Sabvoton lack of voltage error
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Mam problem z jednym monster bikem. Wyskakuje błąd lack of voltage tylko podczas hamowania regenarycjnego, gdyż silnik zagrzeje gdzies koło 80st. Poniżej normalnie jeździ i działa hamowanie. Jak wyłączę regen to rower jeździ normalnie powyżej 80st. Najlepsze jest to że wystarczy tylko dotknąć klamki hamulca i od razu występuje ten błąd pzy zagrzanym silniku. Nie widze też żadnych wahań voltarzu przy hamowaniu aby sterownik mógł zejść poniżej wartości lack of voltage w sterowniku.
Sterownie hamowaniem jest stanem niskim Gnd. Spróbuję jeszcze zmienić sterowanie sygnalem po 12v z przetwornicy może to pomoże.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Re: Sabvoton lack of voltage error
Uchyl pokrywę czy tam nie ma wody, objaw podobny miałem gdy woda w środku pod wpływem temperatury parowała i chyba osiadała na hallach, robiły się jakieś upływności lub wzrastało obciążenie na czymś, w sumie nie wiem, ale miałem usterki na ciepłym silniku, a nie na zimnym
ap0f1s
Właśnie nie ma wody. Silnik suchy zmienię jeszcze na drugi zestaw halli. Nie pomyślałem że może to być przez Halle. Tylko dlaczego jest tylko przy hamowaniu regen. Jak wyłączę regen to chodzi.
Kontakt 513388355
To zależy od siły hamowania, jak ustawisz mały prąd to też tak wywala?
ap0f1s
Nie jest duży. Ale zmniejszę go i po testuje. Jak bedzie to samo to Halle zamienię. Tyle że działało tak ponad rok a teraz taki błąd.
Tyle że wystarczy dotknąć klamki i wywala od razu silnik nie zdarzę wygenerować dużej mocy hamowania.
Kontakt 513388355
ale rozgraniczysz problem programowo sterownikowy od silnika, jeśli problem występuje zawsze nawet przy 1A hamowania to problem w okolicy sterownika, jeśli nie to problem na zewnątrz sterownika, mechaniczny, przeciążeniowy, silnikowy itp
