Strona 3 z 5
Re: Sabvoton
: 22 mar 2019, 9:49
autor: gonzales
Wersję bluetooth ściągnąłem z bloga i nią zacząłem programować sterownik, ale chciałem mieć 3 spida i udało mi się to ustawić wersja Mqcon. W wersji V2 jest tylko BOOST.
Programując V2 również nie zapisuje ustawień np. "Over volt" tak jak pisałem w punkcie 1. mojej "walki " z sabkiem.
Parametr "Dc current limited volt" jak ustawić, bo nie mam w blogu.
Re: Sabvoton
: 22 mar 2019, 20:11
autor: gonzales
zaprogramowałem wersją V2 takie same parametry i watomierz wskazał 1800W ale dalej to nie jest to.
Re: Sabvoton
: 23 mar 2019, 18:10
autor: Kross
Istnieje zamiennik kabla usb do tego sterownika?
Re: Sabvoton
: 23 mar 2019, 19:59
autor: Cast
gonzales pisze: ↑22 mar 2019, 20:11
W ostatniej zakladce ustawień "Debug" masz na samym dole " Parameter store" po ustawieniach wciskasz to i powinno zapamiętać ustawienia. Niby banał ale łatwo zapomnieć.
Re: Sabvoton
: 01 maja 2019, 10:56
autor: ap0f1s
Strasznie denerwuję mnie soft do sabków w dodatku co inna wersja to inaczej działają albo nie działają funkcję.
Przy sabkach SVMC funkcja lack of volt i dc limit volt . Oczywiście biorę pod uwagę, że sabek ma inne wskazanie voltów niż jest naprawdę.
Na obecnych sabkach funkcja lack of volt u mnie nie działa. Ustawiam wartość i sterownik nie reaguję volt spada pod zadaną wartość i nic nie wyłącza sterownika. Dopiero jak przekroczę w czasie ustawiania wartość volt jaką pokazuje w programie wyskoczy błąd lack of volt. Nawet ustawiając 1v niżej po zapisaniu ustawień widzę, że wartość jest poprawna w programie, jednak żadnej rekacji.
Druga sprawa to funckja dc limit volt jest zależny od lack of volt o 2v. Czyli mając lack of volt ustawione na 60v to w automacie dc limit volt przechodzi na 62v każdy próba zmiany tej wartości skutkuję wróceniu tej funckji do 62v w dodatku i tak nie ogranicza mi pradu mimo, że w zakłądce limit dc current jest np. 20a
Na moim bajku działa mi to bez problemu przy 20s mam dc limit volt 70v i po przekroczeniu tej wartości ma moc max 20a co powoduję nie odcinania przez bms aku przy naciśnięciu full manetki. W dodatku lack of volt powoduję mi to, że sterownik ładnie wyłącza się np. przy 60v przed reakcją na bms.
Nie wiem, czy tak już jest to zrobiony i nic z tym nie da się poradzić, czy trzeba używać innego softu, jednak są to przydatne funkcję, szczególnie dla moich klientów, którzy nie raz nie mają wiedzy, że przy niskich voltarzu po mimo tego, że mają koło 10%-20% na watomierzu rower odcina po mocniejszym przyśpieszeniu. A mając rower po 6kw i więcej to nie ma co się dziwić.
Re: Sabvoton
: 01 maja 2019, 11:34
autor: radasss
No z soft'em w nowszych sabkach chyba coś jest nie tak i to w szerszym zakresie. Mam 96120 unlocked i bidnie prądami operuje. Manetka full a on sobie dozuje wg. własnego widzimisię, np. 70 zamiast 120 ADC. Raz po raz wywali błąd overcurrent. W starym, kwadratowym 72080 wsio działa normalnie. Rozumiem, że sposobu na to nie ma ?
Re: Sabvoton
: 04 maja 2019, 17:51
autor: Wojtek
96120 co prawda nie mam, ale z 72150 też miałem małą bitwę o ustawienia. Do ładu doszedłem korzystając na zmianę z trzech wersji programu. I nie było to takie proste, bo musiałem z nich korzystać w odpowiedniej kolejności - jakiej niestety nie pamiętam. W każdym razie gdy jednym ustawiłem co chciałem, drugi mi przestawiał to czego nie miał dostępnego w swoim menu. Gdy w końcu zapisało mi się to co chciałem, nie dotykałem już parametrów programami "po kablu" , tylko bluethootem sporadycznie koryguję wedle upodobania nastawy przepustnicy, hamowania czy temperatury silnika. Poza tym w moim egzemplażu jest tak, że przy prądach rzędu 10-30A przekłamywać potrafi nawet o 30% tzn. z baterii na pewno idzie12-13A, ograniczenie jest ustawione na 20A, a on już tnie. Im większe prądy, tym przekłamanie u mnie się zmniejsza. Napięcia przekłamuje znacznie mniej, w całym zakresie mniej więcej sprawdza mi się przelicznik: 0,974 x napięcie czytane przez sabka = napięcie rzeczywiste. I po takim przeliczeniu ustawiałem dopiero wartości w programie i wszystko hulać zaczęło jak należy.
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 1:27
autor: Dlugas
Myślę, że chińczycy mają problem z wizualizacją swojego produktu i każdy w tej firmie wyobraża sobie inaczej ten produkt którym jest ów sterownik. Stąd takie zamieszanie. Od kilku dni staram się uruchomić hamowanie regeneracyjne z klamki (72150) i muszę powiedzieć,że to nie lada wyzwanie. Zastanawiałem się nad kombinacją brake Hi powiązaną z przewodami od płynnego zadawania hamowania. Konkretnie brązowym i czerwonym. Wstawiłem przekaźnik 12V zasilany po podaniu +12V na brake hi a styki NO zwierają przewód brązowy i czerwony w których obwód wpiąłem dodatkowo rezystor 700ohm (ktoś z Was pisał by napięcie wzgl masy na przewodzie sygnałowym wynosiło w granicach 4,1V). Niestety to rozwiązanie nie chce u mnie działać, tzn działa tak, że czasami załąpie na pół sekundy a po chwili puszcza, po czym znowu załapie albo też nie, wg upodobania. Sterownik jest z października 2017r z Nexuna, nie używany aż do teraz. Czyli jeśli chodzi o oprogramowanie to pewnie wersja 2.1 naprzemiennie mieszana ze starszymi w których można włączyć to, czego nie da się włączyć w tej nowszej wersji
Macie jakieś propozycje, wskazówki, cokolwiek?
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 9:34
autor: AST034
Masz w nim wyjscie na manetke od regena?
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 11:42
autor: Dlugas
Tak, mam. Podłączyłem zamiast manetki rezystor 700ohm na brązowy i czerwony ale wpinany w ten obwód przekaźnikiem sterowanym przez brake hi z klamki.
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 11:59
autor: AST034
Dlugas pisze: ↑17 sie 2019, 11:42
Ale po co? Zewrzyj sygnał z plusem manetki na stałe, a na brake hi daj +12 z czujnika i bedziesz mial regen o pelnej sile zalezy ile sobie w programie ustawisz.
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 12:17
autor: Dlugas
Ktoś kilka postów wyżej pisał by nie zwierać bezpośrednio tych przewodów, by zastosować rezystor o takiej wartości, by napięcie na przewodzie sygnałowym wynosiło ok 4,2v więc wprowadziłem to w życie.
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 16:19
autor: Dlugas
Niestety zwarcie przewodów brązowego i czerwonego powoduje brak możliwości zakręcenia kołem. I nie wiem jak to może u niektórych z Was działać - a działa z tego co piszecie. W ruch poszła dodatkowa manetka do płynnego hamowania i wygląda na to, że działa. Hamuje kołem, koło oczywiście w stojaku i co ciekawe przy gwałtownym zatrzymaniu czasami zapiszczy silnik gwałtownie zatrzymując się i cofając ok. pół obr koło do tyłu. Zastanawia mnie jedynie to - co robi przewód brake hi poza tym, że odłącza napęd..
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 17:23
autor: wwojciech
Jeśli masz ustawioną manetke od hamulca jako zadanie siły hamowania to hi break tylko odcina manetke gazu.
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 17:28
autor: Dlugas
A jak wyłączę manetkę to hi break też nic nie robi. A jak złączę wtedy przewody brąz i czerw od manetki to kołem nie zakręci. Chinolki powinni zrobić aktualizację softu i ją udostępnić
Re: Sabvoton
: 17 sie 2019, 20:28
autor: wwojciech
Wyszło im kilka różnych rzutów i teraz trzeba rozgryzac:)
Re: Sabvoton
: 28 wrz 2019, 17:49
autor: Vegasnight9
Czy ten model to jest ta nowa wersja z poprawionym regenem który działa z LCD ?
https://pl.aliexpress.com/item/40000311 ... b201603_55
Re: Sabvoton
: 28 wrz 2019, 23:42
autor: Sietas
Tja, to ten aczkolwiek nikt nigdy nie powiedział, że regen nie działał na poprzednich sabkach z tft. Jarał się wyświetlacz jak rozkręciło się koło na stojaku i użyło regena
W tym nowym odświeżanie prędkości oraz mocy jest trochę powolne aczkolwiek sam sabvoton w tej wersji działa bardzo spoko. Pierwszy którego ja montowałem podawał większy prąd aniżeli się ustawiło - nie nazwałbym tego wadą
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 14:16
autor: Rugos
Wybuchł mi kondensator w sabku. Zmienić go na pierwszego lepszego o tych samych parametrach tj 100V 680uF 18x40mm czy musi się jeszcze czymś innym charakteryzować?
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 18:21
autor: barmal
Sam z siebie wybuchł? I Tylko jeden?
Co do wymiany, nie radzę wkładać bylejakiego. Powinien być najlepiej taki sam. Z reguły do takiego zastosowania powinny być niskoimpedancyjne, np Rubycon z serii zl, zlh.
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 18:26
autor: Rugos
Jechałem sobie i nagle sterownik się wyłączył. Było to na wakacjach więc nie było czasu na naprawianie i podłączyłem na szybko nowego sabka. Dzisiaj się za niego wziąłem i jedyne co wygląda podejrzanie to właśnie otwarty kondensator.
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 18:55
autor: barmal
Rugos pisze: ↑11 lis 2019, 18:26
Jechałem sobie i nagle sterownik się wyłączył....
To brzmi tak niewinnie
A konkretnie to pewnie było z 500A w fazach?
Nie ma żadnego zwarcia? Sprawdzałeś inne kondensatory jak wyglądają?
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 19:16
autor: Rugos
350A max i 450A protect. Reszta kondensatorów wygląda jak nówki, moafety wyglądają na całe. Pomiar oporu między fazami coś mi powie? Wydaje mi się że na wyłączonym sterowniku nie powinno być przejścia, ale to tylko moje misianie.
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 19:38
autor: barmal
Grubo
Faza <=> faza powinien być wysoki opór. Oczywiście bez podłączonego silnika
Re: Sabvoton
: 11 lis 2019, 19:58
autor: Rugos
Wysoki czyli mniej więcej ile omów?
Chyba skocze do warsztatu zmierzyć zaraz, tylko powiedz mi czy brak kondensatora wpływa na opór między fazami? Może to jakoś przekłamać wynik?
Edit
Zmierzyłem
1-2 ok. 6kohm
1-3 ok. 6kohm
2-3 ok. 14 kohm
O czymś to świadczy, że między 2 a 3 jest inny wynik?
Re: Sabvoton
: 12 lis 2019, 12:14
autor: barmal
Tego nie wiem. Najlepiej porównać ze sprawnym. Sądzę, że sporo więcej.
Dziwne, że fazy 2 i 3 tak podskoczyła...
Podłącz na zasilaczu z ograniczonym prądem to będziesz wiedział co w trawie piszczy
Re: Sabvoton
: 21 gru 2019, 17:24
autor: markkar
A rozwiązał ktoś podobny problem jak u mnie:
- sabek ma możliwość podpięcia manetki do hamowania,
- w programie pc próbuję przestawić na hamowanie manetką ale to uparcie przeskakuje na switch,
- regen działa po wciśnięciu klamki i manetki ale 0-1, bez płynnego hamowania.
Próbowałem innej wersji programu niż 2.1 ale tylko w tej jest obsługa manetki. W 2.0 jest tylko obsługa przycisku.
Re: Sabvoton
: 25 gru 2019, 22:36
autor: AST034
Mam pewien problem:
Ustawienia standardowe w sabku 72150 oczywiscie hall test przechodzi bez zadnego problemu. Teraz tak: 3-speed istawiony na 100%, flux na 40Ai odkrecam manete na stojaku, rozpedza sie do 70 km/h, ale slysze, ze z manetka na full cos go ogranicza, nie idzie na pelnej parze. Kiedy puszczam manetke to obroty wzrastaja i predkosc do ~82km/h. Trwa to chwile i silnik zaczyna zwalniac. Jak go nie ustawie to nie rozpedzi sie wiecej, czy dam flux na 100A czy na 10A silnik nie osiaga wyzszych obrotow mimo programowej aktywacji fluxa. Ktos ma pomysl?
Re: Sabvoton
: 26 gru 2019, 10:10
autor: AST034
Dobra, juz sobie poradzilem, kreci ponad 130 km/h na podnosniku.
Re: Sabvoton
: 26 gru 2019, 23:30
AST034 pisze: ↑26 gru 2019, 10:10
To może zdradzisz jak rozwiązałeś ten problem
Mnie ta wiedza pewnie się nie przyda... ale innym
kto wie
Re: Sabvoton
: 10 kwie 2020, 11:43
Zrobiłem aktualizacje tematu na blogu opisujacego SVMC i MINI sabvotona.
https://ebike.nexun.pl/sabvoton-program ... figuracja/
Re: Sabvoton
: 10 kwie 2020, 13:07
autor: AST034
Skoro wg tego co piszesz na blogu - o pracy z maksymalnymi prądami, że uszkodzi to sterownik w krótkim czasie, to pozwolę się zapytać - jakiego sterownika użyć kiedy 150A to za mało? Pytanie póki co teoretyczne, bo tfu - moja sztuka pracuje aktualnie na 160A DC, 370A fazowego i nie wymięka, ale wiadomo jak jest
Dokladnie od listopada mam ustawiony sterownik na maksa i jest okej.
Pytanie drugie - 2V powyzej maksymalnego napiecia akumulatora, ale jak to sie ma fo rzeczywistosci, bo sabvoton ewidentnie zawyza wartosci w programie?
Re: Sabvoton
: 10 kwie 2020, 14:51
Uzyj 200a sabvotona a nie 150a przekreconego na wiecej bo jak odblokujesz soft to znika zabezpieczenie zwarcia miedzyfazowego i ktores zablokowanie kola skonczy sie na lzejszym portfelu
Re: Sabvoton
: 10 kwie 2020, 15:13
autor: PoulN
W sensie, że manetka w opór (max pobór prądu) + brak możliwości obrotu koła = awaria?
Re: Sabvoton
: 10 kwie 2020, 15:38
miedzy innymi
Re: Sabvoton
: 11 kwie 2020, 8:51
autor: radasss
AST034 pisze: ↑10 kwie 2020, 13:07
Jestem po wstępnych testach KLS96601. Na razie na ReVolt 160S. Nie długo na QS 138. Sterownik oczywiście ogromnych rozmiarów, ale coś za coś. ReVolt to ładnie wyglądający, lekki silnik ale do napędu łącznej masy 210 kg się nie nadaje. Kelly nim kręci, ale mocy na wale brak. QS 138 w opiniach i testach filmowych wygląda okazale. Opiszę jak go zamontuję.
Re: Sabvoton
: 11 kwie 2020, 9:07
autor: AST034
radasss pisze: ↑11 kwie 2020, 8:51
Zamawiasz z Chin czy uzywke? No i naped na pasku czy lancuchu? Jaki prad chcesz w niego pchac? Rozumiem, ze to do tej Aprilli?
Re: Sabvoton
: 11 kwie 2020, 9:53
autor: radasss
Używkę chętnie, jeno skąd ? W Niemczech jest podobno dystrybutor, poczekam co odpisze. Jak się zmieści to pasek. W tj chwili na łańcuchu harmider jak piła w tartaku. Prądu ile da Kelly; nawet do 600A fazowego.
Re: Sabvoton
: 11 kwie 2020, 15:42
tas pisze: ↑10 kwie 2020, 14:51
Panowie, tu chodzi by użyć Sabka 72200, a nie 72150 ? Czy jakiś inny skrót myślowy ? Wolę się upewnić
I chodzi by 72200 odblokować , tak ?
Re: Sabvoton
: 11 kwie 2020, 15:53
autor: AST034
EV-Maniak pisze: ↑11 kwie 2020, 15:42
Tas pisze, zeby nie ustawiac 160A w sabku 150A.
Re: Sabvoton
: 22 kwie 2020, 11:28
autor: Automobilklub
Witam.
Czy ktoś mógłby udostępnić ponownie wersję v2 programu do Sabków, tak jak Tas w ostatnim poście poprzedniej strony?
Link niestety nie działa a mam problemy z ustawieniem swojego przy pomocy wersji ze strony Mqcon. Sterownik to SVMC72150 z Nexuna kupiony w zeszłym roku.
Dzięki i pozdrawiam!
Re: Sabvoton
: 29 kwie 2020, 16:35
autor: McL
Może ktoś się z tym spotkał.
Mam Sabka 72080 zasilany z 18s. Ostatnio zmieniłem silnik z mxusa 30h na 3k turbo. Na starym silniku w sumie z 2 razy wyskoczyl kiedyś alarm 8 i po restarcie było ok. Teraz po zmianie silnika w sumie przejechałem ok 500km bez problemów i dzisiaj 2x gdy przejeżdzałem przez wybój i rower podskoczył (a raczej uderzył tylnym kołem) i był odkręcony gaz wywaliło alarm 8.
Rower jeździ po asfaltach nie jest upalany (max 30A z akumulatora) z tym, że ma już przebieg min 20.000 km. Dodam że przewody zarówno prądowe jak i od hali są dobrze podłączone.
Re: Sabvoton
: 10 maja 2020, 7:50
autor: Dede
Mam nowy sterownik oraz przewody nie oznakowane szare do czego służą?
Re: Sabvoton
: 10 maja 2020, 8:36
autor: AST034
Jesli to sabek z cyklona to jest to wyjscie pod ukryty przycisk 25km/h. Wtedy w programie ustawiasz sobie „external limit” i on dziala niezaleznie od selektora predkosci.
Re: Sabvoton
: 10 maja 2020, 9:45
autor: Dede
Tak od cyklona jest. Według opisu cyklona jest hamulec elektroniczny 0-5 V tylko nie widzę gdzie jest wyjście.
Bądź razie jest tylko jeden przewód brake 12V to jest sygnał hamulca regulowany od 0 do 5v?
Wtyczki na manetke hamulca nie ma a myślałem ze będzie.
Re: Sabvoton
: 10 maja 2020, 11:07
autor: AST034
Dede pisze: ↑10 maja 2020, 9:45
W tych od cyklona nie ma manetki hamowania, brake 12V to przewod brake high na ktory podajesz +12V co powoduje odlaczenie silnika i ew. regen jak wlaczysz w programie.
Re: Sabvoton
: 10 maja 2020, 12:00
autor: Dede
To na ich stronie błąd prawdzają bo pisze wyraźnie hamulec elektroniczny 0-5V.
Czy jest możliwość wyprowadzić przewody i lutowania tych przewodów sabvotonie czy bedzie ta funkcja działać z manetką hamulca?
Re: Sabvoton
: 10 maja 2020, 12:17
autor: AST034
Dede pisze: ↑10 maja 2020, 12:00
Nie wiem, nie rozbieralem takiego sabvotona, wiem tylko o tym, ze jej nie ma, bo pomagalem przy podlaczaniu i programowaniu takiego sterownika od cyklona (tez unlocka).
Nie wiem jak Ty ale ja mam w swoim wyjscie na manetke hamowania, ale nie uzywam, ustawilem sobie prad fazowy hamowania na 90A i nie mecze sie z zadna manetka, wolalbym miec taki przewod na ukryty przycisk 25 km/h.
Re: Sabvoton
: 11 maja 2020, 16:07
autor: lukaszek83
Witam Wszystkich.
Mam problem ze sterownikiem Sabvoton SVMC72100-M.
Po podłączeniu wszystkich kabelków i połączeniu czerwonego z niebieskim aby uruchomić sterownik nic nie reaguje. Zaczyna tylko mrugać czerwona dioda LED. Po podłączeniu wyświetlacza 750C można go normalnie uruchomić. I wciąż nic nie reaguje. Dioda LED nie mruga a na wyświetlaczu wskazuje ERROR 30H.
Czy ktoś wie co może być uszkodzone i czy da się to naprawić?
Re: Sabvoton
: 11 maja 2020, 17:07
autor: AST034
lukaszek83 pisze: ↑11 maja 2020, 16:07
Witam Wszystkich.
To wersja z fabrycznym lcd?
