Sterownik KT czujnik nacisku
Mikestorm
Czy wiadomo kiedy w sprzedaży pojawią się sterowniki KT obsługujące czujnik nacisku? Pewnie będzie się to wiązało ze zmianą wyświetlacza? Manetka nie przypadła mi do gustu a i tak nielegalna, PAS działa fajnie ale odczucia nie do końca są rowerowe. Dużo ebików z chin ma już tego typu sterowniki, aż się dziwię że KT jeszcze nie ma w takich wersjach. Wiem że czujnik nacisku można zrobić poprzez mpe ale nie chcę aż tak bardzo rozbudowanego i wieloelementowego systemu.
- tas
- Administrator
Re: Sterownik KT czujnik nacisku
Będą niebawem KT z czujnikami nacisku w nexunie, wszystkie warianty mocy, na wszystkie supporty. Gdzieś za 2 tyg może 3, nie wiem.
Mikestorm
Dziękuję, super. Po testach pewnie znajdzie się wielu chętnych.
sky
A dedykowane pod 14s będzie?
- tas
- Administrator
nie
- Yin
A istnieją w przyrodzie suporty hollowtech 2 z czujnikiem nacisku? Do tej pory widziałem tylko na kwadrat.
- tas
- Administrator
czy są wersja 2 - nie wiem
na pewno będą do wyboru wersja 1 aczkolwiek musiałbym sprawdzić bo już nie pamiętam, dam znać po weekendzie
- Yin
Było by super gdyby też pojawiły się u was małe KT ( te na 14-17a) z kabelkami do ogranicznika 25 km/h.
- tas
- Administrator
te 14A i 17A zostawiłem na koniec, bo od roku sukcesywnie wszystkie KT wyposażam w te blokady bo miałem pewne przeczucie
no i 17 i chyba14 też będą za 2 tyg bo się okazało, że panika rozeszła się szybciej.
Ale za to będą już z ulepszoną blokadą, czyli kabelek limitera odłącza manetke i nie będzie trzeba cyrkować z odłączaniem czy klikaniem po menu.
Docelowo, tak do roku wszystkie KT będą mieć tą wersje blokady + kilka fajnych zmian,
Ogólnie Wam powiem, że te KT co mam na nexunie to one są już tak silnie modyfikowane, że powinny się nazywać KT2. Inny soft, inne mosfety, inny cały moduł zasilania, modyfikowany tryb współpracy z modułami BT żeby działało to bez LCD, płynne hamowanie regeneracyjne manetką, niebawem dedykowana blokada na potrzeby krajowe, tego nie ma z zwykłych KT., a wcale nie są droższe
Tak do roku wszystkie KT będą mieć te funkcje, nawet pracuję nad tym żeby te modele montowane w szynach bidonowych to miały.
- Yin
Super
O spoko opcja, choć idealnie by było żeby można było wybrać czy limiter zostawia włączoną manetkę czy nie.
W tym tygodniu brałem od was KT48SVPRCK - on też ma regen przez manetkę? Nie ma tego w rozpisce i jest jedno wyprowadzenie na manetkę - czy to działa przez przestawienie w wyświetlaczu manetki z akceleracji na hamowanie?
- tas
- Administrator
trzeba powoli odpuszczać manetkę, jak sterownikowi będzie pasować silnik i napięcie akumulatora to wtedy aktywuje płynne hamowanie modulowane stopniem cofnięcia manetki. Tylko trzeba uważać jeśli ma się jakieś małe bidony żeby nie przeładować
- Yin
Ok, a jest opcja żeby to wyłączyć kiedy nie chcemy regena np w przypadku rowerów bez blokad obroty ośi?
- tas
- Administrator
nie, ale wystarczy że odpuszczasz manetkę normalnie (szybko) i nie ma hamowania regencyjnego, musisz specjalnie powoli odpuszczać żeby to aktywować.
Nie ma tego w opisie bo to funkcja w trakcie rozwijania, może nie być dostępna na każdym egzemplarzu sterownika.
- Yin
Ok spoko. To z brakiem tego w opisie to nie krytyka tylko feedback jak by co
Jeśli mi się trafił z regenem w manetce to miła niespodzianka na plus.
- Yin
Widzę że sterowniki 17A z kabelkami limitera już są, będą może te same w wersji na HIGO?
- tas
- Administrator
Tak, od roku powoli wszystkie sterowniki to zyskują aż będę to mieć.
Bzyta
- tas
- Administrator
nie, aktualnie blokada nie ma wpływu na manetkę ponieważ jest to przygotowane do użycia ze stacyjką na kluczyk z 2 parami przewodów, czyli NC i ON.
Jedna para NO łączy blokadę
Druga para NC rozwiera sygnałowy manetki
I masz pod jednym kluczykiem zarówno ustawienie mocy znamionowej 250W i prędkości 25km/k jak i fizyczne dołączenie manetki od instalacji.
- Tooropek
Rzuć Pan linkiem dla ludu do jakiejś takiej stacyjki.
- tas
- Administrator
- tas
- Administrator
- Tooropek
Czekam z niecierpliwością na wersję 25A 48V.
- tas
- Administrator
17A/30A/45A testuje
- Tooropek
Szkoda bo haia w obudowę wchodzi tylko 25A wersja, ale to może się jakoś ogarnie
Badlook
Pod 16s będzie?
Mikestorm
Jestem ciekaw jakie sterownik ma możliwości konfiguracji z czujnikiem nacisku? Czy można też np. Ustawiać go jako czujnik kadencji z szybkim startem? Ciekawe jaka jest też jakość tych suportów, łożysk. Żeby się nie okazało że wytrzyma 2 tysiące kilometrów i łożyska złom. Tak czy siak pewnie za jakiś czas kupię bo to wygodniejsze od Pas.
bulek68
- tas
- Administrator
Nadal sprawa rozwojowa, spartaczyli firmware i czujniki działały nieprawidłowo - jak PAS, a nie tenso, no chiny pełną gębą, naprodukować ale samemu ani razu nie przetestować w użyciu.
Na całe szczęście biore tych KT na tyle dużo, że chcą współpracować więc robią wersje v2.
Przynajmniej będzie taka zaleta, że to wszystko będzie dopracowane tak jak ja to chcę, a nie tak jak chińczyk :O
bulek68
Chiny pełną gębą...tas pisze: ↑14 cze 2025, 21:27Nadal sprawa rozwojowa, spartaczyli firmware i czujniki działały nieprawidłowo - jak PAS, a nie tenso, no chiny pełną gębą, naprodukować ale samemu ani razu nie przetestować w użyciu.
No to czekamy dalej, i coś czuje że to tak szybko do sprzedaży nie wejdzie chodź mam cichą nadzieję że jeszcze w tym sezonie będę mógł to podestować...
- tas
- Administrator
Spokojnie, czas szybko mija, myślę, że za jakiś czas to będzie nowy standard.
Myślę że bez diametralnej zmiany oprogramowania sterownika KT, trudno będzie uzyskać "satysfakcjonujący" efekt.
Tak z ciekawości, próbowałeś jak działa tenso z KT przy podjazdach 10 - 20%, czy czuć różnicę i jest lepiej ?
- tas
- Administrator
zrobili tak, że działa jak PAS czyli wystarczy machać w powietrzu bez nacisku i działa.
Jedyna różnica, to, że się aktywuje natychmiast po rozpoczęciu kręcenia i kończy natychmiast po zakończeniu.
No chińscy inżynierowie tylko mogliby na to wpaść.
Tak z ciekawości spytam, w sterowniku/wyświetlaczu "KT" dedykowanym do tenso, masz jakieś dodatkowe nastawy dotyczące tenso, czy jak w poniższym sterowniku do tenso typu "GT", brak "opcji tenso" (przynajmniej wg. opisu).
https://pl.aliexpress.com/item/40000386 ... pt=glo2pol
- tas
- Administrator
tyle opcji co w tsdz, czyli zero
To tak jak wspomniałem wcześniej, kiepsko to widzę. Zapewne równie dobrze (a może i lepiej) działałby przycisk podłączony do manetki symulujący "nacisk/tenso" kiedy potrzeba.
Mikestorm
Czy temat czujników nacisku KT jeszcze żyje? Czy już niestety przepadł?
- tas
- Administrator
Cały czas jest w toku, aktualnie z producentem ustalam algorytmy działania nacisk-wspomaganie
Sprzętowo już ogarnięte
Wkłady z czujnikami potestowane, w sumie dużo już jest zrobione
Mikestorm
Dzięki za informację to na przyszły sezon będzie git
Mikestorm
Czy coś drgnęło do przodu?
- tas
- Administrator
epopeja trwa nadal :O
xmaniekx
A wiadomo cokolwiek kiedy będzie? Jeden rower czeka rozgrzebany od roku na ten wynalazek, nie wiem czy inwestować czas i pieniądze w zabawę z mpe.
arturo
Ja już straciłem cierpliwość, sorry
- tas
- Administrator
No nie wiadomo, bo jak by to zależało ode mnie to by było zrobine w tydzień, ale nie zależy, każde najdrobniejsze ustalenie z chińczykami to 3-4 miesiące zwłoki zanim oni zmodyfikują soft, przetestują, wyślą mi kolejną wersje sterownika, ja to przetestuje, zgłoszę, że kolejny 5 raz zrobili błąd i nie działa to prawidłowo, w miezyczasie osobny chińczyk drugi producent suportów w czujnikiem nacisku skończył produkcję wprowadził nowy model, trzeba ponownie zamówić, wysłać do KT, 3 meisiące, oni to dostają, testują, zgłaszają że nie działą prawidłowo, gadam z drugim chińczykiem, produkuje nowe, wysyłą do KT, KT robi soft, wysyła prototyp, po 3 miesiącach dostaję testuje, okazuje się że chińczyk po modyfikacjach softu nawet nie uruchomił sterownika, jedzie sam, 3 tyg ustalamy z panem chińćzykiem co zrobił źle, w miezyczasie chińczyk mówi, że może zrobić programator żeby nie wysyłać sterownikó, ale trzeba zamówić 50 sterowników, więc trzeba dopracować to co jest, ale okazuje się że się nie da, po miesiącu sam się domyślam, że suport 1 stronnie oczujnikowany ma zwłoke i temu to działa źle, zgłaszam chińczykowi, miesiac trwa, okazuje się, że racja, tzreba inny suport, zamawiam, 3 miesiące trwa, przychodzi do KT, kolejny 8 prototyp po 2 miesiacach jest u mnie, okazuje się, że suport nie jest na zwykły BB tylko nietypowy wymiar, nie mam ramy do testu, chińczyk zapomniał powiedziać że drugi czujnik nie mieści się w suporcie klasycznym, brak profitu.
Kumacie a czym ja walczę?
Co Wam po info, że mam cały karton prototypów, 50 suportów z wadą na magazynie, 2 prototypy w drodze i 2 suporty zamówione nowe u producenta, zainwestowane siano i czas a nie jestem jakoś szczególnie bliżej tego prostego zadania
Problemem jest że pan chińczyk inżynier kosmiczny nie jeździ na tym co wyprodukuje, on przy komputerze napisze kod, zaprogramuje sterownik i mi wysyła do testowania. To sobie wyobraźcie jak to jest logistycznie cudowne.
A nie lepiej przygotować prototyp w Polsce, a Chińczykom tylko zlecić produkcję masową?
Mikestorm
No nieźle to przeboje są z nimi. Ja będę czekał cierpliwie i wierzę że się uda. Życzę powodzenia
- tas
- Administrator
No nie chcą bo za nic nie chcą mi dać źródeł softu, nawet nie chcą dac konfiguratora softu, tylko każda zmiana wymaga kompilacji softu, wgrania w sterownik, wysłania sterownika, nie mogę nawet sam tego wgrać...
Taki czujnik ma działać idealnie, a nie że działa byle jak bo z takiego działania nikt zadowolony nie będzie
To znaczy ja miałem na myśli sam suport z tensometrem. Myślę, że byłby na to popyt ze względu na tę manetkową nagonkę.
- tas
- Administrator
suportów z tenso na pęczki, to nie problem sprzętowy tylko chińczyki z KT sami tego nie testują, jakby się przejechali na swoim owocu pracy programistycznej to by od razu widzieli co źle działa
Co z tego, że na pęczki jak albo źle działają albo przestają je sprzedawać zanim ci z KT zdążą dopracować soft
Przecież problem nie jest w czujnikach "tenso", bo te generują dwa "proste" sygnały. Jeden mniej/bardziej zgodny z sygnałem manetki, czyli napięcie proporcjonalne do nacisku w kg/Nm, i drugi typowy sygnał "pas', czyli impulsy zero-jedynkowe. Tak jak już wcześniej pisałem. Słabo widzę skonfigurowanie oprogramowania czujnika "tenso" z oprogramowaniem "KT". Nie wiem jak "proporcjonalnie" do obrotu manetki działa moc silnika, ale skoro TSDZxx mają problem z płynnością działania manetki, to byc może i "KT" tak ma. Myślę że nie jest przypadkiem że sterowniki do obsługi "tenso" są/były najczęściej typu "zmodernizowanego GT" (dodatkowe opcje), i najczęściej małej mocy.
https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... f%21%21%21
