problem dzień po budowie
Witajcie. Wczoraj złożyłem ebika na ustawieniach fabrycznych i po ustawieniu wielkości koła. Podczas jazdy na wyświetlaczu prędkość była ponad dwukrotnie zaniżona od realnej. Po zaprzestaniu pedałowania momentalnie wyhamowywał rower a po wyłączeniu wspomagania "0" rower fajnie toczył się na luzie. Dziś rozłaczyłem wszystkie przewody aby poukładać je w sensowny sposób w skrzynce. Po podłączeniu wyświetlacz się odpalił lecz na nim nie wyświetla się naładowana bateria, nie reaguje na manetkę ani obracanie pedałami. Sterownik kt36/48svprcl-ep07adx
Re: problem dzień po budowie
Przedchwilą po zamienieniu źródła napięcia czyli odłaczeniu baterii i wpięciu się ładowarka tez ten sam efekt. Pierwsze odpalenie, robiłem na ładowarce i wszystko było oki. Czyli wnioskuję że coś nie tak ze sterownikiem. Bo bateria jest naładowana na max 54.4v i na wyświetlaczu pokazuje tę wartość
- tas
- Administrator
odepnij pas i spawdź czy ruszy
