KT 30A pytanie
KT 30A pytanie
Dzień dobry, zmontowałem rowerek na sterowniku kt30A Higo z nexuna.
Pytanie brzmi, czy ów sterownik posiada jakieś sustemowe ograniczenie prędkości maksymalnej?
Jest ustawiony na regulowanie mocą zależnie od poziomu wspomagania. Max speed na ktlcd3 ustawione powyżej 60km/h. Prędkość wyświetla prawidłowo.
Bateria 13s7p nowa, przy 42km/h sterownik obniża moc i rower się dalej nie rozpędza.
Spadek napięcia na wyświetlaczu przy max obciążeniu 54,6>52,4. Wszystko zimne, nie wiem dlaczego prędkość jest tak ograniczona.
Mam drugi rower klon na kt40A, tam idzie do max napięcia.
Re: KT 30A pytanie
W obu rowerach masz taki sam silnik?
Re: KT 30A pytanie
Zmień parametr P3 na 1 i C4 na 0. Jak się nie zmieni to przywróć mu kilka razy pod rząd ustawienia fabryczne, KTki lubią się zwiesić.
Re: KT 30A pytanie
może 42km/h to prędkość maksymalna silnika?
Re: KT 30A pytanie
Poddałem się, jednego dnia rower robi 70km ostrego orania , drugiego wyjadę 50m za bramę i odcina zasilanie. Nadal odcina moc powyzej 42km/h. Kupiłem drugie gówno z nexuna ehhh
Re: KT 30A pytanie
Problem z odcinaniem mocy przez BMS to problem akumulatora, nie instalacji napędowej. Musisz to sprawdzić, bo prawdopodobnie zwiastuje to w przyszłości więszy problem.
To "odcięcie" powyżej prędkości maksymalnej to SzczepanW2 Ci dał prawdopodobną odpowiedź - silnik ma takie Kv i to może być jego prędkość maksymalna i z Twoim napędem nie ma żadnego problemu. Po prostu spodziewasz się 60km/h z 48V bidonu co nie jest możliwe.
Re: KT 30A pytanie
Któraś sekcja Ci się rozjeżdża, masz problem z baterią, a nie napędem.szakadimas pisze: ↑07 lip 2024, 17:51Poddałem się, jednego dnia rower robi 70km ostrego orania , drugiego wyjadę 50m za bramę i odcina zasilanie. Nadal odcina moc powyzej 42km/h. Kupiłem drugie gówno z nexuna ehhh![]()
