Strona 4 z 14
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
: 13 kwie 2019, 10:58
autor: Kross
Watomierza jeszcze nie podlaczylem, malo mam czasu ostatnio i mi sie budowa przeciaga... dioda czerwona jest diagnostyczna jak noe podlaczylem + pod hale migala 12 raz ...
: 13 kwie 2019, 16:46
autor: radex
U mnie przewody są tak połączone w ml45 i Mxus 3k:
FAZY
Sterownik.......Silnik
Żółty................Żółty
Zielony............Niebieski
Niebieski.........Zielony
HALLE
Zielony.............Niebieski
Niebieski..........Zielony
Dioda u mnie miga co sekundę jak sterownik jest uruchomiony.
: 13 kwie 2019, 19:07
autor: Kross
A kolo ci sie w tym momencie nie kreci w odwrotna strone?
Ps. Zobacz jak sie zachowuje dioda jak nacisniesz na manetke przyspieszenia... u mnie przestaje sie palic... o dziwo podlaczylem tak jak ty masz i dziala tak samo jak na moim podlaczeniu... to mozliwe zeby dwa ustawienia byly dobre?
: 13 kwie 2019, 20:02
autor: radex
Kross pisze: ↑13 kwie 2019, 19:07
Oczywiście, że kręci się w dobrą stronę. Jest chyba sześć kombinacji na których silnik działa prawidłowo i tylko na trzech kręci się w dobrą stronę. Pisałem o tym w tym temacie. Nie zauważyłem czy dioda przestała migać jak dałem gazu. Sprawdziłem dzisiaj jak działa ograniczanie mocy przy rozładowanej baterii. Sterownik zaczął zmniejszać natężenie prądu przy 50,4 V i takie napięcie utrzymywał aż do końca testu. Prąd był płynnie zmniejszany. Test przerwałem jak sterownik podawał 7A na silnik i był już bardzo słaby.
: 15 kwie 2019, 6:49
autor: ap0f1s
Właśnie uruchomiłem parę rowerów z tym sterownikiem, pierwsza rzecz to nie ma on zadanych 45a tylko gdzieś koło 35a. Sprawdzę na innych gdy będę miał watomierz do nich wpiety.
W sumie narazie to jednyna wada.
Plus to kultura, cisza i płynność jazdy lepsza niż sinusy. Posiada mocne ustawione hamowanie regeneracyjne, zaskoczony jestem jak bardzo. Nie sprawdzałem ile jest to amper do aku ale zajmie się tym później. Więcej rzeczy opiszę jak potestuje więcej.
: 15 kwie 2019, 15:33
autor: PoulN
No ładne kwiatki
Ciekawe ile ma mój, ale jak kilka juz ma duzo mniejszą moc, to cudow nie ma
Jeśli w odczuciu po przesiadce z GT1500 bardziej rwie koło, to co by bylo na pełenych 45A.
@Tas, czekamy ma wypowiedź, w końcu w opisie jest 45 i 60A.
: 15 kwie 2019, 21:47
autor: scuda
Zapewne prąd międzyfazowy jest dużo większy niż przy gt 45A i możliwe że wrażenie przyspieszenia jest inne.
: 16 kwie 2019, 11:58
autor: Tsport
ap0f1s - czekamy na info z pomiarów z wpiętym watomierzem. Ciekawe ile daje A.
: 16 kwie 2019, 18:29
autor: Iceman
Dzisiaj dotarł do mnie ML60, jak go zamienię to napisze ile A pobiera. Zobaczymy czy będzie to pełne 60.
Po testach: ~51,6 A. Czyli jakieś 15% mniej.
: 16 kwie 2019, 20:51
autor: radex
Iceman pisze: ↑16 kwie 2019, 18:29
Ml60 wypada lepiej bo ml45 pobiera aż 25% mniej prądu. Ja też zmieniam na ml60 bo dla nie te 33A to trochę za mało. KT 60V 45A pobierał 43A i dużo szybciej wjeżdżał pod górki. Ja wyraźnie odczuwam brak tych 10A.
: 16 kwie 2019, 21:09
autor: Iceman
U mnie na ML45 było 27% mniej wiec teraz te dodatkowe 20A jest naprawdę odczuwalne, oczywiście na plus.
: 19 kwie 2019, 14:20
autor: radex
złoty pisze: ↑10 kwie 2019, 10:26
Hamowanie regeneracyjne działa bardzo dobrze chodź mogło by być troszkę mocniejsze samo dostosowuje się do prędkości i poziomu naładowania pakietu. Przy hamowaniu z 60km/h największy odzysk jaki zobaczyłem to 35 amper oczywiście spada wraz z prędkością, a zazwyczaj przy hamowaniu z 40km/h czy znaczniejszej górki to 10-15 amperów jakie da się zaobserwować przez dłuższą chwile.
Według mnie hamowanie silnikiem w ml45 jest za mocne przy dużych prędkosciach. W KT było dużo słabsze z płynnie regulowaną mocą. Jak zaczynałem hamować z około 45-50km/h to watomierz pokazywał mi 22A i słychać było jak opona zostaje na asfalcie. Z takim regenem to co miesiąc będę musiał oponę zmieniać. Bateria też pewnie nieźle w dupe dostaje podczas zjeżdżania ze sporych górek.
Tempomat dział świetnie przy każdej prędkości tak jak koledzy wcześniej pisali.
: 19 kwie 2019, 18:16
autor: złoty
Widocznie to moje błędne odczucie przez słabe klocki hamulcowe (żywiczne mimo tarcz 203mm), a przez sporą masę maszyny (55kg) to odczucie hamowania jest płynnym wytracaniem prędkości. Z pewnością przy takim odzysku pakiet swoje dostaje.
: 19 kwie 2019, 20:54
autor: radex
złoty pisze: ↑19 kwie 2019, 18:16
Ja też mam żywiczne klocki z tarczą 203mm i w ogóle nie muszę ich teraz używać przy większych prędkościach. Na pewno ciężką maszynę trudniej zatrzymać ale to 35 A co ci pokazuje to jest wartość bardzo duża. W sterowniku KT 60v 45A max mi pokazywał watomierz 12A i to bez problemu mi wystarczało aby zwolnić podczas zjazdu. Szkoda, że nie można wybrać sobie trzech poziomów siły hamowania tak jak to jest z prędkością.
: 22 kwie 2019, 22:21
autor: Kross
Ja dzis testowalem rowerek i spisuje mi sie na tym sterowniku i silniku mxus 3 swietnie ...
Regen bardzo dobrze hamuje .
Ustawiony mialem sterownik na srednia predkosc i spokojnie rozpedzalem sie plynnie do 47km/h
A ze waze swoje to i tak dobry wynik...
Po zalozeniu blokady obratu osi silnika zrobie tescik na duzej predkosci...
Szybki montaz i nie trzeba przetwornicy by odpalic regena
Dzis kolejny tescik... na sredniej predmosci z pomoca pedalow( do pewnego momentu bo po pozniej pedalowanie nie mialo juz sensu rozpedzilem sie do 66km/h ...
: 28 kwie 2019, 22:02
autor: Gazoo
Jak wygląda sprawa użycia tego sterownika z silnikiem 9C? Kiedyś omawiany był temat słabej kompatybilności tych silników z FOC, ktoś ma takie doświadczenia w tym przypadku?
: 12 maja 2019, 19:12
autor: Gazoo
A więc zaryzykowałem i kupiłem ML45 do sparowania z silnikiem 9C. Wykonanie w stosunku do GT super, bardzo podoba mi się duży radiator oraz złącza do przewodów, wykonane wzorowo, chociaż dla mnie lepiej gdyby złącza były z boku, ale to już personalna preferencja.
Podłączenie halli i faz bardzo kłopotliwe w porównaniu do GT (brak samonauki), pierwsze podłączenie, które kręciło kołem z jakimś tam momentem powodowało grzanie się silnika i bardzo słabą moc w porównaniu do GT (GT kiedy stałem obok roweru i dałem w gaz stawiał rower w pion, ten ledwo ledwo). Różnica z kolei w hałasie kolosalna, GT powodował głośną pracę silnika, ten całkowicie cichą. Podczas kolejnych prób konfiguracji przewodów coś poszło nie tak, sterownik przestał reagować na manętkę, dioda zaczęła migać 14x. Podejrzewam, że coś upaliłem, jeszcze go nie rozbierałem, ale jak to zrobię to się podziele.
Ma ktoś tabele błysków do tego sterownika?
: 12 maja 2019, 19:24
autor: Kross
Chyba jest taka sama ja we wszystkich sabvotonach.
Tabela pod sabki mowi awaria halli
: 12 maja 2019, 19:47
autor: Gazoo
A gdzie znajdę te tabele? Możesz podlinkować?
Dziwne, że wywala ten błąd, nawet po resecie zasilania czy halle są podpięte czy nie... pewnie upaliło się coś w sterowniku.
: 13 maja 2019, 7:06
autor: Umbur
Może po prostu zaczniecie podawać swoje konfiguracje przewodów i zrobi się z czasem jakaś tabela najczęstszych możliwości, która ułatwi następnym użytkownikom podłączenie.
http://www.mqcon.com/menu/downloads.html
: 13 maja 2019, 15:21
autor: Gazoo
Tak to wygląda po otworzeniu:
A więc upalił się MOSFET.
Wygląda na to, że będzie można pogrubić druty oporowe w celu zwiększenia prądu.
: 13 maja 2019, 15:43
autor: Tsport
Pewnie tak, jak zadziała po wymianie Mosfet`a.
: 13 maja 2019, 20:50
autor: scuda
Pogrubic druty, to jest to i w koncu zrobic zeby bylo tak jak pisze na naklejce sterownika 45A max i 60A max przy ml60.
: 15 maja 2019, 13:52
autor: radex
Umbur pisze: ↑13 maja 2019, 7:06
Ja i kolega Kross napisaliśmy w tym temacie jakie mamy kombinacje kabli dla Mxus 3k. Czas na innych użytkowników którzy mają mniejsze silniki.
Warto dodać, że trzeba uważać podczas podłączania przewodów do sterownika żeby nie zrobić zwarcia na konektorach. Ja jak odlutowywałem stary sterownik Kt 60V 45A to niechcący zwarłem plus z fazą i coś strzeliło jak podczas zwarcia. Oczywiście przewody od akumulatora były odłączone.
: 17 maja 2019, 12:14
autor: ap0f1s
Zamontowalem watomierz na dwóch bajkach z sabkiem ml45 i na każdym mam dokładnie 33a max poboru prądu. Także zgadza się to o czym mówia osoby wyżej że nie ma deklarowanych 45a.
: 19 maja 2019, 20:38
autor: Iceman
Moja obserwacja ML60 wyglada tak, że wg BMS-a to max z niego to 52A. Natomiast wg MPe max zarejestrowany prąd to 62A. Z tego co rozmawiałem z Markiem (autor MPe) to ten pomiar to max zarejestrowany nie uśredniony, można powiedzieć taki pik w poborze. Natomiast uśredniony to wspomniane okolice 50 kilku amper.
: 26 maja 2019, 10:49
autor: zero79
Czy można do sterownika ML45 48V podpiąć pakiet 14S?
Używa ktoś takiej konfiguracji?
: 27 maja 2019, 9:43
autor: radex
tas pisze: ↑07 sty 2019, 11:41
nie zadziała, Sterowniki ML mają zarówno niski jak i wysoki próg zaprogramowany na 13s, 16s i 20s
Na pierwszej stronie masz odpowiedź.
: 27 maja 2019, 14:46
autor: zero79
Ja to czytałem - ale tam było pytanie o 18S czyli o zwiększenie napięcia o 2s więcej ,a ja pytam o 1s - bo często tak jest stosowane i czy próg jest tak rygorystycznie zaprogramowana że nie przyjmie 1s więcej. Pytam czy ktoś to sprawdzał?
: 27 maja 2019, 15:47
autor: tas
będzie działać na 14s
: 27 maja 2019, 20:23
autor: zero79
o super - zawsze to będzie ciut więcej mocy , troszkę szybciej - i jakiś wybór konfiguracji baterii bo można i 13 i 14S.
: 28 maja 2019, 9:55
autor: radex
tas pisze: ↑27 maja 2019, 15:47
Nie będzie problemów z płynnym ograniczeniem prądu gdy bateria jest rozładowana? Jeżeli przy 13s ogranicza gdy napięcie spadnie do 41V to przy 14s będzie już tylko 2,9 V na ogniwo. Czy bms nie będzie mu odcinał przed ograniczeniem prądu przez sterownik? Szkoda gdyby nie miał tej funkcji na 14s bo jest to bardzo przydatna funkcja.
: 28 maja 2019, 14:18
autor: zero79
Zależy jakiego BMSA użyjesz - jak programowalnego to sobie możesz ustalić próg- a takie typowe ograniczają w okolicach 2,7- 2,8V na cele wiec i tak sterownik powinien odciąć pierwszy. Poza tym jeszcze ani razu nie rozładowałem swojej baterii do takiego stanu - jedynie po zbudowaniu - mierząc pojemność i sprawdzając czy BMS odetnie. Wiadomo jak się chce korzystać z takiego rozwiązania trzeba wiedzieć z czym to się wiąże, ale tutaj nic złego się nie dzieje.
: 28 maja 2019, 14:41
autor: radex
zero79 pisze: ↑28 maja 2019, 14:18
Zależy jakiego BMSA użyjesz - jak programowalnego to sobie możesz ustalić - a takie typowe ograniczają koło 2,8V na cele wiec i tak sterownik powinien odciąć pierwszy. Poza tym jeszcze ani razu nie rozładowałem swojej baterii do takiego stanu - jedynie po zbudowaniu - mierząc pojemność i sprawdzając czy BMS odetnie. Wiadomo jak się chce korzystać z takiego rozwiązania trzeba wiedzieć z czym to się wiąże, ale tutaj nic złego się nie dzieje.
Sprawdzales jakie były różnice napięć na celach przy 40V? Z jakich ogniw zrobiłeś pakiet? Jeżeli ogniwa mają różnice w rezystancji to przy takim głębokim rozładowaniu może się okazać, że któraś cela zejdzie napięciem do poziomu odcięcia przez bms i będziesz musiał jechać o własnych siłach. Uważam, że funkcja ograniczania prądu przy rozładowanym pakiecie to jeden z większych plusów ml45/60.
: 28 maja 2019, 15:05
autor: zero79
Też tak uważam że to plus tego sterownika i że przy pakiecie 14S nadal będę z niego korzystał. A baterie buduje z nowych nie używanych nie depakietowanych ogniw. Nie zauważyłem żadnych rozjazdów - ale mam na tę chwilę 2kkm przejechane wiec to dopiero początek. Swoją mam 16S wiec trochę większa . a ten sterownik ml45 to będzie do innego projektu. Ogólnie wystarczy wiedzieć na ile km masz pakiet i nie wyjeżdżać baterii do zera wówczas problemu żadnego nie będzie - ja na swoim 16s10p robię po 120km i jeszcze kilka voltów w baterii zostaje.
: 28 maja 2019, 16:00
autor: radex
Jeżeli ogniwa są nowe to nie powinno być problemów. Jak będzie działać ta funkcja na 14s to będziesz mógł wykorzystać prawie 100% pojemności pakietu bo przy 2,9 V i małym poborze prądu już dużo energii nie zostaje. Kupuj ml i daj znać jak to współpracuje z 14s. U mnie ml45 16s wysysa z pakietu 3-4 Ah więcej od KT 45.
: 09 cze 2019, 1:34
autor: Sedar
Testowałem dwa egzemplarze ML45. Obydwa pobierały w okolicach 34A.
Przetestowałem zalutowanie drutów. Najpierw na 40,6A potem na 47A.
Przejechane ponad 350km, zero problemów. Sterownik nawet w te upały lekko ciepły.
Zainstalowany jest pod ramą więc chłodzenie ma dobre. Przy moim silniku (Rapid 2000) nie do zagrzania.
Silnik odcina z powodu przegrzania ,a sterownik ledwie ciepły.
Teraz na podjazdach w porównaniu do KT48 nie wymięka, jak było wcześniej przy 34A
: 09 cze 2019, 15:37
autor: Gazoo
Pokażesz o ile pogrubiłeś druty na te 47A?
: 10 cze 2019, 0:14
autor: Sedar
Tu masz fotkę.
: 11 cze 2019, 12:58
autor: Gazoo
Dzięki. Wychodzi na to, że nie są one "pogrubione" po długości, a raczej zmostkowane na pewnej długości, zgadza się?
: 11 cze 2019, 13:38
autor: bojfik
Apropo tego sterownika (ml45), stosował już ktoś jakieś zamienne mosfety zamiast tych oryginalnych chińskich?
: 12 cze 2019, 22:59
autor: Sedar
Gazoo pisze: ↑11 cze 2019, 12:58
Tak druty zostały, można tak powiedzieć skrócone, zmostkowane są fabrycznie na płytce drukowanej.
: 13 cze 2019, 10:56
autor: Gazoo
Ok, dzięki za odpowiedź
: 22 cze 2019, 21:43
autor: equid
: 23 cze 2019, 22:28
autor: złoty
Orientujecie się ktoś czy po zwiększeniu prądu, zwiększy się również prąd hamowania regeneracjnego?
: 27 cze 2019, 2:30
autor: radex
equid pisze: ↑22 cze 2019, 21:43
Nabyłem własnie ml 60 i od razu wzbogaciłem go miedzią
Efekt bedzie mi znajomy dpopiero jak odpale kotleta ale mam nadzieje ze mosfetów nie upale przy starcie
Czy taki drut miedziany nie jest przypadkiem przesadą? Przecież miedź ma bardzo mały opór i przepłynie przez nią sporo A. Czy ktoś robił tak jak equid?
: 27 cze 2019, 9:16
autor: equid
Znam jeden przypadek tego ale na gt1500 to watomierz pokazywał potem 90A poboru z aku
W tym ten drucik jest dość cienki, a pozatym fabrycznie drótów jest tutaj dosyć sporo więc możne to jakoś ujdzie ale wyniki będa znane dopiero po odpaleniu maszyny i sprawdzeniu na watomiezu
: 27 cze 2019, 10:08
autor: WojtekErnest
equid pisze: ↑27 cze 2019, 9:16
No to się w końcu przepali...
: 27 cze 2019, 10:20
autor: Eryk
equid ja bym lekko nalewał cyną bocznik aż uzyskania zadawalajacego efektu. Wsadzenie druta miedzianego to duże ryzyko, on ma zdecydowanie mniejsza rezystancję niż bocznik. Chyba że robisz doświadczenie dla potomności
: 28 cze 2019, 19:23
autor: Powerarmor
Czy komuś z szanownych forumowiczów udało się podłączyć Sabvotona ML45 do Nine Continent 9C RH2809 i podzieli się parami odpowiednich kolorów?
