Nowy sterownik FOC XA2
Tematy związane z kontrolerami do silników BLDC. Sposoby podłączenia, chłodzenie, prądy itp.
barmal
Re: Nowy sterownik FOC XA2
Post autor: barmal » 21 lut 2020, 18:31
Przymiarka:
3
2
Post autor: EV-Maniak » 21 lut 2020, 19:07
Ale będzie CHŁODZENIE! Ja-pierdziu ! 👍
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
Xantus
Post autor: Xantus » 21 lut 2020, 21:09
Top będzie z tworzywa?
I jak, 100A z baterii i 200 w fazy idzie? Jak temperatury?
Przewidziane jest wyjście na przewody sygnałowe czy gdzie sobie wywiercę tam będą?
Planujesz kolejne poprawione wersje tego sterownika jak w x2 gdzie do chyba do wersji "X2f" Doszedłeś?
Czekam z niecierpliwością na możliwość zakupu.
barmal
Post autor: barmal » 22 lut 2020, 0:14
Dekiel ma być z tworzywa. Kable wychodzą w zaznaczonej ściance. Tak sobie to umyśliłem :-)
1
Założyłem 100 / 200 aku i fazy. Niebawem testy i się okaże jak i o ile symulacja odbiega od praktyki...
Temperaturowo spodziewam się podobnych wyników jak przy XA3. Czyli jakichś 50°C praktycznie bez cyrkulacji czy owiewu powietrza z zewnątrz.
XA3 testowałem przy ponad 30°C temperatury otoczenia i pomiar był bezpośrednio przy tranzystorach na płytce. Obudowa miała wówczas 35 do 42°.
W XA2-ce jest podobnie, dokładny pomiar przy tranzystorach. Te zalane termożelem i obudowa alu.
Sama płytka ma TG150°, tranzystory zaś w całym przedziale temperaturowym mogą do 180A więc nie ma czego się obawiać...taki plan i tyle w teorii :-)
barmal
Post autor: barmal » 23 lut 2020, 0:32
Xantus pisze:
21 lut 2020, 21:09
Jak na razie jestem przy wersji c. Tu zmieniłem główną przetwornicę ze 100V na 12 o wydajności 1A i przy niej pozostanę. Zmiany z pewnością będą ale soft pozostanie we wszystkich ten sam.
Co w sofcie się do tej pory znmieniło to zmienna PWM. Teraz jest do wyboru częstotliwość taktowania od 10 do 21kHZ. Dodatkowo poprawiłem funkcję autonauki i to na razie wsio.
Zmienna PWM chodziła mi po głowie już dłużej i jak sądzę jest przydatna aby mieć możliwość "traktowania" różnych silników. Te większe, jak zapewne wszyscy spece wiedzą można nieco "ochłodzić" mniejszym PWM-em a te mniejsze i szybsze nieco większym.
Autoset, który w apce "ochrzciłem" "Hall Test" jest teraz sprzężony z ilością magnesów w wirniku i dla przykładu po ustawieniu odpowiedniej ilości magnesów na przykładzie MXUS-a 46, silnik kręci wolno jeden obrót mechaniczny, licząc w tym czasie błędy magnesów i halli. Po wykonaniu mamy dosyć dokładną pozycję, która zostaje zapisana w eepromie i na tej podstawie silnik pracuje o kilka procent lepiej.
Dla niecierpliwych: można "oszukać" autoseta, czyli ustawiając ilość magnesów na 4, tym samym w jednym obrocie elektrycznym silnik zostaje sparametryzowany jak we wcześniejszych filmach...
Ale chyba nagram jakiś film... :-)
Xantus
Post autor: Xantus » 24 lut 2020, 17:55
Czyli zamiast gwiazdki na wykresie kołowym z tematu o XA3 będzie ładne kółeczko :)
Skąd sterownik wie po restarcie w jakim polozeniu sa dane przesuniete magnesy (w jakim polozeniu jest silnik)?
Czy autonauka uwzględnia sprzęgło czyli różne opory w zaleznosci od kierunku kręcenia przy silnikach przekładniowych?
Czy ma to jakikolwiek wpływ na konfiguracje?
W instrukcji x2 jest napisane że offset ustawiamy dla obydwu kierunkow krecenia i wyrownujemy predkosci tyle ze "w tył" działa sprzeglo i mam duuzo wiecej obrotow niz w przod.
barmal
Post autor: barmal » 25 lut 2020, 15:00
Masz na myśli ten wykres?
Ale niestety nie. To stan mierzony, wejściowy i taki już pozostanie. W jednym silniku mniej innym więcej "zębaty".
Tu mamy do czynienia z dwoma niewiadomymi, które niestety nam utrudniają życie. Pierwsza to nierówno powklejane magnesy a druga to nierówno zamocowane halle. Oba te błędy się sumują, co widać właśnie na tym wykresie.
Sytuacja z obróbką sygnału nie jest łatwa bo należy to robić praktycznie bez opóżnienia czysowego bo to z kolei ma zasadniczy wpływ na algorytm foc-a. No i tu problem. Ani filtr ani żadne zapisanie w pamięci poszczególnych błędów nie wchodzi w rachubę bo nie mamy pozycji absolutnej silnika. Aby zrobić to poprawnie należałoby zapisać wszystkie błędy w pamięci i w zależnośdci który błąd byłby jako następny, o jakiś faktor go korygować. Niby mało problematyczne ale przed każdorazowym startem silnika (tym samym po włączeniu sterownika) należałoby przepuścić go przez autonaukę. A to już lipa.
Rozwiązaniem problemu byłaby pozycja absolutna, która po restarcie definiowała nam położenie. Ale tej znowu nie mamy...
I o, takie gacie.
Ale sytuacja nie jest tak beznadziejna...
Ja tu zastosowałem kilka sekwencji korygujących i obliczam błędy dynamicznie. Aby to poprawnie działało konieczna jest jednak "jazda" referencyjna w postaci jednego obrotu silnika podczas "hall testu", podczas którego silnik jest ustawiany na domniemanej pozycji idealnej.
Bez uwzględnienia sprzęgła. Przy silnikach przekładniowych sytuacja przez sprzęgło nieco się komplikuje ale dramatu nie ma i stosunkowo dokładnie ustawia parametry.
Zresztą zawsze można to ręcznie sprawdzić i skorygować.
Xantus
Post autor: Xantus » 26 lut 2020, 19:56
Jeżeli chodzi o pozycję absolutną to fabrycznie mój przekładniowiec (jak i wiele innych silników na rynku) był wyposażony w licznik obrotów silnika na hallotronie zanim go wyrwałem i wstawiłem czujnik temperatury więc jest to jakiś początek.
Można też przy silniku DD do sterownika podłączyć sygnał z czujnika licznika prędkości zamontowanego na tylnim kole. Skorygować autonaukę z impulsem i mamy kółeczko na wykresie.
Te kilka procent kusi :)
miki
Post autor: miki » 23 mar 2020, 19:00
barmal pisze:
21 lut 2020, 13:41
No i jest :-)
Piękna robota, w serii takiej jakości raczej nie uzyskasz.
Xantus
Post autor: Xantus » 26 mar 2020, 21:13
Czy da radę zrobić poprawkę która informuje użytkownika czemu sterownik nie chce pracować (taki tryb diagnostyczny)? Ostatnio w trasie spalił mi się hallotron podpięty do x2b - możliwe że przetarte przewody się zetknęły. Sterownik się resetował ale nie miałem pojęcia czemu. Straciłem pół godziny na kombinacje przy przewodach a tak od razu bym wiedział że czeka mnie długa droga do domu na analogu i byłbym pół godziny do przodu :)
Druga prośba wynika z powyższego. Czy da się wrzucić bezpasowy tryb awaryjny tak by w razie powyższego dało jednak radę wrócić z godnością? :)
Jeżeli nie da się jak w blokowcu bezhallotronowym to może coś w rodzaju tempomatu nastawianego na np. 15km/h - trzymam wychyloną manetke to silnik zachowuje się jakby dostawał sygnały z taką częstotliwością jaka jest przy 15km/h jeżeli będzie miał inną prędkość to się w końcu dostosuje.
barmal
Post autor: barmal » 27 mar 2020, 9:08
Dobry pomysł!
Kiedyś, na etapie X2-ki i 4-ki myślałem nad tym ale niestety porzuciłem ze względu na ograniczoną pamięć procesora.
Przy obecnym sytuacja wygląda znacznie lepiej i chyba przysiądę do tego :-)
Generalnie jeżeli sterownik się resetuje (co widać w aplikacji) to jest to wskazówka na brak halli.
To jest funkcja zabezpieczająca 2 stany. Pierwszy to faktyczna usterka halli, czyli jak w Twoim przypadku i druga jakby ktoś wpiął w zasilanie halli zabezpieczenie termiczne silnika, które po zadziałaniu przerywa obwód.
Pomysł był wówczas taki aby dołożyć w którymś z okien, np. prędkości, informację o błędzie.
Pomysł drugi też dobry ale tu sytuacja się nieco komplikuje...
Można wprawdzie wygenerować sztucznie pozycję tak aby silnik się kręcił ale na chwilę obecną nie za bardzo wiem jakby to się zachowywało pod obciążeniem. Wydaje mi się tak naszybko, że silnik traciłby synchronizację...
Musiałbym to zaprogramować i potestować.
Xantus
Post autor: Xantus » 27 mar 2020, 19:14
Super, czekam z niecierpliwością na wyniki - oby pozytywne we wszystkich moich prośbach :)
p.s. a Co z pomysłem z postu wyżej na ustalanie pozycji 0 za pomocą hallotronu/magnesu tak by jeszcze zwiększyć sprawność?
Adam333
Post autor: Adam333 » 27 mar 2020, 21:29
Wiesz już coś może kiedy sterownik będzie w sprzedarzy ???
barmal
Post autor: barmal » 27 mar 2020, 23:25
Xantus pisze:
27 mar 2020, 19:14
Hehe, aż tak dużo czasu nie mam :-)
Zapewne dojdzie informacja o błędach, jednak walka o te ułamki czy procenty sprawności to już grubsza sprawa nie tylko związana ze softem ale i hardware trzeba by zmienić.
barmal
Post autor: barmal » 27 mar 2020, 23:31
Adam333 pisze:
27 mar 2020, 21:29
Jak na razie lutuję pojedyncze sztuki na zamówienie. W kwestii serii jestem w trakcie rozwiązywania problemów z obudową, deklami i innymi "pierdołami". Czyli tak aby wsio do siebie pasowało. No i to mi pochłania sporo czasu :-)
Adam333
Post autor: Adam333 » 28 mar 2020, 10:29
To jak skończysz to będę chętny na jedną sztukę, bo powoli kończę akumulator i skrzynkę i jak skończę to się odezwę
Garibaldi
Post autor: Garibaldi » 08 kwie 2020, 23:03
Jaki jest obecnie czas oczekiwania na XA2 lub XA3? Barmalu, jakie bombonierki lubisz, żeby wciągnąć mnie na listę? :D
barmal
Post autor: barmal » 19 kwie 2020, 15:19
Dostałem ładnie wyfrezowany dekielek jak na poniższych fotkach.
5
4
3
2
1
miki
Post autor: miki » 19 kwie 2020, 16:26
Profesjonalne wykonanie, moje gratulacje.
Garibaldi
Post autor: Garibaldi » 19 kwie 2020, 17:00
Świetnie. Znajdziesz Barmalu czas na podanie terminów dostaw albo liczbę ludzi w kolejce?
barmal
Post autor: barmal » 19 kwie 2020, 18:20
Przepraszam, przegapiłem Twój post. W euforii wstawiłem fotki i o :-)
Ale wracając, zamawiam niebawem nowe płytki i będę lutować. Jedynie co mi nieco krzyżuje plany to obecna sytuacja ale z tym problemem nie borykam się sam jeden.
Domino
Post autor: Domino » 20 kwie 2020, 21:23
Cześć, jestem zainteresowany zakupem sterownika xa2. Aktualnie testuje twoj starszy model x2f w rowerku zony i jestem pod wrazeniem plynnosci dzialania. Chcialbym go wsadzić do mojej maszyny z silnikim 9c 9x7 i pakietem 18s8p. Stary sterownik KT jest ok ale nie radzi sobie latem z max napieciem i czesto sie wylacza szczegolnie w cieplejsze dni. Prosze podaj cene i warunki dostawy.
barmal
Post autor: barmal » 21 kwie 2020, 6:47
Miło mi :-)
Na chwilę obecną mam jeszcze jedną płytkę ale bez dekla. To poprzednia wersja płytki w której były przesunięte końcówki śrubowe o 0,5mm i tym samym nowe dekle nie pasują. Przesunięcie było skutkiem konsultacji z producentem. Jeżeli jesteś zainteresowany to daj znać.
Garibaldi
Post autor: Garibaldi » 21 kwie 2020, 7:24
Ja jeszcze walczę o tę płytkę :D Halo! :D
AST034
Post autor: AST034 » 21 kwie 2020, 9:04
Barmal, czy nie byłoby dla Ciebie bardziej oplacalne zrobic np 50 sztuk takich sterownikow i posprzedawac na forum? Przeciez klientela jest, a tu jakies kolejki, rezerwacje... :P
Xantus
Post autor: Xantus » 25 kwie 2020, 12:23
Jakie są obecne rzeczywiste wymiary obudowy? Będę pakiet przebudowywał żeby się zmieścić.
Post autor: elektrotonus » 25 kwie 2020, 13:53
Xantus pisze:
25 kwie 2020, 12:23
Podłączam się do zapytania ;-)
barmal
Post autor: barmal » 25 kwie 2020, 15:09
Długość 174mm, szerokość 93mm.
Wysokość z deklem w najwyższym miejscu: 30,3mm
Radowit
Post autor: Radowit » 29 kwie 2020, 20:28
Cześć, czy Twój sterownik można by zalać żywicą dla zwiększenia wodoodporności? Ponoć zalewa się elektronikę , ale epoksyd słabo przewodzi ciepło
Jeśli nie przegrzeje się mocą 60V 60A, to wezmę tego bez dekla ;D
Garibaldi
Post autor: Garibaldi » 29 kwie 2020, 21:46
Ten bez dekla to mogę się odważyć i powiedzieć, że jest dla mnie zarezerwowany, Barmal się zgodził, aaaale pominął jeszcze jeden szczegół, mianowicie, czekam na numer konta :D Taki tam szczególik, i tak sobie czekam na wiadomość aż #wruci i mi odpisze kilka dni :joy:
barmal
Post autor: barmal » 30 kwie 2020, 8:14
Garibaldi pisze:
29 kwie 2020, 21:46
Tak jak się umawialiśmy, jest dla Ciebie zarezerwowany i się robi właśnie. Siedzę i lutuję, tak więc luzik :-)
Najpierw robota, potem przyjemność panie :-)
Dudini
Post autor: Dudini » 02 maja 2020, 16:46
Czy znana jest juz cena sterownika ? przeszedł juz jakies testy? ile prądu moze pobierać z baterii?
barmal
Post autor: barmal » 24 maja 2020, 2:17
Radowit pisze:
29 kwie 2020, 20:28
Niezbyt jestem pewien czy to dobry pomysł aby to zalewać. Nie mam doświadczenia w tej kwestii ale obawiam się o różną rozdzielczość/pracę termiczną wszystkich komponentów...
Adam333
Post autor: Adam333 » 24 maja 2020, 19:40
Wiadomo już kiedy sterowniczki będą gotowe ???
barmal
Post autor: barmal » 24 maja 2020, 21:13
Adam333 pisze:
24 maja 2020, 19:40
Płytki dotrą do mnie w przyszłym tygodniu i zaczynam lutować :-)
szkuba
Post autor: szkuba » 24 maja 2020, 22:10
Bartek
Jest wyzwanie, mysle że dla Ciebie bułka z masłem :D . Zaimplementować coś aka overspin control jak w Adaptto.
https://youtu.be/e8v-EatpD8Y
Chodzi o to aby przyrost obrotów silnika bez obciążenia np. w powietrzu lub luznym podłożu byl ograniczony.
Cos ala kontrola trakcji
barmal
Post autor: barmal » 30 maja 2020, 12:43
W pierwszym poście dodałem likn do aplikacji i pining.
barmal
Post autor: barmal » 27 cze 2020, 21:28
Nie to, że zapomniałem czy coś...
XA2
kazuk
Post autor: kazuk » 29 cze 2020, 14:42
Wygląda profesjonalnie :)
Post autor: elektrotonus » 30 cze 2020, 11:39
Bajecznie to wygląda, to druk 3d czy jakiś wtrysk ?
Kiedy będzie ruszać oficjalna sprzedaż ?
Miklas
Post autor: Miklas » 30 cze 2020, 13:09
wygląda na frezowane, piękne jest, też mnie ciekawi dostępność i cena
daniel89
Post autor: daniel89 » 30 cze 2020, 13:11
Przecież widać frezy na materiale . Plastik frezowany od góry a od dołu radiator tez frezowany.
Wyglądem nie jeździsz ;) ale fakt że wygląd przyciąga nabywcę
Post autor: Goliath » 30 cze 2020, 13:42
Lekka polerka... i można jak przez szkło podziwiać dzieło :)
barmal
Post autor: barmal » 30 cze 2020, 17:15
kazuk pisze:
29 cze 2020, 14:42
Ba, w końcu sam to wykonałeś :-)
kazuk
Post autor: kazuk » 06 lip 2020, 15:07
barmal pisze:
30 cze 2020, 17:15
kazuk pisze:
29 cze 2020, 14:42
starałem się :D
