siła wspomagania
siła wspomagania
Witam, mam pytanie odnośnie zwykłego chińskiego sterownika bez wyświetlacza czy można jakoś regulować sile wspomagania poprzez czujnik pas bo wydaje mi się ze na maxa zawsze idzie prąd
Re: siła wspomagania
nie da się, tak działa PAS w prawie każdym sterowniku uniwersalnym
Szkoda a czy da się zmienic coś w funkcji 3 prędkości tą 50% jeszcze mocniej ograniczyć
da się założyć kaganiec rezystorem na manetce, wtedy możesz ustawić dowolną prędkość maksymalną, nie tylko 50%
Na manetce to sprawa prosta zastanawiam się czy można prędkość ograniczyc na jednej z funkcji 3 prędkości
nie da się modyfikować tych nastaw.
Wydaje mi się, że sterowniki z serii GT mają na PCB pola, których zwarcie ustawia 25km/h, ale które to to nie wiem, musiałbym to obadać
Dzięki za info najprostsza sprawa to będzie jednak rezystor na manętkę i włącznik dwu pozycyjny jedno przejście bez rezystora a drugie z rezystorem i mozna ograniczyć jak się chce.
U mnie na sterowniku KU65, przy użyciu 3 speed i PAS, prędkość/moc jest ograniczana w ten sposób bez problemu. Dla trybu "LOW" moc to około 50% trybu "HIGH", W trybie "MEDIUM" ma ~70-80% mocy "HIGH". Na trybie "LOW" nie jeżdżę gdyż jest "za słaby" nawet jak dla mnie (64 lata). Trybu "MEDIUM" używam głównie przy podjazdach by zmniejszyć pobór prądu z baterii. W trybie "HIGH" prędkość maksymalna (ze wspomaganiem) to 30-35km/godz. W trybie "Medium" 20-25, w trybie "LOW" to15-18km/godz lecz tą prędkość to osiągam i bez wspomagania.szczepan-k pisze: ↑23 lut 2018, 23:07Na manetce to sprawa prosta zastanawiam się czy można prędkość ograniczyc na jednej z funkcji 3 prędkości
Mi wydaję się ze ogranicza to tylko prędkość a prąd idzie na maksa do osiągnięcia danej prędkości a innym sterowniku z wyświetlaczem mam ustawienia 5 poziomów wspomagania i faktycznie na manece i na pasie jest ograniczona moc sterownika
Zapomniałem dodać ze minimalna prędkości to 25 km a chciałem zejść do 15 na minimum
Na wspomnianym wyżej sterowniku, w trybie "HIGH" mam wspomaganie od ~10 do 35km/godz, i zależne jest to od obrotów korby i prędkości obrotowej koła. Upraszczając jak kręcę wolniej i "słabiej", mam mniejsze wspomaganie i jadę wolniej. Nie wiem ile magnesów masz na PAS'ie. Jeżeli masz 8/12 magnesów spróbuj wyjąć połowę, wówczas być może będziesz miał i mniejsze wspomaganie.
Zrób sobie regulację potencjometrem. Będziesz mógł zmieniać nastaw od 0-100% w trakcie jazdy.szczepan-k pisze: ↑24 lut 2018, 10:14Zapomniałem dodać ze minimalna prędkości to 25 km a chciałem zejść do 15 na minimum
http://ebike.nexun.pl/ograniczenie-mocy ... -przycisk/
Są dostępne jakieś tanie sterowniki, które oferują możliwość regulacji mocy wspomagania?
Witam.
Odkopie stary temat...
Mam jakiś chinski sterownik, 45A, bez wyświetlacza, napędzający Mxus'a 30H
ma on obsługę PASa, jednak nie działa to najlepiej...
Ogólnie jak kręce korbą to PAS od startu daje maksymalny prąd na silnik (ok 43-44A, zgodnie ze wskazaniami watomierza) i rozpędza się tak aż do prędkości max (ok 60km/h)...
PAS nie reaguje na pozycje przełącznika zmiany prędkości maksymalnej (low, medium, high), manetka reaguje na na ww przełącznik zmiany prędkości poprawnie...
Teraz moje pytanie - JAK OGRANICZYĆ MOC (siłe wspomagania) dla czujnika PAS??
czy dołożenie rezystora (potencjiometru) na przewód sygnałowy czujnika PAS da jakiś efekt??
Sygnał PAS jest zero-jedynkowy (cyfrowy) więc opór nic nie da, poza zakłóceniami.
Praktycznie możesz jedynie zmniejszyć ilość magnesów w tarczy (może to coś pomoże), lub zastosować "konwerter Pas -> manetka".
viewtopic.php?f=22&t=2557&hilit=pseudo+pas
