Spaliły mi się Mosfety na jednej fazie.
Przełożyłem je z innego sterownika i sterownik odżył, ale nie do końca.
Włącza się ale w zasadzie nie reaguje na PAS ani przepustnicę tzn.od czasu do czasu szarpnie silnikiem i na wyświetlaczu pojawia się 6.
Co sprawdzić, Gdzie szukać?
Sterownik Sinus KT25A błąd 6.
Re: Sterownik Sinus KT25A błąd 6.
Na początek pytanie czy jakie tranzystory użyłeś jako zamienniki? Ten sam model co był czy dobrałeś po parametrach - i nie mam na myśli jedynie prądów? Piszesz, że dobrałeś z innego sterownika - czy to ten sam model? To dość istotna sprawa.
Błąd 6 po wygoglaniu oznacza excessive current. Nie bardzo znam konstrukcję tego sterownika, ale osobiście pomierzyłbym przejścia między drenem a źródłem każdego z tranzystorów mocy. Czasem przy awariach tranzystorów wyjściowych obrywają obwody sterujące ich bramkami (w ich skład też wchodzą tranzystory, tylko mniejsze), je też trzeba pomierzyć.
- tas
- Administrator
Obstawiam, że jest niepowodzenie w naprawie/wymianie mosfetów, a same drivery są sprawne.
Oba sterowniki to sinus KT o tym samym prądzie, tylko dawca był w wersji z bluetooth.
Zmierzyłem napięcie zasilania Halli, PAS i przepustnicy i jest to 4,4V zamiast 5V. Czy to może mieć wpływ?
Szosowy Bionx: viewtopic.php?f=30&t=4772&p=74445#p74445
- tas
- Administrator
Raczej nie, w tych sterownikach nie ma 5V tylko takie właśnie niższe
