Sabvoton ML-45 i ML-65
KarolNI
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
Post autor: KarolNI »
Radiator ma chyba sporo grubszy od ml60. Podeślesz zdjęcia ze środka?
Tak, radiator ma większy, jest dłuższy, szerokość chyba ta sama i wysokość ma większą. Jest potencjał na ogrom mocy!!
Klik w zdjęcie żeby powiększyć.
Jaki model mosfetów ma ten sterownik?
Nie odkrecałem listwy ani nie wyciągałem płytki z radiatora. Może następnym razem to podam bo aktualnie szykuje stanowisko do programowania i będę odpalał sterownik pierwszy raz.
automoto95
Post autor: automoto95 »
Dzięki za zdjęcia wygląda on super widać że oryginał, widzę że różnice pomiędzy zwykłym ml60 są niewielkie ilość mosfetow ta sama zauważyłem że dołożyli jeden bocznik a ml60 jest 4 boczniki a tu 5 dla tego prąd wzrusł do 80a z 60a i kondensatory inne ciekawe czy lepszej marki?, procesor nie wiem czy ten sam czy już może coś nowszego, pole na pcb o nazwie A10 pewnie do programowania to wygląda inaczej i wyślij screena z oprogramowania żeby zobaczyć co można ciekawego zaprogramować. Pozdro
daniel89
Post autor: daniel89 »
O jaki fajny STM 32-bitowy wewnątrz lubię takie :D
Tooropek ile dałeś za niego ?
Po ile chodzą ML-72V na 55/60 Amper ? I czy do mxusa 3k turbo uciągnie te 60 Amper czy bezpieczniej słabszy na 45 Amper ? :P
Z tym 80 Amper to nie przegrzejesz go ? :P
Ostatnio zmieniony 15 lut 2021, 19:14 przez daniel89, łącznie zmieniany 2 razy.
Uruchomiłem go na sucho. Zaraz dodam film. Niewiele jest do programowania. Mi udało się za raz ustawić Halle i fazy z moim silnikiem (klonem 3k turbo). Halle zielony do niebieskiego i fazy tak samo, a żółty do żółtego. Powiem szczerze, że na rwie jak trzeba od zera i nie ma soft startu. Nie żałuję, że nie połasiłem się na taniego klona. Film z uruchomieniem. https://megawrzuta.pl/download/967de432 ... 6b339.htmlObrazek
automoto95
Nie ma soft startu? Masz na myśli że nie ma już w nim tej funkcji włączanej dwoma niebieskimi kabelkami? A napięcie baterii załóżmy na ile da się maksymalnie i minimalnie zmienić ? jeśli używamy raz 48v pakietu a potem np. 72v pakiet 20s radę do tylu ustawić ?
Jest włączany soft start po przewodach. Napięcie dowolnie można regulować od 18V do 110V także zakres pakietów dowolny od 7S do 20S. A w teorii do 23S bo kondensatory są na 100V z tego co widzę.
Edit: można procentowo ustawić soft start począwszy od 1% i silnik rozpędza się niczym żółw i osiąga max obroty po kilkunastu sekundach, czyli narastanie prądu liniowe...
automoto95
Aha jest nadal soft start włączany to ok, To jest super opcja taki szeroki zakres napięć a w ml60 jest tylko na jedno w takim razie pora sprzedać ml60 ;) dzięki za info.
sky
Post autor: sky »
Gear current to jest wartość procentowa amperów z aku tak?
Czym jest w zakładce speed i current "fourth gear"?
Gear current to prąd na poszczególnych trybach, a czwarty tryb to konfigurowalny tryb jak każde inne. Jeden z trybów i zarazem ten czwarty to ograniczenie np do 25km/h i 250W załączane poprzez zwieranie dodatkowego przewodu, a może mieć to zastosowanie równoczesne do 3speed i na oddzielnym przełączniku.
Na obecnym screenie nie miałem nic poustawiane pod siebie, jedynie dałem zdjęcie ekranu jak wygląda konfiguracja tegoż sterownika. Każdy bieg, prąd i prędkość ustawię jak już odpalę na gotowo rower.
sky
Post autor: sky »
Jak zrobisz pod siebie to opisz wrażenia oraz ustawienia. Wydaje się to być dobry sterownik za sensowne pieniądze :)
Jeszcze miesiąc tak na oko zanim rower ruszy bo mam trochę innej roboty, ale z pewnością dam znać jak to współgra z ramą eeb, kołem moto 19" i silnikiem z szybkim nawojem.
Artur696969
Post autor: Artur696969 »
Witam, może ktoś sprawdzić, jakie górne napięcie pracy mają kondensatory w Ml60 72v? Da radę na 22s? 6 miesięcy jeżdżę bez problemu na 21s. Pozdrawiam.
automoto95
Myślę że w każdym ml są kondensatory na 100v
Artur696969
Dzięki. To śmiało mogę sprawdzić czy będzie działać.
mylek
Post autor: mylek »
15 lut 2021, 14:09
Mój 7280s już jest. Jest ogromny, ciężki, ale myślę, że spełni moje wszystkie oczekiwania. Wieczorem wrzucę koło w ramę i odpalę sterownik na testy.
Gdzie kupiłeś tego ML80?
Bo ja zamówiłem Sabvotona 72150 V2 ale finalnie okazało sie ze nie uda mi sie pobrać z akumulatora 150A a jedynie 100A i zastanawiam sie nad tym ML80 ;) a sabka sprzedać ;)
Rowerek już stoi na kołach? udało się upchać ten sterownik do środka ? :)
Kupiłem od dystrybucji z Ali. Jeszcze rower nie złożony. Mam trochę różnych zajęć i terminowo planuje finał na przełom marca/kwietnia. Czy wejdzie do środka to będę wiedział dopiero jak skończę pakiet bo golasa nie mam zamiaru wkładać... Dam znać o wszystkim jak tylko skończę rower.
mylek
Post autor: mylek »
Ciekaw jestem opcji alarmu w tym sterowniku
Alarm działa za pewne jak ten do słabszych wersji MLa bo okablowanie jest to samo.
Kamillo86
Post autor: Kamillo86 »
Koledzy pomóżcie znaleść jakieś info(foty) gdzie na tym sterowniku idą kabelki programowania do pc czyli 4-5 przewody jakie kolory i które piny na płytce ?
Sterownik programowalny i nie programowalny to są różne sterownniki, mają inne pcb
roland
Post autor: roland »
Gdyby ktoś szukał programu do obsługi programowalnych kontrolerów ML to są na http://www.siaecosys.com
link z którego ściągałem: http://www.siaecosys.com/upfile/202102/ ... 500563.zip
w razie jakby nie działał znalazłem w Service -> Instructions For Use -> Sabvoton Controller Manual -> ML Software & Manual
Zrobiłem opis do sterownika ML w wersji programowalnej
https://ebike.nexun.pl/sabvoton-ml-programowalny/
Do czego są opcje 27 i 28?
Double voltage wydaje się być aktywacją fluxa, a co do gear mode będę wiedział w poniedziałek jak poskładam do kupy rower. Dam znać co do funkcji obu zakładek, co zmieniają itd.
Cruiser
Post autor: Cruiser »
Można ten sterownik odblokować do np 150A ? bo szukam czegoś w przedziale 150-200A
molpiku
Post autor: molpiku »
Cruiser pisze:
06 mar 2021, 18:20
Można podlać bocznik cyną lub dołożyć miedziany drut.
Maciej
Cruiser
Ok a ile można wyciągnąć z niego A ? bo potrzebuje sterownika do qs 138
molpiku
@equid podlał ml60 do 185a na takim prądzie jeździ i nic się nie dzieje.
Maciej
equid
Post autor: equid »
molpiku pisze:
07 mar 2021, 12:16
Zgadza sie, przejezdził juz 2 sezony, z tym ze na pakiecie 48v. Ale z tego co wiem to na 150A i 20s tez daje rade ale sie grzeje
Dziś dopiero odbyłem pierwsze jazdy testowe. Jest moc 👍 Obrazek
Klik w foto. Ustawienia i inne ehh podam za jakiś czas...
Artur696969
Witam, może ktoś wie o co chodzi w ustawieniach w Ml 7260. Mode Set.3 pozycje w programie. Gear Set,Double Voltage, Cruise Mode. Z góry dziękuję. Sterownik z Nexuna.
Odpowiedziałem na priv, lecz priv nie służy do zadawania pytań. Pozdrawiam
Artur696969
Wszystko jasne, dziękuję.
FreeriderMSI
Post autor: FreeriderMSI »
Witam, ktoś tu pisał o bardzo mocnym hamowaniu regeneracyjnym... Właśnie niestety doświadczyłem tego na własnej skórze. Mam ML-45 i Mxus 3k 5t. Niestety przy mojej wadze blokuje koło, dosłownie. Przy v-max delikatne hamowanie i 15A leci do akumulatora. Da się to jakoś zmniejszyć? Albo sterować tym? Czytałem o sterowaniu manetką podczas hamowania ale u mnie to chyba nie działa lub robię coś źle...
roland
FreeriderMSI pisze:
10 maja 2021, 18:07
Nie da rady, rozwiązaniem jest ML programowalny gdzie jest ustawiana siła regena, sam kupiłem ML60 programowalny celem zastąpienia ML60 nieprogramowalnego ale jeszcze nie go nie zmieniłem, jak to zrobię dam znać.
pozdr
FreeriderMSI
No dobrze a co z tym sterowaniem manetką? Jedni piszą że działa drudzy że nie... Na co komu taki regen który w górach zatrzyma nas od razu w miejscu. 🤨
roland
Nie spotkałem się z opisem żeby komukolwiek działało hamowanie manetką na tym sterowniku, tylko TAS wspomniał ze to jest dostępne od jakiejś tam wersji ale żadnej relacji z działania nie spotkałem, no chyba że coś przeoczyłem.
Co do hamowania, no cóż ten typ tak ma musisz się z tym pogodzić, spróbuj może metody którą ja odkryłem:
viewtopic.php?p=81987#p81987
sprawdziłem działa na moim ML60 i żony ML45
FreeriderMSI
Spróbuje, chodź za dużo rzeczy trzeba zrobić żeby tego sensownie używać... No i hamowanie z 50 do np 20 odpada. 🤨 Czyli następny sterownik będzie raczej programowalny... Chyba że coś zdążą zmienić.
Wizard2233
Post autor: Wizard2233 »
radex pisze:
10 kwie 2019, 13:48
Do czego służy czerwony i czarny przewód. Na stronie nexun.pl nie ma opisu. Czy to jest bat+ i GND?
Siema, Do czego jest ten przewód?
Zasilanie alarmu + do tego powinna być oddzielna wtyczka z 3 przewodami.
radex
Post autor: radex »
Wizard2233 pisze:
29 sie 2021, 19:18
radex pisze:
10 kwie 2019, 13:48
Ja używam tego czerwonego do stacyjki. Jeden cienki czerwony i drugi grubszy czerwony przewód zwiera stacyjka powodując uruchomienie sterownika. Czarny to gnd. Sorry, że tak późno odpisuję.
radeko
Post autor: radeko »
Witam czy Sabvoton ML 7260 zadziała z silnikiem 250wat z giant hybrid? Jeżeli tak to jaką wartość ustawić w pole of pairs i rated speed?
Wiem że to za duzy sterownik ale taki chce kupic aby miec juz do mocniejszego silnika w przyszłości.
gość
Post autor: gość »
Możliwe że zadziała, a silnik Wymienisz na mocniejszy szybciej niż Myślisz 😉
Czy Giant hybrid ma Halle i nie posiada wewnętrznego sterownika?
Przekładnia zmieli się przy pierwszym uruchomieniu także przemyśl czy chcesz zniszczyć silnik który działa i możesz go jeszcze w tym momencie spieniężyć bądź włożyć do innego słabszego roweru.
radeko
Ale jak ustawie na sabvatonie ograniczenie tam do 20A powiedzmy to też giant sie moze uszkodzić?
Sabki mają dużo wyższy startowy moment obrotowy przy takim samym prądzie, musisz uważać.
Moimz daniem szkoda kupować taki sterownik do małego silniczka, az się prosi mu dać jakiegoś małego KT 17A
