Strona 12 z 14
Re: Sabvoton ML-45 i ML-65
: 15 lut 2021, 16:00
autor: KarolNI
Radiator ma chyba sporo grubszy od ml60. Podeślesz zdjęcia ze środka?
: 15 lut 2021, 16:31
Tak, radiator ma większy, jest dłuższy, szerokość chyba ta sama i wysokość ma większą. Jest potencjał na ogrom mocy!!
Klik w zdjęcie żeby powiększyć.
: 15 lut 2021, 16:42
autor: Dede
Jaki model mosfetów ma ten sterownik?
: 15 lut 2021, 16:51
Nie odkrecałem listwy ani nie wyciągałem płytki z radiatora. Może następnym razem to podam bo aktualnie szykuje stanowisko do programowania i będę odpalał sterownik pierwszy raz.
: 15 lut 2021, 18:49
autor: automoto95
Dzięki za zdjęcia wygląda on super widać że oryginał, widzę że różnice pomiędzy zwykłym ml60 są niewielkie ilość mosfetow ta sama zauważyłem że dołożyli jeden bocznik a ml60 jest 4 boczniki a tu 5 dla tego prąd wzrusł do 80a z 60a i kondensatory inne ciekawe czy lepszej marki?, procesor nie wiem czy ten sam czy już może coś nowszego, pole na pcb o nazwie A10 pewnie do programowania to wygląda inaczej i wyślij screena z oprogramowania żeby zobaczyć co można ciekawego zaprogramować. Pozdro
: 15 lut 2021, 19:04
autor: daniel89
O jaki fajny STM 32-bitowy wewnątrz lubię takie
Tooropek ile dałeś za niego ?
Po ile chodzą ML-72V na 55/60 Amper ? I czy do mxusa 3k turbo uciągnie te 60 Amper czy bezpieczniej słabszy na 45 Amper ?
Z tym 80 Amper to nie przegrzejesz go ?
: 15 lut 2021, 19:08
Uruchomiłem go na sucho. Zaraz dodam film. Niewiele jest do programowania. Mi udało się za raz ustawić Halle i fazy z moim silnikiem (klonem 3k turbo). Halle zielony do niebieskiego i fazy tak samo, a żółty do żółtego. Powiem szczerze, że na rwie jak trzeba od zera i nie ma soft startu. Nie żałuję, że nie połasiłem się na taniego klona. Film z uruchomieniem.
https://megawrzuta.pl/download/967de432 ... 6b339.html
: 15 lut 2021, 19:13
autor: automoto95
Nie ma soft startu? Masz na myśli że nie ma już w nim tej funkcji włączanej dwoma niebieskimi kabelkami? A napięcie baterii załóżmy na ile da się maksymalnie i minimalnie zmienić ? jeśli używamy raz 48v pakietu a potem np. 72v pakiet 20s radę do tylu ustawić ?
: 15 lut 2021, 19:30
Jest włączany soft start po przewodach. Napięcie dowolnie można regulować od 18V do 110V także zakres pakietów dowolny od 7S do 20S. A w teorii do 23S bo kondensatory są na 100V z tego co widzę.
Edit: można procentowo ustawić soft start począwszy od 1% i silnik rozpędza się niczym żółw i osiąga max obroty po kilkunastu sekundach, czyli narastanie prądu liniowe...
: 15 lut 2021, 19:42
autor: automoto95
Aha jest nadal soft start włączany to ok, To jest super opcja taki szeroki zakres napięć a w ml60 jest tylko na jedno w takim razie pora sprzedać ml60
dzięki za info.
: 15 lut 2021, 22:20
autor: sky
Gear current to jest wartość procentowa amperów z aku tak?
Czym jest w zakładce speed i current "fourth gear"?
: 15 lut 2021, 22:30
Gear current to prąd na poszczególnych trybach, a czwarty tryb to konfigurowalny tryb jak każde inne. Jeden z trybów i zarazem ten czwarty to ograniczenie np do 25km/h i 250W załączane poprzez zwieranie dodatkowego przewodu, a może mieć to zastosowanie równoczesne do 3speed i na oddzielnym przełączniku.
Na obecnym screenie nie miałem nic poustawiane pod siebie, jedynie dałem zdjęcie ekranu jak wygląda konfiguracja tegoż sterownika. Każdy bieg, prąd i prędkość ustawię jak już odpalę na gotowo rower.
: 16 lut 2021, 17:33
autor: sky
Jak zrobisz pod siebie to opisz wrażenia oraz ustawienia. Wydaje się to być dobry sterownik za sensowne pieniądze
: 16 lut 2021, 17:48
Jeszcze miesiąc tak na oko zanim rower ruszy bo mam trochę innej roboty, ale z pewnością dam znać jak to współgra z ramą eeb, kołem moto 19" i silnikiem z szybkim nawojem.
: 17 lut 2021, 21:00
autor: Artur696969
Witam, może ktoś sprawdzić, jakie górne napięcie pracy mają kondensatory w Ml60 72v? Da radę na 22s? 6 miesięcy jeżdżę bez problemu na 21s. Pozdrawiam.
: 18 lut 2021, 20:06
autor: automoto95
Myślę że w każdym ml są kondensatory na 100v
: 19 lut 2021, 7:47
autor: Artur696969
Dzięki. To śmiało mogę sprawdzić czy będzie działać.
: 19 lut 2021, 8:46
autor: mylek
Tooropek pisze: ↑15 lut 2021, 14:09
Mój 7280s już jest. Jest ogromny, ciężki, ale myślę, że spełni moje wszystkie oczekiwania. Wieczorem wrzucę koło w ramę i odpalę sterownik na testy.
Gdzie kupiłeś tego ML80?
Bo ja zamówiłem Sabvotona 72150 V2 ale finalnie okazało sie ze nie uda mi sie pobrać z akumulatora 150A a jedynie 100A i zastanawiam sie nad tym ML80
a sabka sprzedać
Rowerek już stoi na kołach? udało się upchać ten sterownik do środka ?
: 19 lut 2021, 13:09
Kupiłem od dystrybucji z Ali. Jeszcze rower nie złożony. Mam trochę różnych zajęć i terminowo planuje finał na przełom marca/kwietnia. Czy wejdzie do środka to będę wiedział dopiero jak skończę pakiet bo golasa nie mam zamiaru wkładać... Dam znać o wszystkim jak tylko skończę rower.
: 19 lut 2021, 13:55
autor: mylek
Ciekaw jestem opcji alarmu w tym sterowniku
: 19 lut 2021, 14:15
Alarm działa za pewne jak ten do słabszych wersji MLa bo okablowanie jest to samo.
: 21 lut 2021, 18:57
autor: Kamillo86
Koledzy pomóżcie znaleść jakieś info(foty) gdzie na tym sterowniku idą kabelki programowania do pc czyli 4-5 przewody jakie kolory i które piny na płytce ?
: 21 lut 2021, 19:33
Sterownik programowalny i nie programowalny to są różne sterownniki, mają inne pcb
: 03 mar 2021, 10:43
autor: roland
Gdyby ktoś szukał programu do obsługi programowalnych kontrolerów ML to są na
http://www.siaecosys.com
link z którego ściągałem:
http://www.siaecosys.com/upfile/202102/ ... 500563.zip
w razie jakby nie działał znalazłem w Service -> Instructions For Use -> Sabvoton Controller Manual -> ML Software & Manual
: 05 mar 2021, 22:03
Zrobiłem opis do sterownika ML w wersji programowalnej
https://ebike.nexun.pl/sabvoton-ml-programowalny/
Do czego są opcje 27 i 28?
: 05 mar 2021, 22:23
Double voltage wydaje się być aktywacją fluxa, a co do gear mode będę wiedział w poniedziałek jak poskładam do kupy rower. Dam znać co do funkcji obu zakładek, co zmieniają itd.
: 06 mar 2021, 18:20
autor: Cruiser
Można ten sterownik odblokować do np 150A ? bo szukam czegoś w przedziale 150-200A
: 06 mar 2021, 19:55
autor: molpiku
Cruiser pisze: ↑06 mar 2021, 18:20
Można podlać bocznik cyną lub dołożyć miedziany drut.
: 06 mar 2021, 20:18
autor: Cruiser
Ok a ile można wyciągnąć z niego A ? bo potrzebuje sterownika do qs 138
: 07 mar 2021, 12:16
autor: molpiku
@equid podlał ml60 do 185a na takim prądzie jeździ i nic się nie dzieje.
: 07 mar 2021, 14:09
autor: equid
molpiku pisze: ↑07 mar 2021, 12:16
Zgadza sie, przejezdził juz 2 sezony, z tym ze na pakiecie 48v. Ale z tego co wiem to na 150A i 20s tez daje rade ale sie grzeje
: 10 mar 2021, 20:01
Dziś dopiero odbyłem pierwsze jazdy testowe. Jest moc
Klik w foto. Ustawienia i inne ehh podam za jakiś czas...
: 11 mar 2021, 17:15
: 11 mar 2021, 17:16
: 13 kwie 2021, 22:02
autor: Artur696969
Witam, może ktoś wie o co chodzi w ustawieniach w Ml 7260. Mode Set.3 pozycje w programie. Gear Set,Double Voltage, Cruise Mode. Z góry dziękuję. Sterownik z Nexuna.
: 13 kwie 2021, 22:36
Odpowiedziałem na priv, lecz priv nie służy do zadawania pytań. Pozdrawiam
: 14 kwie 2021, 14:48
autor: Artur696969
Wszystko jasne, dziękuję.
: 10 maja 2021, 18:07
autor: FreeriderMSI
Witam, ktoś tu pisał o bardzo mocnym hamowaniu regeneracyjnym... Właśnie niestety doświadczyłem tego na własnej skórze. Mam ML-45 i Mxus 3k 5t. Niestety przy mojej wadze blokuje koło, dosłownie. Przy v-max delikatne hamowanie i 15A leci do akumulatora. Da się to jakoś zmniejszyć? Albo sterować tym? Czytałem o sterowaniu manetką podczas hamowania ale u mnie to chyba nie działa lub robię coś źle...
: 10 maja 2021, 21:01
autor: roland
FreeriderMSI pisze: ↑10 maja 2021, 18:07
Nie da rady, rozwiązaniem jest ML programowalny gdzie jest ustawiana siła regena, sam kupiłem ML60 programowalny celem zastąpienia ML60 nieprogramowalnego ale jeszcze nie go nie zmieniłem, jak to zrobię dam znać.
pozdr
: 10 maja 2021, 21:53
autor: FreeriderMSI
No dobrze a co z tym sterowaniem manetką? Jedni piszą że działa drudzy że nie... Na co komu taki regen który w górach zatrzyma nas od razu w miejscu.
: 11 maja 2021, 9:03
autor: roland
Nie spotkałem się z opisem żeby komukolwiek działało hamowanie manetką na tym sterowniku, tylko TAS wspomniał ze to jest dostępne od jakiejś tam wersji ale żadnej relacji z działania nie spotkałem, no chyba że coś przeoczyłem.
Co do hamowania, no cóż ten typ tak ma musisz się z tym pogodzić, spróbuj może metody którą ja odkryłem:
viewtopic.php?p=81987#p81987
sprawdziłem działa na moim ML60 i żony ML45
: 11 maja 2021, 9:24
autor: FreeriderMSI
Spróbuje, chodź za dużo rzeczy trzeba zrobić żeby tego sensownie używać... No i hamowanie z 50 do np 20 odpada.
Czyli następny sterownik będzie raczej programowalny... Chyba że coś zdążą zmienić.
: 29 sie 2021, 19:18
autor: Wizard2233
radex pisze: ↑10 kwie 2019, 13:48
Do czego służy czerwony i czarny przewód. Na stronie nexun.pl nie ma opisu. Czy to jest bat+ i GND?
Siema, Do czego jest ten przewód?
: 29 sie 2021, 19:30
Zasilanie alarmu + do tego powinna być oddzielna wtyczka z 3 przewodami.
: 30 wrz 2021, 12:32
autor: radex
Wizard2233 pisze: ↑29 sie 2021, 19:18
Ja używam tego czerwonego do stacyjki. Jeden cienki czerwony i drugi grubszy czerwony przewód zwiera stacyjka powodując uruchomienie sterownika. Czarny to gnd. Sorry, że tak późno odpisuję.
: 30 wrz 2021, 23:01
autor: radeko
Witam czy Sabvoton ML 7260 zadziała z silnikiem 250wat z giant hybrid? Jeżeli tak to jaką wartość ustawić w pole of pairs i rated speed?
Wiem że to za duzy sterownik ale taki chce kupic aby miec juz do mocniejszego silnika w przyszłości.
: 01 paź 2021, 10:46
autor: gość
Możliwe że zadziała, a silnik Wymienisz na mocniejszy szybciej niż Myślisz
: 01 paź 2021, 11:02
Czy Giant hybrid ma Halle i nie posiada wewnętrznego sterownika?
Przekładnia zmieli się przy pierwszym uruchomieniu także przemyśl czy chcesz zniszczyć silnik który działa i możesz go jeszcze w tym momencie spieniężyć bądź włożyć do innego słabszego roweru.
: 01 paź 2021, 12:41
autor: radeko
Ale jak ustawie na sabvatonie ograniczenie tam do 20A powiedzmy to też giant sie moze uszkodzić?
: 01 paź 2021, 12:54
Sabki mają dużo wyższy startowy moment obrotowy przy takim samym prądzie, musisz uważać.
Moimz daniem szkoda kupować taki sterownik do małego silniczka, az się prosi mu dać jakiegoś małego KT 17A
