Nowy sterownik FOC XA3
Re: Nowy sterownik FOC XA3
Manetka z hallem, przy ostrożnym ruszaniu nie odcina. Może dodać opcje do menu z 3 poziomami i mozliwoscia calkowitego wylaczenia? I w X2b mam to samo wiec tez mozna dac update.
- barmal
- Moderator
- elektrotonus
Hej.
Możesz opisać jaka to jest obudowa do tego Barmala. Dolna część jest od Bartka razem ze sterownikiem zaś górna to coś dopasowane? Fajnie że jest ekstra chłodzenie. Też mam Samuraja i małego sabka ale docelowo ten sterownik będzie ok
- barmal
- Moderator
- barmal
- Moderator
Ten konkretny był do przymiarek i szerszej wersji, czyli 110mm.
Docelowo planowane jest termoformowanie lub druk.
Drukarki jeszcze się nie dorobiłem
ten sterownik ma plynny regen? zeby na manetce był?
falcon v2 - qs205 5T - sabvoton - 20s14p vtc5a - 54kg - 76kmh/vmax
- barmal
- Moderator
Tak, i do tego dodatkowo jest jeszcze automatycznie załączany regen po puszczeniu gazu. To konfigurujesz na telefonie.
- barmal
- Moderator
chyba zmienie sabka na tego xa3 - roznicy zadnej nie odczuje ale za to jest duuuzo mniejszy - dodaktowo wyjscia na kierunki ma to nie trzeba by sie babrac z dodatkowymi płytkami itp
- Vegasnight9
Można już zamawiać ten sterownik? Jak tam postęp prac?
Jeżdżę na HT Viper GTS 3kW
viewtopic.php?f=30&t=1243
- PoulN
Qrcze, gdyby działał na 26s i ~130A z bat, 300-320A fazowego, brałbym od razu
Kultura pracy Sabka i jego konfig stawia wiele do życzenia..
Ps. Gdzie znajdę pełną spec? Na pierwszej jest tylko apka i szpilki
- Vegasnight9
Co konkretnie masz na myśli?
- PoulN
Wibracje, trzeba wyl./ wl. stacyjkę, aby mona bylo w miare komfortowo dalej jechac, a przy wyzszych prędkościach sa zawsze, zdarza sie, ze "nie rusza", trzeba lekko popchać bajka przód-tył.
(wszystko na 2 różnych silnikach).
Konfig? - ogolnie apka na miarę obecnego czasu sterowana BT, al'a Barmal, funkcja ograniczenia mocy przy pomiaże temp z silnika (który dziala normalnie, nie tak, jak teraz pomiar w sabku, ze podczas jazdy zaniza temp), tempomat utrzymujący prędkość,... i jeszcze parę rzeczy co mi teraz z głowy wylecialy
Nie mówię, ze Sabek to jakis tragiczny sterownik, jest średni, dobry,.. lub bardzo dobry, zależy na jaki egz. sie trafi i jakie, kto ma wymagnia
- barmal
- Moderator
- Tombe
Barmal, jeśli mogę zasugerować to dodaj do pierwszego posta instrukcję obsługi i linki do filmów instruktażowych na YT.
Bedzie wtedy wszystko w jednym miejscu
- barmal
- Moderator
A dobry pomysł, dzięki
Zamieściłem w pierwszym poście linki do autonauki wraz z objaśnieniem
Instrukcję muszę zrobić....
- Umbur
- Moderator
Nie zdążyłem jeszcze obejrzeć wszystkich filmów, ale jeżeli tego nie ma, to fajnie byłoby zrobić jeden krótki filmik o możliwościach sterownika i sposobie działania, tzn. współpraca z apką, itd.
- Vegasnight9
Super
- PoulN
Ponawiam pytanie odn. specyfikacji
- barmal
- Moderator
Specyfikacja taka podstawowa
Prąd aku ogrniczony do 150A
Prąd Fazy ogrniczony do 300A
Napięcie max: 85V
Przy czym sam nie testowałem przy 20s. Kilka postów wstecz użytkownicy Janot i Jamal88 napisali recenzję z użytkowania przy 20s i 80/100A aku oraz 250/300A fazy.
W obu sterowniki są schowane wewnątrz bez owiewu powietrza.
cdn...
Napięcie max: 85V
cdn...
- PoulN
- Kajman
- barmal
- Moderator
Temat żyje, się powoli lutują i rozchodzą
Wymiary:
XA2-ka: 174 x 94 x 32mm (dł x sz x wys), z deklem
XA3-ka: 170 x 100 x 33mm (dł x sz x wys), z deklem.
Wymiary:
- Kajman
- mylek
Sterownik ma takie opcje jak Sabvoton ML czyli mozliwość podpiecia alarmu i blokowanie koła?
- Kajman
Jak z zabezpieczeniem przed wodą sterownika? I ponawiam pytanie o ewentualny czas realizacji w razie decyzji?
- barmal
- Moderator
Do sterownika jest dekiel jak kilka postów wyżej. Bez otworów. Te są we własnym zakresie do powiercenia, każdy sprzęt inny więc trudno zrobić uniwersalnie. A że to druk to i nie ma problemu powiercić i gumowe przelotki...jak kto woli i niczego nie sugeruję.
Sam dekiel jest masywny i skręcany śrubami. Między dekiel a alu można dać silikon.
Realizacja obecnie długo. Mam wprawdzie płytki ale są zarezerwowane. Następne musiałbym zamówić.
Wiele ludzi ma już drukarki 3D więc może by udostępnić plik do druku i sprzedawać po nieco korzystniejszej ceniebarmal pisze: ↑15 sty 2021, 20:27Do sterownika jest dekiel jak kilka postów wyżej. Bez otworów. Te są we własnym zakresie do powiercenia, każdy sprzęt inny więc trudno zrobić uniwersalnie. A że to druk to i nie ma problemu powiercić i gumowe przelotki...jak kto woli i niczego nie sugeruję.
A może po prostu zrobić gotowe KIT'y do polutowania we własnym zakresie
- pxl666
Gorzej jak ktoś sam coś spartoli i będzie burzyć do barmala ze jego wina ...
Dobra dokumentacja, instrukcja i pretensje można mieć tylko do siebie i swoich umiejętności lutowania
