To Ci się trafił egzemplarz Obstawiałem fajerwerki . Pierwsze(stare) Sabki kiedś też jakoś więcej potrafi. Pewnie jest podobnie i w tym przypadku
Sabvoton ML-45 i ML-65
- Eryk
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
- equid
Czy ja wiem.
Ja go mam na 13s to daje około 5,5kW, a jak ten sabek jest w wersji na 20S (mosfety sa te same) to ma realnie około 4,5kW a powinien miec w okolicy 5kW fabrycznie.
Wiec na dobra sprawę nie ma az tak znaczącej różnicy, mosfety maja ograniczenie Watowe nie Amperowe
- Eryk
Pamiętaj że waty to iloczyn amperów i woltów tak więc prąd ma ogromne znaczenie zwłaszcza jeżeli w sterowaniu były by kiepskie mosy.
- equid
No racaj i dlatego tez napiecie ma znaczenie, obstawiam ze jak by ten sterownik miał byc podpiety na 20s to by pewnie po chwili wydymił
Najwyraźniej te sa odpowiednio dobre
- radasss
Na przeżywalność MOSFET'ów pracujących impulsowo znaczenie ma Fig 14, Fig 15 https://www.infineon.com/dgdl/irf135s20 ... c38ddf29b1
Witajcie przyszedł mi alarm o który pytałem wcześniej. Na zdjęciu były dwie wtyczki i 5 przewodów, tu jest jedna wtyczka ale także 5 kolorów tylko inne kolory 3 kabli są. Jak to podłączyć?
- asolek
Fajnie by było bo kolory z foto z aukcji się zgadzają z kolorami sterownika, a tu taki zonk. Inne kolory i brak instrukcji. Czarny i czerwony to wiadomo zasilanie a reszta?
- asolek
Witam zdjęcia za wiele nie pomogą u mnie dwa kolory są takie same tylko jeden się różni.
A czy możesz zrobić zdjęcie kabli już przy samym alarmie? Może kolejność kabli się zgadza.
- asolek
Może tutaj coś rozkminisz tylko jeden kabel się różni. https://pl.aliexpress.com/item/32846900 ... 871f5114d6
- asolek
Mój alarm ma takie kolory przewodów.
1 antena
2 + aku
3 - aku
4 pomarańczowy do stacyjki
5 brązowy do fazy silnika
6 granatowy sygnał ,przy sterowniku jest zielony przewód
1 antena
2 + aku
3 - aku
No jakaś masakra z tym alarmem. U mnie jest tak:
1.- aku
2.+aku
3. Szary
4.Niebieski
5.żółty
6. Antena
I teraz który gdzie podłączyć? Ciekawe czy jakoś miernikiem dało by się ustalić który przewód gdzie idzie.
1.- aku
2.+aku
3. Szary
4.Niebieski
5.żółty
6. Antena
Panowie zrobiłem pomiar. Po włączeniu alarmu na tych trzech pinach nie ma nic , ale gdy alarm wzbudzę to na przewodzie żółtym i niebieskim pojawia się napięcie. Gdy alarm przestanie wyć napięcie znika. Na szarym nie ma nic. Jest ktoś w stanie to rozgryść?
- asolek
Jakie kolory masz przy sterowniku
brązowy ,zielony ,pomarańczowy
czy inne.
czy inne.
- asolek
Spróbuj tak połączyć niebieski z zielonym ,siwy z brązowym ,żółty z pomarańczowym
W ten sposób się nie uda, ale to przedstawiłem za mało danych. Zrobiłem dokładniejszy pomiar i jak pisałem ,na żółtym i niebieskim pojawia się napięcie, tylko że żółty to minus(masa) ,a niebieski plus. Tylko żółta masa nie jest wspólna z masą baterii. Więc myślę ,że pomarańczowy trzeba by połączyć z niebieskim. A reszta?
I jeszcze jedno. To opis ze strony gdzie kupiłem sterownik.
" Czerwony (połączony z Pomarańczowym) - Stacyjka. Podanie +BAT uruchamia sterownik
11. Pomarańczowy [stacyjka], Zielony [sygnał], Brązowy [faza silnika] - Złącze alarmu i blokady koła. Podanie GND na zielony przewód sygnałowy aktywuje postojowe hamowanie koła. Uniemożliwia to oddalenie się na pojeździe. Pamiętaj, że blokada wymaga sterownika włączonego na stacyjce więc musisz podać jednocześnie +BAT na pomarańczowy lub nie wyłączać sterownika z głównej stacyjki. "
I teraz pytanie , dając napięcie na pomarańczowy z tej kostki 3pin sterownik także się uruchamia więc jaki jest sens aby sterownik był cały czas uruchomiony?
- asolek
A czy dam rade jakoś to przetestować ? Rower jeszcze nie poskładany. Wszystko w częściach jeszcze. A jak z podłączeniem zasilania? Jak to powinno wyglądać?
- asolek
Mało kto wie, ale te wyjścia pod alarm zostały zrobione pod alarm dedykowany do sterownika, także na ali zamawiasz alarm za 40/50zł i masz wszystkie funkcje antykradzieżowe pod pilotem. Więc ja się pytam, jaki macie cel w druciarstwie i kombinowaniu "po swojemu"? Pali się sterownik, a później do Tasa pytania, czy gwarancja to obejmie? Nikogo nie bronie, nikogo się nie czepiam, ale myślę, że jak masz sabvotona to stać Cię by dołożyć 50zł by mieć pełnoprawny alarm i sprawny sterownik.Davvvi pisze: ↑28 lis 2019, 20:31I jeszcze jedno. To opis ze strony gdzie kupiłem sterownik.
Daj linka do ali który ten alarm jest dedykowany? Ja tego nie wiem. A jeśli są dedykowane to kupię dedykowany. A ten który kupiłem pytałem się czy podejdzie. Miał podejść ale z winy sprzedającego jest inny niż na foto.Tooropek pisze: ↑29 lis 2019, 10:23Mało kto wie, ale te wyjścia pod alarm zostały zrobione pod alarm dedykowany do sterownika, także na ali zamawiasz alarm za 40/50zł i masz wszystkie funkcje antykradzieżowe pod pilotem. Więc ja się pytam, jaki macie cel w druciarstwie i kombinowaniu "po swojemu"? Pali się sterownik, a później do Tasa pytania, czy gwarancja to obejmie? Nikogo nie bronie, nikogo się nie czepiam, ale myślę, że jak masz sabvotona to stać Cię by dołożyć 50zł by mieć pełnoprawny alarm i sprawny sterownik.Davvvi pisze: ↑28 lis 2019, 20:31I jeszcze jedno. To opis ze strony gdzie kupiłem sterownik.
Chętnie bym Ci pomógł, ale to pytanie raczej do sprzedającego od którego zakupiłeś sterownik. Skoro sterownik posiada funkcję alarmu to sprzedający według przepisów ma obowiązek podać specyfikację i instrukcję urządzenia. Jednakże tym tropem dlatego nie zajdziesz znając życie, więc może napisz do jakiegoś sprzedającego z aliexpress jaki alarm bedzie pasował do tego sterownika. Wiem, że nie pomogłem, ale ja bym podjął właśnie takie kroki przy poszukiwaniu alarmu i poporostu pytał u źródła.Davvvi pisze: ↑29 lis 2019, 10:28Daj linka do ali który ten alarm jest dedykowany? Ja tego nie wiem. A jeśli są dedykowane to kupię dedykowany. A ten który kupiłem pytałem się czy podejdzie. Miał podejść ale z winy sprzedającego jest inny niż na foto.Tooropek pisze: ↑29 lis 2019, 10:23Mało kto wie, ale te wyjścia pod alarm zostały zrobione pod alarm dedykowany do sterownika, także na ali zamawiasz alarm za 40/50zł i masz wszystkie funkcje antykradzieżowe pod pilotem. Więc ja się pytam, jaki macie cel w druciarstwie i kombinowaniu "po swojemu"? Pali się sterownik, a później do Tasa pytania, czy gwarancja to obejmie? Nikogo nie bronie, nikogo się nie czepiam, ale myślę, że jak masz sabvotona to stać Cię by dołożyć 50zł by mieć pełnoprawny alarm i sprawny sterownik.
Tylko problem jest taki ,że sprzedawcy nie mają nawet instrukcji montarzu takiego alarmu a co dopiero info czy jest dedykowany do konkretnego sterownika czy nie.Tooropek pisze: ↑29 lis 2019, 11:42Chętnie bym Ci pomógł, ale to pytanie raczej do sprzedającego od którego zakupiłeś sterownik. Skoro sterownik posiada funkcję alarmu to sprzedający według przepisów ma obowiązek podać specyfikację i instrukcję urządzenia. Jednakże tym tropem dlatego nie zajdziesz znając życie, więc może napisz do jakiegoś sprzedającego z aliexpress jaki alarm bedzie pasował do tego sterownika. Wiem, że nie pomogłem, ale ja bym podjął właśnie takie kroki przy poszukiwaniu alarmu i poporostu pytał u źródła.
Pisząc ,żeby dołożyć i kupić dedykowany myślałem ,że dasz info który takim jest ,w tym momencie rownie dobrze alarm który mam może być dedykowany.
Panowie no i alarm podłączony. A jednak działa i to działa lepiej niż się spodziewałem. Przy tym alarmie nie potrzebna jest stacyjka ani nic. Alarm daje sygnał i uruchamia sterownik. Włączenie alarmu powoduje uzbrojenie ale sterownik jest wyłączony , obrót kołem powoduje chwilowy sygnał, dalszy obrót kołem powoduje ciągły alarm i blokadę koła. Sam alarm ma też czujnik ruchu który także uruchamia blokadę koła. W tym momencie jestem zadowolony.
Mam jeszcze pytanko. Jak z gwarancją dla ml60 bo obcięciu wtyczek gdy bym chciał polutować?
Ze względu ,że kilka osób się mnie pytało jak podłączyć alarm który kupiłem do Sabvotona to zamieszczam foto. U mnie przy takiej konfiguracji działa.
- PoulN
Będę powoli zabierał się za tuning cynowy ML45, bo jakby to powiedzieć,.. nie jedzie już elektrower, a raczej się odpycha Idą święta będzie trochę czasu, także...
Po odłączeniu sterownika od pakietu w jaki sposób rozładować kondensatory?
Wystarczy wówczas włączyć stacyjkę woltomierz przez chwilę się świeci, po czym gaśnie.
Przyłóż jakieś obciążenie typu żarówka 12V jak już zgaśnie stacyjka, żarówka powinna wyssać resztki napięcia.
Cześć. Przymierzam się do kupna ml60 w nexunie i chce zasięgnąć informacji czy ktoś z Was w ostatnim czasie kupił ten sterownik i potwierdzi że jest regen w manetce jak Tas to wspominał w tym wątku?
Witajcie. Daje info na temat Ml60. Jeśli ktoś zamierza w qs205 puścić zabezpiezpieczenie termiczne silnika NO na jednym przewodzie równolegle z termistorem który qs205 posiada fabrycznie (1K) to odradzam , ML60 wykrywa termistor i poprostu odcina silnik. Ale można to obejść przekaźnikiem 5V. Przekaźnikowi obecność termistora nie przeszkadza. Ale przekaźnik daje też wiele możliwości. Zamiast sterować odcięciem można wpiąć się w zasilanie załączania sterownika. Efekt taki sam jak przy zabezpieczeniu NC ale nie puszczamy napięcia do silnika. Ot taka ciekawostka.
Oczywiście se równolegle połączenie termistorow nie jest dobrym pomysłem. Przy połączeniu równoległym dwóch 10k robi nam wypadkową 5k i sterownik dostaje informacje ze się gotuje a ma 20C
A kto pisał o łączeniu równoległym termistorów? Ja pisałem o zabezpieczeniu termicznym silnika NO równolegle z termistorem aby nie przepychać przewodu do silnika.Wojciechu00 pisze: ↑01 sty 2020, 15:32Oczywiście se równolegle połączenie termistorow nie jest dobrym pomysłem. Przy połączeniu równoległym dwóch 10k robi nam wypadkową 5k i sterownik dostaje informacje ze się gotuje a ma 20C
Witajcie. Mam pytanko. Ml60 ma wyjścia na prędkościomierz. Czy są jakieś prędkościomierze działające z ML60? Pytam z czystej ciekawości.
- equid
Ml ma kilka wyjsc do prędkościomierza, cyfrowy, analogowy i jeszcze odczyt z halla
To wiem. Bardziej chciałbym się dowiedzieć jakie prędkościomierze będą działać? Może jakiś link?
I jeszcze jedno. Wie ktoś na jakim poziomie jest ustawiony regen w tym sterowniku Ml60?
- equid
Powinien poradzic, choc najlepiej by bylo sprawdzic na jakims zasilaczu czy sie zalaczy
A czy wie ktoś jak bardzo ml60 w wersji 48V różni się od wersji 60V? Ciekawe czy dałoby się zmienić obsługiwane napięcie na wyższy pakiet.
Witam, mam problem z podłączeniem alarmu. Zrobiłem wszystko tak jak na twoim zdjęciu i teoretycznie wszystko działa. Alarm załącza blokadę koła (Silnik się blokuje) po wyłączeniu alarmu blokada się zwalnia. Problem to uruchamianie sterownika z pilota. Klikam na odblokowanie alarmu i nic nie chce włączyć sterownika. Jakieś pomysły ?Davvvi pisze: ↑30 lis 2019, 20:30Panowie no i alarm podłączony. A jednak działa i to działa lepiej niż się spodziewałem. Przy tym alarmie nie potrzebna jest stacyjka ani nic. Alarm daje sygnał i uruchamia sterownik. Włączenie alarmu powoduje uzbrojenie ale sterownik jest wyłączony , obrót kołem powoduje chwilowy sygnał, dalszy obrót kołem powoduje ciągły alarm i blokadę koła. Sam alarm ma też czujnik ruchu który także uruchamia blokadę koła. W tym momencie jestem zadowolony.
Sterownik to oczywiście ML-45 alarm taki jak twój.
U mnie sterownik się uruchamia gdy wcisnę piorunek na pilocie. Otwarta kłódka tylko wyłącza alarm.Rowerelektryczny pisze: ↑09 sty 2020, 19:00Witam, mam problem z podłączeniem alarmu. Zrobiłem wszystko tak jak na twoim zdjęciu i teoretycznie wszystko działa. Alarm załącza blokadę koła (Silnik się blokuje) po wyłączeniu alarmu blokada się zwalnia. Problem to uruchamianie sterownika z pilota. Klikam na odblokowanie alarmu i nic nie chce włączyć sterownika. Jakieś pomysły ?Davvvi pisze: ↑30 lis 2019, 20:30Panowie no i alarm podłączony. A jednak działa i to działa lepiej niż się spodziewałem. Przy tym alarmie nie potrzebna jest stacyjka ani nic. Alarm daje sygnał i uruchamia sterownik. Włączenie alarmu powoduje uzbrojenie ale sterownik jest wyłączony , obrót kołem powoduje chwilowy sygnał, dalszy obrót kołem powoduje ciągły alarm i blokadę koła. Sam alarm ma też czujnik ruchu który także uruchamia blokadę koła. W tym momencie jestem zadowolony.
U mnie już też . Otwarta kłódka wyłącza alarm, ale też i sterownik gdy jest uruchomiony. "Piorunek" na pilocie załącza sterownik (muszę dwa razy nadusić, raz długo potem szybko ponownie)Davvvi pisze: ↑09 sty 2020, 19:06U mnie sterownik się uruchamia gdy wcisnę piorunek na pilocie. Otwarta kłódka tylko wyłącza alarm.Rowerelektryczny pisze: ↑09 sty 2020, 19:00Witam, mam problem z podłączeniem alarmu. Zrobiłem wszystko tak jak na twoim zdjęciu i teoretycznie wszystko działa. Alarm załącza blokadę koła (Silnik się blokuje) po wyłączeniu alarmu blokada się zwalnia. Problem to uruchamianie sterownika z pilota. Klikam na odblokowanie alarmu i nic nie chce włączyć sterownika. Jakieś pomysły ?
Alarm bardzo fajny, w tej cenie (27 zł z przesyłką z Chin) to jak za darmo. Dziękuje za pomoc
- equid
Czyli nie do ogarnięcia w domowych warunkach. No nic ten pójdzie na sprzedaż a kupię na większe napięcie.
- uwu
