Strona 11 z 14
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
: 13 wrz 2020, 20:58
autor: automoto95
Piotrek7231 pisze: ↑13 wrz 2020, 15:25
podlewał ktoś sterowniki ml? ile a udało się bezpiecznie uzyskać?
Na 5 stronie jest o tym 65 spokojnie ludzie podnosili nawet do 80a i 100a i dawał radę
: 13 wrz 2020, 21:13
autor: Yasiu77
oj słyszałem z wiarygodnego źródła że dawał radę nawet na 180A, ale może bardzo udany egzemplarz mu się trafił i raczej to bezpieczne nie jest
: 16 wrz 2020, 23:29
autor: automoto95
Yasiu77 pisze: ↑13 wrz 2020, 21:13
to wariaty :p ten ster jest naprawdę dobrze przemyślany radiator w tym sterowniku jest konkretny w żadnym innym tak nie ma tylko sama obudowa z cienkiego alu a tu z tyłu żeberka jak ktoś tak podkręca to wypadało by dać jeszcze dobra pastę termo przewodzą pod mosfety np. Arctic silver mx4.
: 22 wrz 2020, 13:31
autor: mjentos
: 22 wrz 2020, 14:07
autor: Eryk
O fajnie, czy ktoś się orientuje czy ML obsługuje silnik PMAC?
: 23 wrz 2020, 13:15
autor: roland
mjentos pisze: ↑22 wrz 2020, 13:31
Pojawiły się programowalne wersje.
Konfiguracja wygląda sympatycznie: ograniczenia prędkości i prądów dla czterech biegów (ciekawe jak się załącza czwarty?) plus hamulec i inne rzeczy, screen z softu w linku aukcji, można sobie zobaczyć nie będę go wklejał.
pozdrawiam
Roland
: 24 wrz 2020, 6:08
autor: PoulN
Fajna sprawa, tego m.in. w dużym sabku brakuje..
Może "czwarty bieg", to pierwszy - tj. ograniczenie do ~25km/h?
Ciekawe jak z prądami, ile faktycznie dają poszczególne wersje. Ogólnie 80'tka może wypełnić lukę na rynku miedzy mini, a duzymi svmc. Jeśli zdjecia "real", to juz trochę "grubasek" z niego
kawał żelastwa pod spodem, będzie się cyna lała
: 24 wrz 2020, 8:20
Będę mieć za tydzień te sterowniki to ogarnę, prawdopodobnie można dodać możliwość programowania do już obecnych sterowników, jak się uda to dam znać
: 24 wrz 2020, 11:11
autor: PoulN
Super! a więc czekamy wieści
: 24 wrz 2020, 21:22
autor: Rowerelektryczny
Mam Ml-45 na 72 A (oryginalnie 33 A) i póki co przetrwał ze mną cały sezon
: 24 wrz 2020, 21:26
Te MLe mają zaskakującą żywotność przy ruskim modzie, nie polecam ale jednak
: 25 wrz 2020, 9:52
autor: equid
Potwierdzam wzbogacanie cyna ( w moim przypadku miedzia) działą aż zadziwiająco dobrze.
Ml60, 13s i na takim czyms jeździ juz od ponad roku w ostrym terenie
Mierzyłem 3 amperomierzami i wynika taki sam, dodatkowo potwierdza spalony bezpiecznik 100A przy podjeździe
: 30 wrz 2020, 18:49
equid pisze: ↑22 maja 2020, 20:54
Zauważyliście tez w swoich ML-ach taka dziwna rzecz, ze jak załączycie sterownik z 3speed-em ustawionym na max to nie działa ta największa prędkość, a dopiero jeśli załączycie sterownik z 3speed-em w środkowej pozycji (bez sygnału na przewodach) to wtedy umożliwia on załączenie max predkosci ?
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić jaki jest pobór prądu w moim ml-45 w zależności od max prędkości na każdym z 3 trybów. Moje zdziwienie pojawiło się gdy między drugim a trzecim trybem pobór wynosił 80 A, na pierwszym 63 A. Jeszcze większe zdziwienie max prędkość to 56 km/h na 2 i 3 biegu (wcześniej 66-67 km/h). Przypomniałem sobie co pisałeś, włączyłem sterownik na drugim trybie i zero zmian. Jutro będę szukał czy przełącznik prawidłowo pracuje. Boję się max prądu na ostatnim trybie. Jak na początku przygody ze sterownikiem sprawdzałem to wynosił 72 A.
: 01 paź 2020, 8:08
autor: PoulN
U mnie, vmax na 3 speed jest zawsze, nie zaleznie od wł./wył. stacyjki.
Co do amp, nie wiem dokladnie ile mój bierze (nie mam watomierza), ale w porownaniu z gt1500 jest bieda,
więc na pewno mniej niż 45A.
Będę rozbebeszał i podlewał, chociaż za duzo nie mogę BMS - 50A
: 01 paź 2020, 13:49
Mój w serii pobierał max 33A obecnie na drugim biegu 80 A. Mam wrażenie, że trzeci się nie włącza(dziś będęto sprawdzał). Bms też 50 A
Jak będzie w wiadomościach, że koleś na rowerze podczas jazdy się zapalił to pewnie ja ;D
: 01 paź 2020, 20:03
autor: PoulN
Duzo podlewałeś?, mozesz jakies zdjecia wrzucic?
Tez mam BMS - 50A i zastanawiam się ile max bezpiecznie wytrzyma, oprocz 50A
Druga sprawa jak mam kontrolować podlewanie nie majac watomierza? Cęgowym miernikiem?
Choć pojawiły sie u Tasa na sklepie, wiec moze to bedzie dobry moment na instalkę
: 02 paź 2020, 9:14
Dużo, bardzo dużo podlałem. Też nie mam watomierza, mierzę miernikiem cęgowym.
: 02 paź 2020, 23:18
autor: equid
Rowerelektryczny pisze: ↑02 paź 2020, 9:14
Widze ze nie tylko ja mam nierówno pod sufitem
: 03 paź 2020, 6:50
autor: PoulN
Łoo!, no grubo jest, dosłownie
Będę stopniowo i pomiar pod obciążeniem cęgowym (chyba ze watomierz kupię).
~55-60A max styknie, co by BMS przeżył
: 04 paź 2020, 12:57
autor: roland
W czasie sobotniej przejażdżki zaplanowanej na 100 km, na 35 kilometrze miałem tylko połowę baterii więc starałem się na wszystkich zjazdach hamować regeneracyjnie na tym sterowniku w sposób który jest błędem? nieopisanym zachowaniem? Nie zawsze to zaskakuje, wejście w ten tryb wygląda tak u mnie:
-Hamowanie regeneracyjne w sterowniku jest wyłączone, tzn przewód brązowo-biały jest niepodłoczony do niczego
-Ograniczenie prędkości do 25 km/h jest aktywne, tzn przewód żółto-czarny zwarty do masy
-Nastawa prędkości jest na małą prędkość, tzn żółto-biały zwarty do masy.
-Sygnały z klamki hamulcowej są nieaktywne, nie hamujemy tzn biało-czarny i biały są niepodłączone
Wtedy przy prędkości powyżej ok 15 km/h naciśnięcie manetki gazu powoduje włączenie hamowania regeneracyjnego, następnie aktywacja tempomatem utrzymuje ten stan. Czasami nie zaskakuje, wtedy trochę zwalniam hamulcem i powtarzam, w końcu chwyta.
W tym trybie wygląda to na takie jakby hamowanie regeneracyjne z tempomatem, sterownik hamuje słabiej lub silniej tak że nie przekracza prędkości ok 18 km/h. Jeśli ta prędkość jest za mała to można jeszcze przestawić nastawę prędkości na średnią prędkość tzn żółto-biały i biało-niebieski niepodłączone, wtedy sterownik utrzymuje prękość ok 20 km/h. Jadąc w ten sposób w zależności od nachylenia ładowałem pakiet 16S prądem do 10A. I w takim stanie można trwać byleby nie dotykać żadnych przełączników, manetki ani tylnego hamulca bo powoduje to wyłączenie hamowania.
pozdrawiam
Remigiusz
: 04 paź 2020, 13:27
autor: PoulN
Ja zmieniłem pod zielonym przyciskiem tempomat (rzadko uzywalem) na regen, ktory dziala w tym sterze z takim opóźnieniem, ze w zasadzie uzywam go jeszcze rzdziej niz wczesniej wspomniany tempomat..
: 04 paź 2020, 17:01
autor: sky
Posiada ktoś wersję na 16S ML-45 zamknięty w szczelnej skrzynce? Chodzi mi o to czy się nie przegrzewa, bo mój aktualny sinus 30A w NIEszczelnej skrzynce bardzo szybko się grzeje do 80* na qs 205 35h 5T, gdzie silnik ledwo dochodzi do 110*.
: 04 paź 2020, 19:38
sky pisze: ↑04 paź 2020, 17:01
Mój jest w szczelnej skrzynce, pobór 80 A i nie wiem na ile mu gorąco, ale nigdy się nie wyłączył z powodu przegrzania ( o ile ma w ogóle jakiekolwiek zabezpieczenie przed przegraniem) Silnik Mxus 3 k turbo.
: 04 paź 2020, 22:57
autor: sky
Dzięki, to już mam następcę
: 26 paź 2020, 23:59
autor: Mateusz78721
: 29 paź 2020, 20:51
autor: Mateusz78721
equid pisze: ↑25 wrz 2020, 9:52
Pogrubiałes ścieżki? Wyjścia przewódow?
: 29 paź 2020, 23:02
autor: equid
Nic oprócz wzbogacenia bocznika miedzia nie robiłem
: 15 lis 2020, 13:23
autor: Vegasnight9
Testował ktoś z Was może ml60 z 30h 7x9 w 28" kole? Bo planuje upgrade swojego sprzęta. Nowy pakiet 16s12p na 35E już gotowy. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą sinusa KT właśnie na ml'a i bije się z myślami czy ma to sens
: 15 lis 2020, 14:21
autor: automoto95
Vegasnight9 pisze: ↑15 lis 2020, 13:23
Bierz go śmiało obecnie jest to najlepszy sterownik jaki morze być kup wersje ml60 nie testowałem jak działa z 30h w ale w razie czego zawsze można go zwrócić jak działa prawidłowo to można być zadowolonym i nic tylko jeździć.
: 15 lis 2020, 17:44
autor: equid
w temacie na poczatku było cos o 30h, ale raczej nie ma żadnych problemów, lepiej kup ml45 i podlej na te 60A
: 15 lis 2020, 19:00
autor: eMdzeJ
Nadal te sterowniki nie trzymają parametrów? Mierzył ktoś te nowe programowalne?
: 15 lis 2020, 19:10
autor: Vegasnight9
W nexunie są już wersje w nowych rewizjach cyt.
"Jest to nowa wersja, producent obniżył prąd DC do 55A ale w zamian zwiększył prąd międzyfazowy aż do 170A (względem 140A poprzednio) co skutkuje wyższym momentem obrotowym przy prędkościach 0-50% maksymalnych"
Mnie powstrzymuje brak PAS i brak wyświetlacza najbardziej. Jasne można to obejść i kupić MPe ale to kolejna suma która trzeba wydać żeby uzyskać funkcjonalność LCD3.
No i chyba nie da się zamontować tego sterownika pod ramą
: 15 lis 2020, 20:01
autor: eMdzeJ
To widziałem, celuje w ten 45A i pytanie czy jest 33 czy 45
Dla mnie mocowania to nie problem, mam drukarkę 3d, może być na sztycy, może być w skrzynce, może być na ramie albo pod. Coś sobie zaprojektuje i wydrukuje tak żeby to miało ręce i nogi. MPe mam i nie chce mieć tak natkane na kierownicy. Wszystko się wyklaruje jak powstanie skrzynka i zobaczymy jaki pakiet tam wejdzie.
: 15 lis 2020, 20:26
autor: automoto95
eMdzeJ pisze: ↑15 lis 2020, 20:01
Ml45 jest przysłaby bez podlewania i ma max 33a w realu nadaje się on do małej hulajnogi dla dzieci a nie roweru dla dorosłych jeśli nie chcesz się bawić w podlewanie to to lepiej brać ml60 ten już ma wystarczającą moc bez podlewania 55a. Te obecne wersje ml w nexunie to nadal są stare wersje a nie te z programowaniem pytanie do TASa kiedy pojawią się te programowalne ml w nexunie?
: 15 lis 2020, 22:14
autor: equid
ml45 podlana na 90A i lata bez problemu cały sezon, ml60 podlana na 180A i lata juz dwa sezony, obie sa tyrane w terenie, wiec nic tylko brac i podlewać
: 23 lis 2020, 20:54
autor: automoto95
Z ciekawostek testowałem ostatnio eksperymentalnie jak działa ten sterownik ml60 z różnymi silnikami np. w kole 350w 6,5 cala od popularnego segway/hoverboarda i działa idealnie nic nie przerywa więc potwierdzam prawidłowe działanie wiele ludzi daje te silniczki do hulajnogi więc lepiej dać ml45 zamiast gt500 który szarpie i brzęczy, testowałem też mla na silniku w quadzie elektrycznym gabaryt 125ccm 48v 1000 w z silnikiem model bm1418 i działa super czysto, ale jest jeden 3 silnik z ktorym ten sterownik nie działa prawidłowo bm1424 jest kilka sekund prawidłowej pracy potem przerwanie i buczenie i tak w kółko przyczyną jest prawdopodobnie że ten silnik nie jest sinusoidalnego typu ułożenia uzwojeń tylko trapez więc to wina chyba silnika nie sterownika
: 09 gru 2020, 21:44
autor: Mateusz78721
: 09 gru 2020, 23:30
autor: gość
Mam coś takiego w skuterze i próbowałem połączyć się z ml.
Narazie bez większych sukcesów.
Temat nie jest zbyt łatwy bo trzeba do wszystkiego dojść samodzielnie.
Brak opisów w internecie.
Ale raczej jest to do zrobienia, może nie wszystko będzie działać ale główne funkcje raczej tak.
No i wtyczki nie będą pasować PP.
: 10 gru 2020, 18:17
autor: automoto95
gość pisze: ↑09 gru 2020, 23:30
Kup wtyczki męsko żeńskie z allegro o nazwie MTW w sterowniku najczęściej są 2 pionowe i 3 pionowe podłączenie wygląda jak na zdjęciu
: 11 gru 2020, 12:10
autor: Mateusz78721
Czy sygnały do prędkościomierza jakie daje sterownik współgrają z wyświetlaczem, sterownik ma dwie opcje:
-Żółty-Zielony[sygnał]- Sygnał prostokątny 5v z czujnika halla na potrzeby prędkościomierzy
-Szaro-Biały-[sygnał]- Analogowy sygnał prędkościomierza, im wyższa prędkość tym wyższe napięcie na tym przewodzie w zakresie 0V do +BAT
: 11 gru 2020, 13:39
autor: gość
To trzeba sprawdzić w opisie wyświetlacza lub doświadczenie...
: 03 sty 2021, 3:56
Zamówiony od innego sprzedawcy 7280 programowalny, czekam na dostawę, nie wcześniej jak przełom lutego/marca odpalę sterownik gdyż custom powstaje od zera. Dam znać w temacie co i jak no i oczywiście jakieś foto.
: 04 sty 2021, 20:40
autor: automoto95
Ciekawe no to czekamy na opinie i ciekawe czy ktoś wie czy ten nowy ml7280s występuje tak samo w 3 wersjach i działa tylko na poszczególnych napięciech z tych 48v 60v i 72v czy będzie obsługiwał wszystkie te napięcia od 48v do 72v? zmieniając je w oprogramowaniu?
: 04 sty 2021, 20:48
Z tego co widzę w opisie sterownika na Ali jest opcja zmiany napięcia na jakie chcemy w zakresie od 40 do 90V. Ja będę używał go z pakietem lifepo4 87,6V, ale także przetestuję na aku 13S li-ion bo mam taki pakiet testowy. Jak już podłącze sterownik i uruchomię postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania zainteresowanych tą wersją ML'a.
Edit: Sterownik został nadany z Shenzen, tylko czekać aż przyjdzie...
Pierwsze uruchomienie odbędzie się na warsztacie, gdyż mam sporo roboty przy rowerze i zanim go uruchomię jak trzeba będzie luty/marzec.
: 09 lut 2021, 16:24
autor: matmax
Witam wszystkich.
Czy sterownik ML45 sinus da się wykorzystać w hulajnodze elektrycznej ?
W programatorze nie da się ustawić koła wielkości 10" więc będzie przekłamanie na liczniku prędkości.
Jednak czy po za tą kwestią coś stoi na przeszkodzie ?
Dzięki.
: 09 lut 2021, 17:42
autor: equid
Powinno działać
: 10 lut 2021, 11:26
autor: matmax
Dzięki. Jak się z tym ogarnę to potwierdzę sukces (bądź porażkę)
: 10 lut 2021, 12:33
Dużą masz tą hulajke? Nie wiem czy wiesz ale wymiarowo ten sterownik jest wielki i ciężki
: 15 lut 2021, 14:09
Mój 7280s już jest. Jest ogromny, ciężki, ale myślę, że spełni moje wszystkie oczekiwania. Wieczorem wrzucę koło w ramę i odpalę sterownik na testy.
: 15 lut 2021, 15:33
autor: equid
to chyba ten sam gabaryt co ml60?
