SABVOTON ML60 - wiązka antykradzieżowa
krzysztof_EV_fan
Post autor: krzysztof_EV_fan »
Hej,
temat troszkę się przewinął na forum, ale nigdzie nie znalazłem pełnego wyjaśnienia.
Podłączyłem przewody z wiązki antykradzieżowej sterownika.
Cały układ roweru działa prawidłowo. Zasilanie (stacyjka) jest podłączone do +BAT
W momencie połączenia z masą przewodu blokady silnika silnik powinien/przechodzi w stan blokady silnika.
Objawia się to tym, że do momentu poruszenia kołem nic się nie dzieje, prąd nie płynie.
Gdy poruszy się koło - "usztywnia się" ono i nie pozwala ruszyć roweru uniemożliwiając jazdę przez osobę niepowołaną.
Występują przy tym czasami drgania w przód w tył. W moim pojeździe sterownik pracuje wtedy z prądem ok. 13A, mocą ok. 700W.
Taki stan trwa kilkanaście sekund, po czy ta blokada wyłącza się - przechodząc (prawdopodobnie - sądząc z informacji na forum)
w stan zwarcia faz silnika. I już dalej nic się nie dzieje! W takim stanie pozostaje aż do wyłączenia blokady lub stacyjki.
Złodziej z pewnym, niedużym wysiłkiem bez problemu może odprowadzić lub odjechać rowerem.
Wg mnie stan "aktywnej" blokady koła, reagującej na jego poruszenie powinien się włączać za każdym razem,
gdy ktoś poruszy kołem, a po chwili wyłączać się dla oszczędności energii.
Proszę o wytłumaczenie czy w SABVOTONIE ML60 ta blokada rzeczywiście tak ma działać, czy to jest poprawne?
Jak ona działa w innych sterownikach mających taką funkcję?
Dlaczego ta blokada działa tylko jeden raz, a potem w zasadzie już nie chroni roweru.
Co to za "blokada antykradzieżowa", skoro złodziej po odczekaniu kilkunastu sekund może oddalić się z rowerem?
Proszę o wyjaśnienie.
Pytanie nie jest ani cyniczne, ani retoryczne - po prostu nie rozumiem tej koncepcji
i być może coś źle podłączam lub o czymś nie wiem.
I pytanie dodatkowe: w tej wiązce jest jeszcze brązowy przewód "faza silnika".
Do czego on służy i jak można go wykorzystać?
Pzw
K.
Re: SABVOTON ML60 - wiązka antykradzieżowa
Bo to jest stwozone do współpracy z takim alarmem, najlepiej kup go sobie a on zrobi wszystko za Ciebie ;)
https://pl.aliexpress.com/item/33043900 ... 5c0fTWmu0r do sterownika ML- 60
krzysztof_EV_fan
OK,
Dede, a jak taki alarm dokładnie się zachowuje?
Czy tak jak samochodowy i w nim jest "aktywacja alarmu pilotem twz. włączenie czuwania"
a potem "otwieranie" roweru, czyli odblokowanie albo/i włączenie pilotem zamiast stacyjki?
Czy ma też czujnik położenia/przechylenia roweru i reaguje nie tylko na poruszenie kołem?
Czy ma jakiś "wyjec", który zaczyna wyć, gdy ktoś poruszy kołem/rowerem? Głośno?
I przede wszystkim, czy zadziała ZA KAŻDYM razem, gdy ktoś poruszy rower - to zawyje i zablokuje koło,
i potem znów przejdzie w stan czuwania, czy też tak jak mam teraz, tzn. tylko za pierwszym poruszeniem?
Będę bardzo wdzięczny za informacje! :)
Nie wiem jak działa bo znalazem tą informację na forum ze działa z tym alarmem i ma przewody do anti-theft.
Wydaje mi sie ze to tylko czujnik wstrząsowy i pilot do uruchomienia i wyłączenia alarmu.
Jak będzie uruchomiony alarm i będzie sygnał wstrząsowy to daje sygnał do sterownika blogowania koła na kilka sekund jak znowu będzie sygnał wstrząsowy to ponownie będzie sygnał do blogowania koła.
krzysztof_EV_fan
Hej Dede,
nie bardzo rozumiem.
Z tego co piszesz wynika, że nie testowałeś tego alarmu,
i że tak naprawdę nie wiesz jak on będzie działał (i czy w ogóle będzie działał).
To na co taka rada? Ja potrzebuję konkretnej sprawdzonej informacji, a nie rady, żeby kupić kota w worku.
Oczywiscie bardzo miło, że napisałeś info, ale nie wierzę w informacje podawane na chińskich stronach,
wszelkie podawane tam dane, specyfikacje itp. dopóki nie będą konkretnie sprawdzone i przetestowane.
Słowem, może jest jednak na forum ktoś, kto dokładnie wie jak działa blokada koła w SABVOTON ML-60
z alarmem tego typu (lub innym), przetestował taki alarm osobiście, użytkuje go,
wie jak się zachowuje i może to opisać i w związku z tym może z pełną odpowiedzialnością go polecić?
Pzw
K.
krzysztof_EV_fan
Przecież użyłem skrótu myślowego ;)
Skoro silnik jest zapleciony w kole, to wiadomo, że blokując obrót silnika za pomocą sterownika - blokujemy koło! :D
Inaczej: to kontroler de facto blokuje koło, a całość kontekstu wątku wytłumaczyłem w pierwszym poście.
Sądziłem, że to jest zrozumiałe,
a wątek umieściłem w tym miejscu, bo dotyczy jednej z funkcji sterownika BLDC - SABVOTON ML60.
Tomek cytuje opis Dede "...sterownika blogowania koła na kilka sekund jak znowu będzie sygnał wstrząsowy to ponownie będzie sygnał do blogowania koła." :-)
krzysztof_EV_fan
Hahahaha :)
No tak, też zauważyłem tę literówkę wcześniej, ale później zapomniałem ;)
A swoją drogą, aż dziw, że w temacie alarmu do ebajka nie ma na forum kogoś z wiedzą,
kto mógłby się takową podzielić :(
equid
Post autor: equid »
Wróć do tematu o sabvotonie ml i poczytaj kilka postów przed twoim postem
krzysztof_EV_fan
Hej equid,
albo ślepy jestem albo niekumaty, ale tam według mnie nikt nic nie napisał
na temat jakiegokolwiek sprawdzonego/użytkowanego przez siebie modułu alarmu podłączonego do SABVOTONA ML60
lub do czego służy przewód brązowy "faza silnika" w wiązce antykradzieżowej :(
Proszę oświeć mnie i zacytuj fragment, który masz na myśli, bo nie mogę go znaleźć,
a bardzo mi zależy, żeby dowiedzieć się więcej o kwestiach o które pytam :)
asolek
Post autor: asolek »
Witam wystarczy zainwestować niecałe 50zł w alarm i wszystkie nurtujące Cię pytania znikną a zwłaszcza dotyczące brązowego przewodu. ML- 60 ma wyjścia pod alarm poprzez dwie wtyczki dwu pinową czerwoną i cztero pinową w której są tylko trzy piny,alarm ma dwie wtyczki które pasują do sterownika . Po podłączeniu alarmu i uzbrojeniu go pilotem , podczas próby odjechania lub odepchnięcia roweru zaczyna wyć alarm i po 1-2 sekundach zaczyna działać blokada koła . Jeśli zostawimy rower w spokoju puszcza blokada koła , lecz po ponownej próbie jechania lub pchania znowu blokuje koło. Podczas łączenia na krótko i zwieranie przewodów przy sterowniku blokada nie będzie działa . Wydaje mi się że zaspokoiłem twoja ciekawość odnośnie wiązki antykradzieżowej.
Ps. Najlepiej ta blokada działa przy ciężkim rowerze którego nie można podnieś jedną ręką żeby koło było w powietrzu podczas pchania.
krzysztof_EV_fan
Hej asolek!
No o taką odpowiedź mi chodziło :)
Treściwie, konkretnie i na temat.
Jeśli sprawdziłeś i wiesz, że taki alarm tak właśnie działa - to już nic więcej nie potrzeba
i z Twojego postu wynika jasno, że rzeczywiście stosowanie samej blokady
(na temat której konfabulowali niektórzy przedmówcy, nie mając wystarczajacej wiedzy jak ona działa z alarmem),
czyli zwieranie przewodu sygnałowego do masy (bez alarmu) - jako środka antykradzieżowego raczej mija się z celem,
bo to funkcjonalnie działa w ML-60 głupkowato ;) choć być może w innych sterownikach jest inaczej.
Jeszcze raz dzięki!!!
I zaraz kupuję ten alarm :)
Pzw
K.
AdamRS6
Post autor: AdamRS6 »
jutro testuję chińczyka... dam znać co i jak
kicek5
Post autor: kicek5 »
Cześć, jestem na etapie kupna takiego alarmu, jest w stanie ktoś podesłać link do sprawdzonych alarmów pod ml-60 ? stare linki już nie działają :(
Pierwszy lepszy z brzegu. Porównaj kostki...
https://a.aliexpress.com/_Ew9zx0a
