Wyświetlacz lcd S966 Current limit
Krycha94
Post autor: Krycha94 »
Witam,
Posiadam sterownik sinus MQ7260 z wyświetlaczem LCD S966. Czy ktoś orientuje się, jak działa ustawienie „current limit”? Na wyświetlaczu mogę ustawić maksymalnie 20A, podczas gdy sterownik ma prąd nominalny 30A i chwilowy 60A. Czy wymiana wyświetlacza rozwiąże ten problem?
Re: Wyświetlacz lcd S966 Current limit
Krycha94 pisze:
10 sty 2025, 23:59
Witam,
Prawdopodobnie masz wyświetlacz z "protokol 2" ("current limit" w "P14") więc teoretycznie nie ma problemu z podmianą na inny wyświetlacz z takim protokołem. Zapewne podmiana niewiele zmieni w praktyce. Nie wiem jak jest w przypadku sterownika MQ7260, ale w przypadku blokowych sterowników (GT-100, S6-61, 866C-6) ma to niewielki wpływ na prąd sterownika. Przykładowo dla sterownika GT-100, 15 A, zmiana w "P14" na "1", daje i tak prąd ~10 A.W przypadku S6-61 (być może sinus) zmiany w "P14" nic nie zmieniały.
Myślę że sterownik i tak poda większy prąd niż jest ustawiony w wyświetlaczu. Najprościej byłoby to zmierzyć. Podłączyć waromierz z zapisem danych lub kamerką do odtworzenia prądu aku, poszukać stromego podjazdu 10 - 15%, ustawić szosowe przełożenie i podjechać. Będzie widać jaki maksymalny prąd pobiera silnik.
Krycha94
Dzięki za odpowiedź, @tkoko. Miałeś rację co do opcji P14. Dostałem również odpowiedź od producenta, od którego kupiłem sterownik z wyświetlaczem, i odpisał, że ustawienie P14 na 1 działa tak samo, jak ustawienie na 20.
Krycha94 pisze:
13 sty 2025, 17:47
Z dużym prawdopodobieństwem, przy "P14 - 20" prąd sterownika będzie bliski maksimum, czyli 30 - 50 A, oczywiście tylko chwilowo i przy dużym obciążeniu. Nie kombinuj tylko odpalaj maszynę i ciesz się z jazdy. :D
