Sterownik Atlas Copco
Witam.
Poszukuję schematu podłączenia sterownika atlas copco BT 142488-002. Może ktoś coś?
Re: Sterownik Atlas Copco
Kolega Tatar znalazł zdjęcie, więc coś napiszę. Strona wysoko-prądowa; B+ podłączamy do silnika, oraz przez stycznik główny i bezpiecznik do +aku. A i M łączymy (masz silnik szeregowy) i do drugiego zacisku silnika. B- do - aku.
Część nisko-prądowa; wymaga oddzielnego zasilania 5V (zasilane są potencjometr regulacji prędkości i potencjometr "czułości" pedału przyśpieszenia. +5V idzie do potencjometrów drugie skrajne piny łączymy do -5V i łączymy do 1 sterownika. 2,3 łączymy do -B , 4,5 nie używamy, 6 podajemy 48V B+ przez stacyjkę, 7 wyjście 48V na zasilanie cewki stycznika głównego 8,9 nie podłączamy 10 brak, 11 suwak potencjometru czułości, 12 suwak potencjometru przyśpieszenia. Jak coś nie jasne to pisz.
Sterownik ma możliwość hamowania odzyskowego (w szeregowym nie działa) więc nie można by-pasa zakładać (zwieranie M- do B-).
Tak mi się wydaje (na zdjęciu nie ma numerków z lewej strony) że to było tak oznaczone. W każdym razie po lewej u góry wyjście na stycznik, na dole wejścia z potencjometrów.
Czy te 5v może być zrealizowane przez przetwornicę dc-dc 12/5v z jednego z aku? Czy musi to być osobne źródło zasilania tak aby odseparować galwanicznie obwody zasilania?
Przy połączeniu szeregowym nie powinno się używać jednego aku, bo przy przerwie (uszkodzenie aku, zaśniedziała klema) przetwornica dostaje 36V zasilania i to odwrotnie (można dać diodę na zasilaniu przetwornicy). Tych 5V to potrzeba mA (przy 2 potencjometrach 5k wychodzi 2 mA), można dać 3 z zapasem i zakładając minimalne napięcie aku 40V, to dajemy rezystor 10 k i zenerkę 5V. Wydaje mi się, że separowane to nie musi być. Ja do uruchamiania używałem jakiegoś akumulatorka ni-cd 4,8V , bo to miałem pod ręką, a tego malucha (co masz od niego sterownik i silnik) to kilka ładnych lat temu odpalaliśmy i nie pamiętam.
Obrazek jest na moim telefonie, ale to jest zdjęcie mojego odręcznego "malunku" i jest mało czytelny, więc napisałem żeby było jaśniej.
Zanim zobaczyłem ten rysunek, narysowałem coś takiego. Nie zgadzają się piny 2,3 i 4,5 interpretując opis powyżej. Czy ten micro swich w pedale przepuści taki prąd na cewkę stycznika? Pewnie trzeba dodatkowy założyć?
Przepraszam, ale napisałem głupoty. Trzeba się trzymać rysunków (styki 1-6 odwrotnie). Cewka (pobiera ok 10W, co daje przy 48V ok 300 mA), więc wymagania nie są duże.
Zaczyna być coraz jaśniej. Czy w pedale przysp. da się rozszyfrować piny? Jest ich 5. Dwa z nich to swich-znalazłem, a te trzy da się jakoś pomierzyć?
Te trzy to może być potencjometr. Wówczas dwa są zwarte, a trzeci ma (najczęściej 5 kohm). Po naciśnięciu pedału wzrośnie rezystancja między pierwszymi dwoma, między suwakiem, a trzecim powinna się zmniejszyć.
Rozebrałem zadajnik prędkości. pin1 +12v, pin2 gnd, pin3 wyjście. Na schemacie 5v, a tu 12v. Znowu zagadka. Wygląda mi na Halla.
Swich nie był podłączony. Obcięte przewody.
Potestowałem. Przy zas. 12v na wyjściu otrzymujemy 2,3V, a przy zas 5v otrzymujemy 1,2V.
Auto jeździ, nawet fajnie, ale istnieje problem którego bym się nigdy nie spodziewał. Nie da się podłączyć instalacji oświetleniowej 12v, ponieważ na masie (karoseria) pojawia się +48v (silnik jest połączony z masą) i nie da się podłączyć -12v na masę. Przetwornica step down 48-12 nie ma separacji galwanicznej i też nie rozwiązuje sprawy. Mój pomysł to osobne źródło zasilania (dodatkowy aku) do oświetlenia, ale to mało profesjonalne. Może ktoś ma pomysł?
Silnik nie powinien być połączony z masą (ma gdzieś przebicie, nie jest to normalne, często pękają podkładki izolujące na śrubach, albo pył ze szczotek robi zwarcie). Przetwornice z separacją też są.
