Sabvoton ML-45 i ML-65
marcingp5
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
Post autor: marcingp5 » 24 kwie 2020, 17:10
ten zielony?Obrazek
Aktualnie: Mxus 3K i Sabvoton ML60, 16s7p Sanyo Ga.
Post autor: tas » 24 kwie 2020, 19:08
nie, pod kropka pytajnika :)
rezystor smd
marcingp5
Post autor: marcingp5 » 24 kwie 2020, 20:40
Post autor: tas » 24 kwie 2020, 20:43
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 » 25 kwie 2020, 11:40
Trzeba było napisać że R15;)
Post autor: tas » 25 kwie 2020, 11:54
Jak zasłonił strzałką to skąd miałem wiedzieć, że to r15 :P
Radowit
Post autor: Radowit » 30 kwie 2020, 19:12
Gazoo pisze:
12 maja 2019, 19:12
sterownik przestał reagować na manętkę, dioda zaczęła migać 14x.
U mnie 14-krotne mruganie okazało się:
Z pola bateria minus dosłownie wytopiła się cyna. Tak samo wytopiła się z końcówki przewodu.
Czy da się to naprawić?
Post autor: tas » 30 kwie 2020, 21:44
byl slaby kontakt i sie grzalo, polutuj na nowo polaczenie
Radowit
Post autor: Radowit » 30 kwie 2020, 22:54
w miejscu zaznaczonym strzałką idą ścieżki sygnałowe. Po wyczyszczeniu powierzchni z sadzy widać, że co najmniej jedna(najbliższa) jest przepalona.
Ktoś wie za co są one odpowiedzialne?
Post autor: tas » 30 kwie 2020, 23:21
wyglądają jak przegrzane więc rekonstrukcja kawałkiem przewodu daje nadzieje na pełna naprawę
automoto95
Post autor: automoto95 » 03 maja 2020, 21:18
Wyczyść to przypalone najpierw pędzelkiem i benzyną ekstrakcyjną/zmywaczem do paznokci potem lutownicą przygrzej wypalone końce ścieżek tak żeby stopiło laminat na przerwaniu ścieżki i próbuj łączyć je lekko pobielonym cyna drucikiem wyciągniętym z kabli. Zastanawiam się gdzie nie łączyło czy te sróbki 2 były niedokrecone z drugiej strony do pcb czy srobka od kabla była nie dokręcona przez użytkownika?
Wojciechu00
Post autor: Wojciechu00 » 05 maja 2020, 11:49
Odnośnie sabka ml 60 i jego dolnego zakresu napięcia 50V trochę za wysokie bo to 3.125 na ogniwo. Na jaka wartość wymienić wyżej wspomniany rezystor r15? Tak żeby np. To napięcie wynosiło 48V? Robił już to ktoś? 0.3V na cele przy pakiecie 60Ah to już konkretne pojemności zostają w aku nie wyczerpane.
Radowit
Post autor: Radowit » 06 maja 2020, 4:03
@automoto95
Przypuszczam że wynikło to z wady konstrukcyjnej. To mój pierwszy rower i upierałem się nad 🔋 w plecaku, żeby łatwiej było wyciągać rower z piwnicy lub pociągu. Niestety mimo zastosowania grubych kabli i konkretnych wtyczek (podwójny Anderson), każde podłączenie powodowało przeskok iskry.
Drugą wadą było słabe usztywnienie przewodu zasilającego sterownik, co w połączeniu z kilkoma setkami kilometrów po lasach spowodowało luzy. Swoją drogą mniej podatne na takie błędy jest lutowanie kabli na stałe. Może przy okazji naprawy, jeśli sterownik odzyska sprawność, w miejsce tych śrub wlutuję grube przewody.
Teraz zanim dostanę lutownicę do takich precyzyjnych zabiegów jak regeneracja ścieżki, zająłem się skrzynką z laminatu w ramę :D
automoto95
Post autor: automoto95 » 06 maja 2020, 10:52
Aha, jak w plecaku masz to do zasilania sterownika z baterii kup kable silikonowe 10awg są grube i jednocześnie bardzo elastyczne jak makaron przylutuj oczka/klemka i daj na wtyki xt60 a pod te śrubki do przykrecania kabli w sterowniku daj podkładki sprężynujące.
PoulN
Post autor: PoulN » 07 maja 2020, 17:42
Czy u Was regen tez działa z opóźnieniem?
Pod przycisk od tempomatu, ktorego uzylem przez dwa lata raptem pare razy, podpialem regen i.. dziwnie dziala troche :P a moze przyzwyczailem sie do tego w duzym Sabku?
Edit:
10km z manetką caly czas w opór + praktycznie tylko hamowanie regenem i Mxus gorący, latem juz by odcięlo :P
equid
Post autor: equid » 22 maja 2020, 20:54
Zauważyliście tez w swoich ML-ach taka dziwna rzecz, ze jak załączycie sterownik z 3speed-em ustawionym na max to nie działa ta największa prędkość, a dopiero jeśli załączycie sterownik z 3speed-em w środkowej pozycji (bez sygnału na przewodach) to wtedy umożliwia on załączenie max predkosci ?
PoulN
Post autor: PoulN » 23 maja 2020, 11:28
U mnie;
1~40km/h
2~55km/h
3~65km/h
Zmienia się też nieznacznie moment.
Działa również z włączonym ogranicznikiem do 20km/h
equid
Post autor: equid » 23 maja 2020, 12:59
PoulN pisze:
23 maja 2020, 11:28
U mnie;
1~40km/h
2~55km/h
3~65km/h
A jak zalaczysz sterownik z zalaczonym 3speedem na 3 to mozesz wtedy jechac te 65km\h?
PoulN
Post autor: PoulN » 23 maja 2020, 14:08
Tak, w sumie to teraz cały czas mam na trójce :D
equid
Post autor: equid » 23 maja 2020, 15:14
Ja jak załączam sterownik z załączonym 3 biegiem to jedzie maksymalnie tyle co na 2 biegu i musze załączac sterownik z ustawionym 2 biegiem zeby 3 bieg działał :? Chyba mój ml jest jakis inny lub starsza wersja albo cos sie mu powaliło po ponad dwukrotnym podlaniu :roll:
