Jaki sterownik do silnika bldc 1109 72v 3000w
DawKle
Post autor: DawKle »
Cześć, proszę o pomoc w doborze kontrolera do silnika bldc Silnik BLDC Power Cars CE-SE-BLDC-1109-72V-3000W-V2 który zamontowany jest w mini quadzie o wadze z kierowcą ok 130kg.
Quad lepiej żeby był zrywny na starcie ale wolny na prędkości.
Zębatka przód 9z tył 74t , z góry dziękuję
Re: Jaki sterownik do silnika bldc 1109 72v 3000w
Post autor: slow »
Trochę dziwne pytanie.
Potrzebujesz sterownika do silnika bldc o mocy ok 3000W pracującego przy napięciu 72V.
Wiesz wszystko.
Wpisz te dane w google i wyskoczą sterowniki.
Dede
Post autor: Dede »
Nie wszystkie sterowniki będę działać
Prędkość znamionowa: 4900r/min 6600RPM (MAX)
Należy obliczyć ile osiąga ERPM i poszukać sterownika wersja Mid-Drive.
Bądź razie nie stosować sterownika który najczęściej stosowane są dla HUB.
DawKle
Dede dziękuję za odpowiedź a dlaczego do mid-drive ?
Dede
Post autor: Dede »
DawKle pisze:
24 lut 2023, 21:57
Bo to silnik Mid-Drive. Inaczej silnik wysokoobrotowy nie każdy sterownik będzie dobrze działać przy 4900r/min 6600RPM
To ja dodam, że jak będziesz unikać wektorowych sterowników to pozostałe powinny działać,
Najbezpieczniej kupić zwyczajny blokowy sterownik
DawKle
Z tym silnikiem dostałem ten sterownik RED EDITION 4 - 72V 3000W 55A i zachowywał się tak że mimo kombinacji z halami podczas odwinięcia manetki silnik terkolił jakby był efekt przeskakujące go łancucha. Bardzo pozwoli trzeba było ruszać i wyczuć manetkę a dla mojego 6 latka to problem.
Kupiłem następny ster ml7260 z nexun powalczyłem z halami i działa , rusza lepiej i nie terkoli ale tnie go podczas samego ruszania jak już się toczy nawet 1m wtedy można odwinąć manetkę do końca i leci jak do pożaru.
Manetkę można odwinąć odrazu full jak ustawie soft start na 4 % wtedy nic nie tnie, ale co zauważyłem na bms app nie narasta tak szybko prąd
Czyli mówicie żeby zastosować sterownik trapezowy ? Np 80A bo ori w zestawie miał 55A
no masz takie typowe problemy zle dobranego sterownika, musisz kupic sterownik pod silniki z duzym erpm, blokowy/trapez powinien obsluzyc silnik.
Wina slabego startu wymagajacego 1km/h moze tez lezec w zle dobranym przelozeniu silnika na kolo, czyli za duza predkosc maksymalna i to przeloznie robi za duze obciazenie na start
DawKle
Przełożenia już nie poprawię na napędzie, już jest min zębatka na silniku 9z a na napedzie max 74T
Polecił byś jaki sterownik ?
aditech.pl
Post autor: aditech.pl »
DawKle pisze:
25 lut 2023, 17:48
Silnik ile ma magnesów i jaką orientacyjną prętkość osiaga ?
Sterownik vesc 75100 powinnien bez problemu obsłużyć twój silnik ,tym bardziej ma opcje ustawiania silników które mają zębatki
DawKle
6 par magnesów i 5800obr bez obciążania
aditech.pl
12x5800 daje Erpm 69600 podstawę sterowniki sabvotona mają Erpm max 20-30tys ty potrzebujesz coś co ma więcej niż Erpm 80000 sterownik MKSESC75100 ma go na poziomie 150 000 tylko on pracuje na napięciu 10-20S i prądzie ciągłym max 30A do niego są specjalne oprogramowania jak Vesc Tool 6.0 dzięki którym można skorygować pracę o te sterowniki oparte są np rion motors może zobacz sobie je ,lub zwykły blokowy jakiś z serii GT
2kola
Post autor: 2kola »
aditech.pl pisze:
05 mar 2023, 8:59
Coś pomieszałeś.
ERPM to ilość par magnesów * RPM. Czyli 6 x 5800RPM
aditech.pl
2kola pisze:
05 mar 2023, 10:04
aditech.pl pisze:
05 mar 2023, 8:59
Coś pomieszałeś.
Zgadza się ilość pra magnesów ,mój błąd
2kola
Post autor: 2kola »
Co do tematu to ja kupiłem niedawno do testów VESC flipsky 75100 i bez problemu radzi sobie z midami. Oficjalnie jest do max 150k ERPM.
Wszystko chodzi płynnie, cicho no i ma sterowanie wektorowe więc fajnie operuje się manetką.
Jak autor nie chce osiągać jakiś dużych mocy to będę miał swojego flipsky 75100 na sprzedaż, u mnie chodził na 60V,80A prądu z baterii i 110A prądu fazowego (pojazd 35kg + kierowca 70kg). Sterownik bardzo fajny ale ja chce zrobić ze swojego pojazdu maszynę do orania ziemi więc kupiłem już mocniejszy flipsky 75200 i w przyszłym tygodniu powinien do mnie już trafić więc słabszy 75100 będzie na sprzedaż.
Testowałem też GT1500 i totalna porażka, ten sterownik w ogóle nie chciał poprawnie współpracować z moim midem, wychylenie manetki nawet o 1mm powodowało, że koło wyrywało do góry, a przez to pojazd nie nadawał się do jazdy. Czytałem, że to przez niską rezystancję uzwojeń silnika, sterownik głupiał i dawał od razu pełną moc bez możliwości jakiejś regulacji.
DawKle
Mam dwa sterowniki źle dobrane do silnika i wagi pojazdu, więc trzeci chciałbym już kupić odpowiedni a resztę spróbować sprzedać .
DawKle
Teraz wlasnie wyczytałem że nie można ml7260 stosować do silników z wysokim RPM.
Także ml7260 na sprzedaż , praktycznie nowy mogę wystawić fv
DawKle
A co myślicie o Kelly ? Seria kvd ma do 40.000erpm a seria kls ma do 70.000erpm
2kola
Post autor: 2kola »
DawKle pisze:
05 mar 2023, 15:00
Testowałem Kelly KLS6018s.
Działa dobrze, bez jakiś problemów, sterownik testowałem na około 50% mocy sterownika i moc jest potężna. Nawet przy większej prędkości (30-40km/h) pojazd nie ma problemu żeby unieść przednie koło w powietrze.
No ale to sinus więc działa trochę zero jedynkowo, a ja wole sterowniki FOC więc KLS też poszedł w odstawkę i też go sprzedaję :D
DawKle
Ustawiłem dzisiaj bieg wsteczny na sabku na 100% odrazu z baterii idzie prad 45-50 A bez obciążenia i koła w górze a do przodu ni cholery z 15A i tnie moc.
Jakieś pomysły?
Dede
Post autor: Dede »
Zamienić fazy i Halle zamiast do dołu kręciło do przodu i zrobić test hall żeby dobrze ustawił kąt halla.
Jak robisz test halla kręci do przodu czy do tyłu I jaki masz kąt halla?
DawKle
To jest sabek ml7260 i chyba nie ma testu halli.
Na blogu Nexun jest rozpiska według której szukałem kombinacji halli.
https://ebike.nexun.pl/silnik-sterownik ... przewodow/
I według tych kombinacji widzę że zmienia się tylko fazy sterownika i silnika a nie ma nic o kombinacjach z fazami halli.
Może tu jest problem bo ewidentnie na wstecznym ma mega duży moment obrotowy a wolniej się kręci a do przodu ma wysoką prędkość ale bez momentu obrotowego i nie chce ciągnąć dużego pradu
DawKle
Na tym wstecznym idzie taki prąd że prawie zagotowałem silnik jak mu stworzyłem obciążenie hamulcem
DawKle pisze:
10 mar 2023, 17:20
To wskazuje na złe "sparowanie" faz i hali. "Prawidłowa" moc/prąd silnika na luzie to z 10% mocy nominalnej. Jeżeli moc/prąd jest dużo większy to trzeba szukać optymalniejszej kombinacji faz/hali.
DawKle pisze:
10 mar 2023, 17:16
...... Na blogu Nexun jest rozpiska według której szukałem kombinacji halli.
Na rozpisce faz/hali Nexuna masz opis co się zmienia w przypadku złych obrotów.
DawKle
Dokładnie ,optymalniejszej bo właśnie znalazłem taką która nie daje takiego prądu na silnik i go nie grzeje a w końcu silnik wyrywa i ma moc od dołu.
Ale żeby nie było za łatwo to kręci się odwrotnie i szukam dalej , ale chociaż już wiem jakiego prądu mam szukac który idzie na silnik i prędkości obrotowej
RadQ
Post autor: RadQ »
DawKle pisze:
10 mar 2023, 20:43
Skoro już jest wszystko OK po za obrotami to może teraz łatwiej obrócić silnik o 180 stopni niż kombinować z kabelkologią ;)
DawKle
Nie kumam , jak to zrobić ?
RadQ
Post autor: RadQ »
Pokaż jak to masz zamontowane to Ci powiem bo też z fusów wróżę :P
