Chcę zastosować oto taki setup. Sabek ten nowy z nexuna do tego CA3 zeby uruchomić wspomaganie PAS. Jak to może wyglądać w praktyce ? Będzie sie dało jezdzic na wspomaganiu czy będzie szarpało i będzie niebezpiecznie ? Moc będzie 4kw+
Jestem uparty bardzo na PAS nawet jestem w stanie zrezygnować z mocy na rzecz wspomagania.
Sabvoton Ml60 + CA3 a PAS
Re: Sabvoton Ml60 + CA3 a PAS
W nexun-ie masz także KT-ka 45A + LCD, dobry zestaw do wspomagania, więc po co kombinować?
Bo sabek to wyższa klasa niż sinus
Nie widziałem parowania CA z sabkiem przy PAS. Efekt może być różny ze względu na to, że blokowce do których podpina się CA sterują prędkością z manetki a sabek prądem fazowym. Może to być i nawet lepsze rozwiązanie
Mam takie rozwiazanie od 4ch lat sabek plus pas z ca v3 opisane gdzies na starym forum i dziala swietnie.
qaz dzięki za info, wezmę chyba jednak zwyklego sabka 72080, jednak wolę mieć możliwość programowania.
- Iceman
A miał, któryś z kolegów możliwość przetestowania tego sterownika? Obojętnie czy w wersji 45 czy 60A?
Jak on się sprawuje w porównaniu do sinusów?
- Mariusz_p
Również podepnę sie do pytania. Bo szykuje kolejną konstrukcję na qulbixie i będzie Sabek, ale dobrze by było mieć również PAS-a
