Zmniejszenie mocy sterownik dc
: 31 lip 2019, 10:59
autor: wichur
Witam mam hulajnogę 24v 100w silnik szczotkowy , leży i się kurzy chciał bym do niej wsadzić pakiet 36v będę miał sterownik 36v 500w , czy można jakoś prosto zmniejszyć moc sterownika , nie chciał bym rozbierać sterownika czy można zastosować jakiś opornik w manetce , jak by ktoś miał jakieś doświadczenie w zmniejszeniu mocy to proszę o pomoc.
Re: Zmniejszenie mocy sterownik dc
: 31 lip 2019, 11:08
autor: Umbur
Możesz dać opornik do manetki. Nie ograniczysz mocy sterownika, ale manetka mając mniejsze napięcie nie będzie "wyciągać" pełnej mocy sterownika. Dotyczy tylko sterowników ze sterowanym napięciem.
: 31 lip 2019, 11:17
autor: wichur
Jaki opornik to by musiał by być , i w które przewody w manetce bym musiał podłączyć , ciekawe czy silnik zniesie 36v , jak się spali to trudno i tak się kurzy .
: 31 lip 2019, 11:42
wichur pisze: ↑31 lip 2019, 11:17
Najprościej: włącz między sygnałowy, a masę z manetki potencjometr 1-5k i dobierz sobie moc/prędkość dowolną. Wyjście z potencjometru połącz z przewodem sygnałowym sterownika. Co do opornika, to trudno podać jakąś wartość, bo to zależy jaki opór ma wejście manetki w sterowniku. Musiałbyś dobrać w zakresie 1 - 10k (lub więcej). Ja w podobnej konfiguracji, silnik 24V, sterownik 24V, zasilany z 36V, przy oporze 120om, mam spadek prędkości/mocy o około 4km/godz. Po obniżeniu mocy do "nominału" nic Ci się nie spali, Tu masz rower, 24V zasilany z 36V, jeździ na razie bez problemów.
viewtopic.php?f=30&t=3330
: 31 lip 2019, 12:33
autor: wichur
potencjometr to dobre rozwiązanie można ustawić próbując by się nie grzał za mocno silnik , jak sterownik dojedzie do mnie to będę działał , mógłbyś podesłać jakiś poglądowe zdjęcia potencjometru jaki poszukać .
: 31 lip 2019, 13:16
autor: Umbur
wichur pisze: ↑31 lip 2019, 12:33
Przecie napisał:
tkoko pisze: ↑31 lip 2019, 11:42
Kup 10k liniowy.
: 31 lip 2019, 18:31
autor: wichur
kiepski jestem z elektroniki , uczę się tu na forum wiec jestem upierdliwy , taki potencjometr bedzie dobry
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 8340024510
: 31 lip 2019, 20:31
: 01 sie 2019, 0:23
autor: wichur
poszukałem taki potencjometr
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7612679531 siedzi w malej przetwornicy napięcia której nie używam do testów jak znalazł , dziękuje za porady na was można liczyć , dam znać jak to się sprawdzi w praktyce .
: 11 sie 2019, 11:09
autor: wichur
Mam już sterownik i potencjometr , ale nadal nie wiem jak podłączyć potencjometr aby zmniejszyć podawana moc przez sterownik , ze sterownika wychodzą trzy przewody czarny masa czerwony zasilanie niebieski sygnał z manetki , jakie kable podłączyć pod potencjometr aby zmniejszyć moc ,myślałem ze rozłączam przewód sygnałowy niebieski i wpinam potencjometr i tym reguluje sygnał jaki dociera do sterownika ale ta metoda nie działa .
: 11 sie 2019, 21:27
autor: Yasiu77
: 11 sie 2019, 22:54
autor: wichur
Czyli dobrze podłączyłem ale nie działa nie rusza silnik , mam taki sterownik
http://pl.aliexpress.com/item/328205983 ... d396da68ec i potencjometr takie cudo
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7612679531 ale coś nie gra styki w potencjometrze podłączyłem pierwszy i drugi , na próbę drugi i trzeci .
: 12 sie 2019, 13:22
autor: wichur
Udało mi się wreszcie uruchomić ograniczenie mocy sterownika przez potencjometr , dzięki Yasiu77 ograniczenie działa na dużym potencjometrze
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 8340024510 na tych miniaturowych
https://allegro.pl/oferta/potencjometr- ... 7612679531 nie chciało ruszyć .
: 16 lis 2019, 7:14
autor: Mirek84
Odświeżam lekko wątek.
Chodzi o sterowniki programowalne Sabvoton'a
Czy można zaprogramować w ustawieniach sterownia Sabvoton np MINI SVMC072045 (72V 45A max) obniżenie max Amp z np 45a do 35a by nie obciążać zbytnio baterii chciałem zainwestować w dobry sterownik i wyrazie czego mieć go do następnej mocniejszej konstrukcji.
Dzięki za pomoc
: 16 lis 2019, 10:56
autor: AST034
Oczywiście, że tak. Możesz też regulować prąd międzyfazowy, ustawić ograniczenie mocy na poszczególnych trybach i wiele wiele innych parametrów.
: 16 lis 2019, 14:29
autor: Mirek84
Dzięki ast034
Jeszcze ostatnie pytanie przed zakupem. Czy ten sterownik muszę skonfigurować z silnikiem jak w przypadku sterowników wektorowych Sabvoton'a? Z ustawieniem sterownika pod 13s i amprami sobie poradzę ale ilość magnesów w moim silniku to nie wiadoma a rozkręcać to go nie che.
Dzięki za pomoc
: 16 lis 2019, 21:02
autor: Mariusz_p
Mirek84 pisze: ↑16 lis 2019, 7:14
Dzięki za pomoc
Z tego co tu chłopaki pisali ml45A daje max koło 33A więc nic tam nie będziesz musiał obniżać.
ML60 ciągnie max 53A
: 16 lis 2019, 22:10
autor: Mirek84
Mariusz_p pisze: ↑16 lis 2019, 21:02
Chodzi mi o MINI SVMC072045 i konfigurację z silnikiem.
