Cześć wszystkim,
Mam problem ze spadkiem napędu w moim e-biku i szukam pomocy w zdiagnozowaniu usterki.
Specyfikacja zestawu:
Sterownik: KT36/48SVPRCL-JLS02 (sinus)
Silnik: MXUS XP40C30H (tył)
Zestaw działał bezbłędnie od 2019 roku na tych samych ustawieniach (więc kwestię konfiguracji parametrów P/C raczej odrzucam).
Opis problemu:
Po przejechaniu około 15 km po asfalcie ze stałą, niską mocą (ok. 100 W) następuje nagłe odcięcie napędu.
Wyświetlacz cały czas działa normalnie, nie wyłącza się i reaguje na manetkę (pokazuje wychylenie / pobór).
Silnik przestaje ciągnąć.
Powrót do normalnej pracy: Wystarczy na chwilę przestać pedałować (żeby czujnik PAS przestał podawać sygnał) lub puścić manetkę i nacisnąć ją ponownie – silnik od razu zaczyna podawać moc i można jechać dalej.
Ciekawy objaw: Po kilku takich krótkich rozłączeniach i odczekaniu chwilę z wyłączonym silnikiem, problem potrafi całkowicie ustąpić. Później rower potrafi przejechać bez żadnego problemu nawet 40 km (głównie po płaskim), i to zarówno z mniejszą, jak i z większą mocą.
Ważny kontekst:
Niedawno zdejmowałem tylne koło w celu wymiany opony. Istnieje ryzyko, że mogło dojść do uszkodzenia, naciągnięcia lub zagięcia przewodu silnikowego przy osi/haku, albo coś nie styka na złączu / kostce faz i Halli.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem w sterownikach KT? Czy to klasyczny objaw gubienia sygnału z jednego z czujników Halla (np. pod wpływem mikropęknięcia kabla/temperatury), czy raczej problem po stronie samej płyty sterownika?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie!
KT36/48SVPRCL + MXUS XP40 – odcinanie silnika po 15 km.
daro
- mitusm
Re: KT36/48SVPRCL + MXUS XP40 – odcinanie silnika po 15 km.
Jak rower przestanie jechać trzymaj długo manetkę, po kilku/nastu sekundach dopiero może wyskoczyć błąd.
- tas
- Administrator
odepnij PAS i sprawdź czy rower przestaje się wyłączać, czyli na manetce działa cały czas dobrze. Są takie usterki które powoduje PAS i działa to tak jak u CIebie, rozłącza napęd bez wyłączania wyświetlacza
