P4 i C4.
Posiadam silnik Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, KASETA
i sterownik sinus KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (SINUS)
Bateria 13s11p 31Ah
W instrukcji jest napisane:
C4 Handlebar Function Setting
The C4 parameter setting will display on the meter after C3 settings.
The KT-LCD3 will display as follows:
C4 Display C4 settings are for the handlebar functions. The setting range is 0-4. This is accompanied by a table below, defining each value.
Kod: Zaznacz cały
C4 Throttle startup Mode P4 = 0 Throttle Startup Mode P4 = 1
0 Zero startup handlebar Non-zero startup
1 Zero startup, throttle speed limited to 6km/h Throttle limited to 6km/h before pedaling and provides full speed after pedal assist
2 Zero startup, throttle speed limited to
rider's specification Non-zero startup, throttle speed limited to rider's specification
3 Zero startup, zero gear effectively Retain
4 Throttle gears is distinguished according to
the display meter Throttle gears is distinguished according to the display meter
5 Retain Retain
Czy funkcja C3 ma jakikolwiek wpływ na ustawienia parametru C4 jeżeli używamy tylko manetki ?
W jednym przypadku zaobserwowałem po przekręceniu kluczyka w stacyjce, że rower samoczynnie ruszył. Czyli ostrzeżenie jest faktem
C3=6 WARNING! Bike starts running forward on it’s own at power up!)
C3 = 8 (Power Assist Ratio Gear Initialization Mode, 0 - 8 ) (C3=6 WARNING! Bike starts running forward on it’s own at power up!)
Proszę o podanie z własnego doświadczenia w jaki sposób ustawić parametry C4 i P4. Obecnie Przy moim ustawieniu P4 = 0 i C4 = 0 manetka reaguje od ok 1/3 wychylenia.
Kilka pytań odnośnie parametru C13:
Czy sterownik KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (SINUS) obsługuje tę funkcję?
Czy jest wymagany dodatkowy przełącznik fizyczny aby zadziałała ?
Czy ustawienie parametru C13 = 1 aktywuje funkcję bez dodatkowego przełącznika ?
C13 parameters are settings for the ABS braking strength and anti-charge control. Refer to the following table for definitions of each C13 value.
The recommended value for the C13 parameter is 1. Other options should be selected with caution for use. Seek professional advice for assistance. Be sure to note: the higher the braking intensity level, the higher the braking strength will be which results in greater damage to the motor shaft.
U kolegi marcina w komentarzach pod filmem znalazłem
"sa jeszcze parametry L1 L2 L3 do czego one są ? wchodzi się do nich przytrzymując strzałki góra i dól po parametrze C14
Najprościej ujmując parametrami tymi można zmniejszyć lub zwiększyć ogólną moc sterownika 1 najmniejsza moc, 3 największa, 2 to standard. Przydaje się to gdy mamy np. zbyt mocny sterownik w stosunku do silnika."
Czyli dla silnika Nine Continent RH2809 D (7x9), sterownika KT36/48SVPRCL, 36-48V, 30A (SINUS) i baterii 13s11p jak ma być ustawiony parametr L ?
C14 is the parameters for power assist tuning. The default value is 2. Refer to the following table for definition of each value.
Kod: Zaznacz cały
C14 Value Assist Strength of Pedal Assist
1 Weaker
2 General
3 Stronger
https://880b28d3d003e6b1c176-ee9159906b ... T-LCD3.pdf
https://sondorsforum.com/topic/3-sondor ... tructions/
