoga elektryczna 36 / 48V 1000W
W czasie jazdy obserwuj na wyswietlaczu stan aku. Spada do 10-20% ?
Akumulator nowy, w Polsce profesjonalnie robiony w " Citopiwer" To ewidentnie fakt związany z przeciążeniem
Występuje problem na podjazdach, w gorące dni. Nie spada poziom naładowania.
Przy spokojnej jeździe po płaskim, bez szaleństw jest OK.
Ostatnio w Krakowie w upały, zdechla mi przy dojeździe z kempingu "Adam" pod Kopiec Kościuszki, jest tam długi podjazd. Moje 100kg i 32 st C, zrobiły swoje. Chwila przerwy i OK. Chyba muszę zimną wodę wozić do polewania silnika.
Sterownika lub silnika...
Nie jestem fachowcem. Zmniejszyłem na wyświetlaczu moc na 80% i nie daję w palnik... Co raz bardziej skłaniam się do hulajnogi o mniejszej mocy, lżejszej i z wymienną baterią.
Żony ostatnia hulajnogą, OutSider E-Volution 8,5 Phoenix z hiszpańskiego Cecotec jest całkiem miła.
Cześć, podpinam się bo też mam UBGO 1004. Ostatnio dwa razy miałem podobny objaw jak @Bronek, ale z pewną różnicą. Hulajka stanęła i wyświetlacz się wyłączył i włączał się tylko na chwilę po odczekaniu paru minut. Ale po podpięciu ładowarki choćby na sekundę hulajnoga jechała już normalnie - wobec tego wykluczam baterię. Co może być przyczyną? Wygląda jak jakieś zabezpieczenie...
Właśnie dlatego nie można wykluczyć baterii. Taki efekt jest gdy zadziała zabezpieczenie BMS baterii. Trzeba sprawdzić balansowanie 10S, czyli 10-ciu segmentów baterii czy nie mają rozjazdów napięć +/- 30 mV.
- kinats
Tak jest w hoverbordach które rozbebeszam Restart szybki można też zrobić po rozpięciu na chwilę baterii i spięciu. W hoverbordzie taki efekt daje zabezpieczenie sterownika przed zbyt niskim napięciem, które chroni baterie. Globalnie to wygląda tak, że bardzo słabej jakości ogniwa (albo po prostu źle dobrane), nie wytrzymują obciążenia, spada im napięcie chwilowo, sterownik rozpina, i póki się nie wtyknie ładowarki, albo nie odetnie w sterowniku prądu żeby go zresetować, nie odpali. Bateria ma zbyt małą wydajność prądową, przy obciążeniu nie daje sobie rady, i traci napięcie. Jest to niebezpieczne, bo przy tym może się dość mocno grzać, później na sieci można znaleźć filmiki, jak to się sprzęt zapalił, odstawiony zaraz po przejażdżce w korytarzu.Yunyun pisze: ↑30 sie 2019, 17:19Cześć, podpinam się bo też mam UBGO 1004. Ostatnio dwa razy miałem podobny objaw jak @Bronek, ale z pewną różnicą. Hulajka stanęła i wyświetlacz się wyłączył i włączał się tylko na chwilę po odczekaniu paru minut. Ale po podpięciu ładowarki choćby na sekundę hulajnoga jechała już normalnie - wobec tego wykluczam baterię. Co może być przyczyną? Wygląda jak jakieś zabezpieczenie...
