kontroler rapid s-3000
szczepan-k
Post autor: szczepan-k »
Witam, potrzebuję pomocy z rozpiską wiązki kabli do kontrolera muszę obciąć złącze wodoodporne i nie wiem jak podłączyć, do kontrolera wchodzi 8 kabli, 5 to wyświetlacz, ma być jeszcze manetka klamki hamulcowe i chyba lampka i nie wiem jak to podłączyć.
TomaS
Re: kontroler rapid s-3000
Post autor: TomaS »
To chyba na forum e-bikera (arbitra) znajdziesz szybciej 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
grafffik
Post autor: grafffik »
manetka to 3 przewody, klamki 2x2 przewody i lampka 2 przewody, następnie PAS 3 przewody, silnik 3 grube przewody i 5 przewodów od halotronów.
złącza wodoodporne są nic nie warte skoro główne złącza do faz silnika i halotrony dalej są na zwykłych wtyczkach, a taki "sprzęt" promuje ebiker :?
szczepan-k
PAS 3 przewody, silnik 3 grube przewody i 5 przewodów od halotronów są na oddzielnie a reszta jest na jednym kablu 8 żyłowym gdzie powinien na pewno być wyświetlacz lcd kt 3 manetka i czujnik hamulca i tego nie kumam jak to podłączyć.
grafffik
najpewniej mają współny + lub -. multimetr w rękę i wszystko wyjdzie
szczepan-k
minus wspólny to rozumiem ze mogą mieć ale manetka potrzebuje 5v, problem jest tez ze nie odpalę go puki nie podłącze wyświetlacza, ogólnie jest to sterownik KTE-18S5-2RX-A nie mogę namierzyć rozpiski na płycie wyjść
grafffik
jakbyś go rozkręcił i pokazał środek to było by może łatwiej :) zdaje się że to zwykły KT czyli firmy Kunteng Kun Teng
szczepan-k
kurde nie wiem jak wstawić obraz z pliku
szczepan-k
https://drive.google.com/open?id=1Mfv6y ... 9HRsxQB9TP
chodzi o kable RX, TX, G1, DM, N, TH, TS, S1, na tym ma być wyświetlacz, manetka czujnik hamulca i nie wiem czy oświetlenie
grafffik
to tak jakbym pokazał Ci kciuka i kazał powiedzieć co mam w ręku.
całość sfotografuj i prześlij
szczepan-k
szczepan-k
szczepan-k
Temat do zamknięcia problem rozwiązany
